Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 15 prosince 2025
Celkem je zde 1503 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Corn
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1502
Celkem: 1503
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
02.02 2016 16:41
Na internete sa spominala bateria v kapacite 3V, 3.5V, respektive 3.65V. Bezna prevadzkova voltaz ma byt 3V. Zvysok uz zalezi od tlaku. Takze taka 3.5V bateria by mala byt v pohode. Skus pozriet este tento dokument: http://ijrte.academypublisher.com/vol02/no08/ijrte02083941.pdf
08.03 2016 17:06
Heej prevod, ako si dopadol s tymi Autel senzormi?
Registrace: 27.2. 2012
Příspěvků: 132 | Témat: 2
08.03 2016 18:53
Vypnout jde, u A8L D3 2006 vyřešeno (v roce 2011) vypnutím v MMI* a dodnes mi "nechybí".
Registrace: 5.3. 2013
Příspěvků: 253 | Témat: 9
14.03 2016 15:44
No konečně vidím taky někoho, kdo má šestilitra v mém ročníku (výkonu)
14.03 2016 17:00
SUP1 (14.03 2016 15:44) orig:
"Toš vitaj...... "
Registrace: 10.4. 2010
Příspěvků: 26 | Témat: 3
19.03 2016 17:31
nazdar lenkaaa , dosli mi uz vsetky aj s tym zariadenim na programovanie , ale momentalne som v zahranici , domov idem za cca 3 tyzdne. Chcem aj hned prezuvat , cize ich vyskusam hned info DAM* potom urcite
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
19.03 2016 18:36
A jaky si koupil a co jaka byla cena komplet ? Chci si dodelat tlak pneu ale resil jsem ventilky jestli origo nebo z ciny celou sadu
23.03 2016 16:31
Cau roubic , uz ani neviem odkial presne , resp. od ktoreho predajcu som objednaval. Bolo to z aliexpress.com. Daj si vyhladat "Autel mx sensor 433 Mhz" a najde ti ich kopu. Mna vysiel jeden 27 eur ,co je cca 760 Kc.
Tieto senzory je ale potrebne "naprogramovat" ,mam aj to zariadenie na programovanie. To najdes pod nazvom "autel tmps pad".
Inak ak zistim ako to funguje tak potom mozem naprogramovat senzory hocikomu zadarmo.
23.03 2016 17:01
Ja si to taky nasel ale jde mi to jestli to funguje tak jak ma cele to vychazi cca 150 dolacu
09.04 2016 11:57
Ako to dopadlo?
14.04 2016 15:50
senzory naprogramovane , zajtra na obed idem prezuvat tak to pomeriam vsetko a DAM* vediet , co som si vsimol pri programovani tak z piatich senzorov jeden ukazal o stupen nizsiu a jeden o stupen vyssiu teplotu ako ostatne.
Este by ma zaujimalo ako si riadiaca jednotka v aute zisti v ktorej pneumatike je aky senzor , lebo pri programovani sa zapisovalo len oem cislo dielu a vygenerovane id senzoru.
18.04 2016 13:46
Tak sme aj my hodili na letne kolesa tieto Autel MX senzory. V aute bola nastavena zakladna inicializacia, ale senzor to automaticky nevzalo. Nepise ziadny tlak. Zrejme to bude treba aktivovat cez TPMS* programovacie zariadenie, ale nikde tu v servise nevedeli nakodovat, resp. aktivovat Autel senzory.
Neslo by to spravit cez diagnostiku, ze sa tam zada ID kod kazdeho toho senzora?
18.04 2016 18:03
id senzoru generujes a zapisujes cez tmps pad od autelu , neviem odkial si , ja ti to v pohodicke mozem spravit. akurat musi byt senzor vonku inak ho nezachyti.
ja nemam este prezute lebo som zabudol bezpecnostny nastavec na skrutky , zajtra mam dalsi termin.
18.04 2016 18:30
Zilinsky kraj. Si niekde z blizka? Boli sme sa pytat v Mikone, ale tam im vraj k TPMS* dosla aktualizacia firmwaru a pri aktualizacii sa to pokazilo, takze im pristroj nejde. Buduci tyzden by ho mali mat, vraj im berie vsetky znacky TPMS*, ale ze ci je tam aj Autel, tak to netusil ten zamestnanec. A pneu uz mame obute aj so senzormi.
