Celkem je zde 1625 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1622
Celkem: 1625
Registrace: 4.2. 2016
16.02 2016 11:20
Ahoj, trochu to tu ozivim chtel by jsem si napojit http://www.bmshop.eu/parkovaci-kamera-audi-a3-a4-0 [zkrácená url] tohle do audi a4 RNS*-e na origo navi pujde to? Co jeste ktomu potrebuji jeste koupit popripade udelat? Umel by to nekdo z okolo Ostravy??? Dekuji moc
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 0
17.03 2016 9:58
xyury (16.02 2016 11:20) orig :
Tohle by mě taky zajímalo, konkrétně pro B8
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
30.03 2016 10:02
např.
CZMikacek: nečteš si odpovědi na sz
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
30.03 2016 11:05
Taky me to zajima jakou kameru koupit na ebay pro RNS*-E Navi Plus.
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1703 | Témat: 88
30.03 2016 11:16
Martas0 (St, 30.03, 2016 11:05) orig :
Taky me to zajima jakou kameru koupit pro RNS*-E Navi Plus.
Pro RNS*-E hlavne potrebujes AV prevodnik, abys mohl zapojit (jakykoliv) video vstup.
Napr:
nebo
kamera pak uz muze byt napr:
nebo
Registrace: 9.5. 2016
18.10 2016 0:56
mohol by niekto vlozit sem nejake fotky ako vyzera obraz na radiu? a vie mi nikto poradit stým kodovaním?
Registrace: 15.11. 2015
Příspěvků: 28 | Témat: 1
08.02 2018 10:55
ahoj, mám taky navi plus s tv tunerem, takže obraz do navi dostanu přes ten tuner, ale taky by mě zajímalo jak to odkódovat, aby se to při zařazení zpátečky přeplo na kameru.
Registrace: 27.4. 2015
Příspěvků: 36 | Témat: 1
11.04 2018 19:29
Zdar trochu to oživím. Jak je řešena kamera misto osvětlení když mam LED* osvětlení SPZ?
třeba takhle:
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
11.04 2018 23:02
Prosim pekne k RNS*-E v A6 C5 potrebuji AV prevodnik tedy?? ( pres original tuner od RNS*-d by to neslo?) no kdyz ne nevadi prevodníků je na trhu mraky ale jak tedy zapojit aby se po zarazeni zpatecky sama sedla na display?? Dekuji.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
12.04 2018 0:44
Zabýval jsem se tímhle taky, ale nikdy jsem se neodvážil... Když si to ale pročítám, díval jsem se na specifikaci RNS50 RCD510 a RNS*-E... on by měl vždy stačit stejný AV převodník na standardní čínskou kamerku...
Teda, použil bych toto:
a
Faktem je, že to nemám odzkoušeno...
12.04 2018 2:39
No kamera,prevodnik je brnkacka aby hrálo video atd ale Ja potrebuju zjistit jaky prevodnik ci co jeste k prevodniku aby se displej sam přepl na kameru po zpátečce ....
No a co je na RNS* E potreba k hlas ovladani?? Telefon orig??
Příspěvků: 1379 | Témat: 63
13.04 2018 9:12
Když napojíš napájení kamery na žárovku od zpátečky, tedy když dáš zpátečku, zapne se kamera, jde nastavit na RSN-E někde, že když dostane video signáů, má přepnout na obraz a jak vyřadíš, zhasne kamera a přepne se zpět RNS*-E tam kde byla.
Nemůže to fungovat takto?
13.04 2018 9:42
Ano, presne tak to funguje:
- napajeni kamery se bere ze svetla zatecky. Hlavne kvuli tomu, aby kamera nebezela porad, ale jen pri couvani
- RNS*-E si v A4 B6 signal o zpatecce bere z CanBusu, takze resit nemusis, staci jen upravit nastaveni, aby na zpatecku prepla obraz na vstup kamery
Pro neorigo kameru je treb koupit AV prevodnik. Kdyz jsem resil ja pred lety, moc jich nebylo, dobre delal Kufatec. Ted v dobe aliexpressu je moznosti mnohem vice.
