Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2024
Celkem je zde 965 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: tranzzik
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 965
Celkem: 965
Registrace: 11.3. 2011
Příspěvků: 171 | Témat: 34
10.03 2016 21:44
Address 01: Engine (CDY) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Component: 3.0TDI EDC17G000AG 0080
Revision: 16H01--- Serial number:
Coding: 010D002C190F0128
Shop #: WSC 00901 264 88741
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
2 Faults Found:
009315 - Diesel Particle Filter
P2463 - 001 - Excessive Soot Accumulation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 277655 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.10
Time: 17:44:27
Freeze Frame:
RPM: 693 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
(no units): 54.0
Mileage: 740 km
Time: 0.00 s
(no units): 11.0
008194 - Particulate Trap Bank 1
P2002 - 008 - Efficiency Below Threshold
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 277655 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.10
Time: 17:44:27
Freeze Frame:
RPM: 693 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 6 mbar
Temperature: 126.0°C
Temperature: 112.1°C
Bin. Bits: 00000001
Voltage: 13.98 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI* RdW 0030
Revision: --H04--- Serial number: 4492592
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02145 785 00200
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
005913 - Functionality limited due to Engine Control Module
P1719 - 002 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Reset counter: 255
Mileage: 277655 km
Time Indication: 0
Ďakujem
Příspěvků: 5148 | Témat: 33
10.03 2016 22:33
filtr zaseneseny regenerace popripade zkontrovat cidla atd jestli vse spravne regeneruje
Registrace: 26.11. 2008
Příspěvků: 389 | Témat: 87
11.03 2016 8:54
ses v nouzaku?
Jak pise Roubic, bud:
mas opravdu zanesenej DPF*, nebo ti odeslo cidlo (ten lepsi pripad). Zkontroluj aktualni zaneseni prez VCDS a tim eliminujes prvni moznost...
11.03 2016 9:28
Ano je v nudzaku
11.03 2016 9:35
tak nucená regenerace pokud tě povolí pokud ne nastavá ti problém
11.03 2016 9:44
Ved preve ze asi mi nedovoli pokial su tam tie chyby. alebo ano?
11.03 2016 9:45
regeneracia sa spusta zadanim kodu 27971 a potom 226?
11.03 2016 9:57
Příspěvků: 6731 | Témat: 72
11.03 2016 10:08
Inak snimace su tam 3. Mne tiez odisiel jeden, vymenil som ale som sa netrafil, tak som vymenil rovno aj zvysne 2. Ktory je vadny je problem zistit
11.03 2016 10:10
ale pokud máš nějakou chybu na čidlech nebo v motoru tak ti snad ani nedovolí regeneraci
11.03 2016 10:59
Ďakujem chalani za pomoc. Dnes to ešte vyskúšam
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