19.04 2016 8:20
Skoda , lebo ja som az z Kosic. Tak ja mam len uplne najlacnejsiu "podlozku" na programovanie a ta nechyti senzor ak nie je polozeny priamo na nej. Inak ja som sa pytal este predtym na programovanie tmps senzorov v roznych servisoch a ten autel im nebol celkom neznamy. Vyrabaju aj diagnosticke pristroje a vela ludi v servisoch poznali tu znacku. Myslim ,ze ti to naprogramuju ak im pojde pristroj. Lebo teoreticky ja ti to viem naprogramovat aj tak pojdem niekedy koncom tyzdna pravdepodobne cez Zilinu , ale zas vyzuvat pneumatiky by bolo kvoli tomu asi zbytocne a navyse by sa ti to predrazilo.
19.04 2016 19:06
tak uz to je nahodene , v servise mi to sparovali s autom a technik uz pri parovani nastavoval , ktory senzor je v ktorom kolese.
Lenkaaa a ked Ti to spravia v tej Mikone tak nepanikar ak to nepojde hned mne asi po 10 minutach prestala svietit chybova hlaska a az po celom dni mi nabehli teploty a tlak z cidiel. Pneumatiky nafukali na 2.5 baru a vystup z cidiel je na fotke.
19.04 2016 22:04
Ako ti to parovali, len ti to klonovali? Nacitali ID senzorov zo zimneho kolesa a spravili duplikat do noveho senzoru v letnom kolese? Alebo ti len vygenerovali cez TPMS* zariadenie novy kluc senzoru, cim ho vlastne aktivovali a potom v aute dali inicializaciu (system-senzor tlaku v pneu-inicializacia) cim si to casom auto samo nacitalo?
20.04 2016 9:27
neviem ci pouzivam spravne vyrazy , lebo vsade pouzivaju nieco ine parovanie , inicializacia , programovanie , cipovanie a pod.
Senzory mi neklonovali , stare som nemal , mal som len tie nove.
Nenaprogramovany , resp. nenacipovany senzor som si naprogramoval sam pomocou autel MaxiTMPS pad.
Prakticky do senzoru som zapisal original OEM cislo dielu a id senzoru (to id samozrejme pre kazdy senzor ine).
Do servisu som uz prisiel s takto naprogramovanymi senzormi. Tam mi povedali , ze ich musia sparovat s autom.
Prisiel chlapik s bezdrotovym zariadenim , vybral typ auta a na displeji mu zobrazilo styri riadky , kde kazdy riadok predstavoval jedno koleso a jeho polohu. Presiel s tym kazde jedno koleso , s tym , ze mi rovno povedal ze senzory su naprogramovane spravne , lebo sa vsetky tvarili ako original audi senzory.
Potom mi povedal ze v aute staci zapnut kontrolu tlaku a je to hotove.
Mne to vyhodilo rovno chybu , on bol z toho prekvapeny tak poprechadzal kazde jedno koleso este raz, s tym ze potom povedal ze "asi" to musi nabehnut neskor. (sam tomu neveril
Tak som povedal ze to skusim a ked nic tak pridem naspat , no a nechal som tu kontrolu tlaku cely den zapnutu , s tym ze po 10 minutach zmizla chybova hlaska a ku veceru uz nabehli aj informacie z cidiel.
20.04 2016 9:29
a som zabudol este , to id senzoru som si vygeneroval cez ten softver co som dostal k tej podlozke.
takze ak by si potreboval id senzorov , alebo oem cislo dielu to ti viem vygenorovat v pohodicke.
21.04 2016 20:54
Nam treba hlavne tu podlozku na vygenerovanie kodu (naprogramovanie) senzoru. Pojdem zajtra do Mikony, ze ci tam maju uz TPMS* zariadenie co prilozia ku kolesu, lebo bolo pokazene.
To co opisujes tym programovanim, ide o to, ze v tom zariadeni nemali Autel senzor. Boli tam Huf, Sch..., ale Autel nie. Dokopy len asi 5 znaciek. Potom sa vyberal model a rok auta, potom by sa mal generovat senzor. A prave o to islo, ze im to senzor nenaslo a povedal, ze nie su kompatibilne s ich zariadenim.