14.04 2018 21:34
Namontoval jsem kameru a napojil do navi plus dx přes tv tuner, teď mi skáče obraz, neveděl by někdo proč?
16.04 2018 14:23
Hoši, a s tímto nemá někdo zkušenost? Pro A4 B7 nebo A6 C6 4F?
16.04 2018 14:48
Issue: tohle vypadá hodně dobře, něco takového bych bral, abych zachoval standartní lampičky, žlutý, nechci LED* (jak prodávají LED* + kameru v tom), ale nevím jak bude fungovat dlouho to otevírání pokud by to bylo OK, bude to určitě supr. Možná bych to snad i objednal za ty peníze na zkoušku..
Ještě někde sehnat na Alíku ten AV konverter do RNS*-E, má někdo něco slušnýho ke koupi?
Jenže to nebude asi to pravý ořechový pro B7 ta nemá otvor pro zámek kufru. Co potom s tou dírou jak do prdele? Navíc mi nějak nesedí ta otvírací klika.Rozhodně bych do toho nešel to budou zbytečně vyhozený prachy.
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
16.04 2018 16:53
Issue: ja tohle mel na a6 4f
Funguje to do ted 3 roky v klidu
A bud jsem mohl mit zamek nebo jsem k tomu dostal zaslepku na zamek ale jelikoz jsem zamek mel tak jsem ho tam dal vyhoda toho je ze je zamek a kamera original ma bud zamek nebo kameru pokud chces vyfotim ti to na a6 jak to vypada
16.04 2018 18:14
Toho zámku jsem si nevšim no, na A4 ho nemám samozřejmě no na své B7
17.04 2018 0:13
Díky hoši za rozumnou diskuzi.
Ten AV převodník je na RNS510, ale to by mělo snad být kompatibilní s RNSE i s MMI* 2+ ????
Vše jsem dával nahoře, ale opakuji pohromadě:
AV převodník:
Jen tlačítko s kamerou:
Tlačítko s kamerou i s domky pro SPZ:
17.04 2018 7:26
To si myslím, že kompatibilní nebude, ale nechci kecat.
U nás jsem našel například AV převodník tu
https://www.ahifi.cz/av-adapter-audi-vw-seat-skoda.html
A k tomu je potřeba kabel
https://www.ahifi.cz/kabel-pro-av-adapter.html
Nebo toto:
https://www.audiocom.cz/modelove-rady/audi/av-adapter-audi-a3-a4-a6-tt-s-RNS*-e-3692cz
17.04 2018 7:40
A nevíte někdo prosím, jak řešit obraz, pokud jako av převodnik použijete originál analogový tv tuner? V navi pak na programu av spustím kameru, tam však po zařazení zpátečky skáče obraz tak, že není nic poznat..
17.04 2018 8:24
l.adamek: psal, ze pres diag je to potreba v RNS*-E upravit.
17.04 2018 8:57
aby mi neskákal obraz stačí připojit na diag. a naprogramovat to? nepotřebuji nic na úpravu video signálu?
27.04 2018 23:12
Objednal jsi to nakonec?
28.04 2018 8:11
Jeste jsem se na to nedostal, ale asi neco zkusim.
Registrace: 7.5. 2018
08.05 2018 14:07
l.adamek: Ahoj Koupil jsem A4
a rad bych někoho kdo by me zasvětil do MMI* a vůbec vysvětlil vše kolem te elektroniky Jsi tu celkem často zmiňovaný a schváleny Mel bys na me čas?Děkuji Jirka M 773484094
09.05 2018 20:59
A4 měla MMI* až od B8 ne? RNSE není MMI*, teda co si myslím já.
edit: ci voe, tak mi to nedalo a studoval jsem. rnse je prvni radou MMI*, takze jsem zil v omylu... srry
06.09 2018 22:57
Může mi někdo říct prosím, jestli když se do A4 B7 dodělá parkovací kamera, nakóduje se RNS*-E na Lamborghiny mód, aby to umělo kameru, jde nějak změnit logo? Asi zrovna 2x není žádoucí mít Lambo logo v Audi. Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