Cize treba niekoho v Zilinskom kraji, kde vecia zapisat a vygenerovane ID do kazdeho snimaca.
21.04 2016 20:56
Alebo budeme musiet kupit niekde ten Pad od Autelu.
22.04 2016 8:55
tak kupovat kvoli jednemu naprogramovaniu ten pad mi pride zbytocne , obzvlast ak mne jeden doma lezi na stole. Ak to nespravia v tej mikone a ak chces tak ti ho viem poslat na adresu , s tym ze mi ho potom posles naspat. Akurat sa uz musis ty rozhodnut , lebo ak to chces urobit s tym padom tak budes musiet vyzut pneu a vybrat senzory. Alebo to mozme urobit tak , ze mi posles senzory , ja ti ich spravim a poslem naspat.
No uz ako sa rozhodnes , napis pripadne sukromnu spravu.
22.04 2016 11:29
Skusim tu Mikonu a Pneubox, niekde to predsa musia vediet spravit. Vyzuvat pneu, vyberat senzory, zase obuvat, to mi pride trochu komplikovane, aj ked je to stale krajne riesenie. Kazdopadne dakujem za ponuku, este si tu obeham servisy, ze ci to vedia spravit.
22.04 2016 12:18
ok , jasne to vyzuvanie je komplikovane a aj drahsie. Daj vediet potom ci sa to podarilo.
26.04 2016 21:07
Nebol cas na to. Manzel ma vybavil instrukciami a v stredu a stvrtok to obeham.
27.04 2016 16:34
Mikona nic, neslo im to nakodovat.
Registrace: 29.6. 2016
Příspěvků: 68 | Témat: 15
03.01 2017 10:56
Caute. Poriesili ste niekto tie nestastne AUTEL senzory? Lenka? Tiez mi ich nikde v Presove ani v Kosiciach nevedeli sparovat. Prevod- Ak si z KE vedel by si to spravit? alebo poradit kde to spravia? senzory mam uz na kolesach nahodene a kolesa na aute.dik
03.01 2017 14:38
Prevod nam pozical Autel Max Pad na kodovanie, bola to robota na par minut. Ale na kolesach ide nenakodujes, je to slaby signal na to. Treba to nakodovat jedine tak, ze vyzujes gumu a tu podlozku na kodovanie prilozis na snimac. Prevod je tusim z Kosic, skus mu napisat.
03.01 2017 16:36
[quote="lenkaaa (03.01 2017 14:38) orig "]Prevod nam pozical Autel Max Pad na kodovanie, bola to robota na par minut. Ale na kolesach ide nenakodujes, je to slaby signal na to. Treba to nakodovat jedine tak, ze vyzujes gumu a tu podlozku na kodovanie prilozis na snimac. Prevod je tusim z Kosic, skus mu napisat.[/quote
Ahoj. A ty na neho cislo nemas? zavolal by som mu. Ked si nakodovala na tej podlozke snimac este ho trebalo aj nejako inako programovat alebo to bolo vsetko...iba ta podlozka a dost?
03.01 2017 19:39
Nemam cislo, my sms komunikovali tu cez spravy na fore. Skus mu napisat. Muz to robil a ak si dobre pamatam, tak cez disk ta podlozka snimac nezachytila. Po hodine hrania len raz, nacitala, ale nedokazala ho nakodovat. Kodovanie zlozite nebolo. Nasiel si si auto v zozname, teda D3, rok 2008, tam boli cisla snimacov, pripadne podla cisla snimaca z Etky. Potom DAS* vytvoris snimac, polozis na podlozku, zapipa, potom ho aktivujes a hotovo. Takto 4x po sebe. A vlastne rozmyslam, ze ten snimac aj tak museli vymontovat, pretoze sa musel celou plochou polozit na tu podlozku. Kodovanie jedneho snimaca trva mozno tak 20 sekund. Tam fakticky neni ani co pokazt. Potom sa to zlozilo, nahodili kolesa, v MMI* sa nasli snimace tlaku, inicializacia, jazda zo 5 az 10 minut mimo mesta s rychlostou nad 50kmh a hotovo, inicializovane, funkcne.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
