Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 dubna 2025
Celkem je zde 71 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: bajin
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 154
Návštěvníků: 68
Celkem: 71
Registrace: 16.11. 2014
Příspěvků: 18 | Témat: 2
14.02 2016 20:59
Cau,
rad bych zalozil tema pro sve auto. Je to A5 3.0 TDI* quatro 176KW, mam ho uz vic nez rok a zatim vicemene spokojenost.
Par fotek po koupi:
14.02 2016 21:05
Jelikoz jsem auto kupoval na podzim, tak po kompletnim servisu byla dalsi investici zimni kola +gumy. Volba byla jasna - original 17". Podarilo se mi najit disky v perfektnim stavu, pak uz zbyvalo jen poridit gumy:
Jednou z prvnich uprav byly kovove pedaly s logem S-line:
Pri jejich montazi me celkem prekvapilo, ze plynovy i spojkovy pedal jsou z plastu.
Dalsi z drobnych uprav byla SIT* na dno kufru. Spolu s hackama pro drzeni tasek je to skvela vec.
Příspěvků: 11460 | Témat: 99
14.02 2016 21:14
nezvazis origo pedaly? toto je otres mozku
stoji to 500 korun a vypada to normalne
15.02 2016 14:47
No jestli vis kde sehnat origo S-line pedaly za 500 tak o tom urcite popremyslim.
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
15.02 2016 15:37
tyhle jsou hezčí
15.02 2016 15:59
Roubic: pac presne ty jsou origo.
15.02 2016 16:04
Aha tak jsem zase chytrejsi o neco
15.02 2016 20:58
a jo aliexpress, tak na ten jsem zapomel. Diky, pridam na seznam...
tady zrenovovane letni kola:
a trocha voskovani:
15.02 2016 21:04
Do origo airboxu prisla vlozka od K&N (airbox je samozrejme uzavreny)
Po projiti par clanku na UK foru jsem se rozhoupal na chipovani, kdyz do jejich 400+ koni to ma jeste daleko, podarilo se bez problemu dostat pres moralni hranici 300 koni
jeste jsem aktivoval audi drive select:
V rezimu dynamic je odezva na plyn okamzita. S vysledkem jsem spokojeny. Otazkou zustava, jak dlouho mi to bude stacit
Příspěvků: 1510 | Témat: 38
16.02 2016 0:44
graf peknej. ale ty upravy map co sdilej na fb zadna slava ze ti keca palubak?
17.02 2016 20:47
Palubak nekeca. Akorat s tim FB jsem to asi nepochopil
Registrace: 30.7. 2014
Příspěvků: 32 | Témat: 10
18.02 2016 18:55
Zdarec, jak se dá aktivovat audi drive select?
Díky!
18.02 2016 21:12
musis pres kabel, tady je na to navod, ale jako vzdy je to prace na vlastni nebezpeci:
Registrace: 12.4. 2011
Příspěvků: 108 | Témat: 17
19.02 2016 10:30
Píšeš, že se podařilo bez problémů dostat nad 300 koní, máš tam tedy chip? Od jakého výrobce, jaké hodnoty?
19.02 2016 11:03
ma tam motorchip, koukni na jejich fb, ale co tam sdilej obrazky z uprav, tak se mi to moc nelibi, upravujou mapy moc od spodu, coz je zbytecny, protoze vse je regulovany pedalem plynu jako pozadavek krouticiho momentu, tak staci upravovat az vrsek map. U 176kw se da s DPF* dostat nekam na hranici 320ps jeste s bezpecnou teplotou vyfukovych plynu pro Turbo*. Audi maji limit vahy vzduchu 900kg/h, s tim je v mapach potreba taky pocitat, protoze pak dochazi k omezovani paliva po 3500rpm, ale ne teplotou vyfukovych plynu, co si vetsina tuneru mysli.
16.03 2016 16:56
Tak tak, upravu delal motorchip, ale mapa je od nekoho jineho, nakonec jsem dostal na vyber upravu od motorchipu nebo upravu kterou pro ne nekdo dela a je uz vyzkousena a jelikoz stejne ten nekdo musel resit DPF*, tak jsem to nechal udelat cele u jednoho cloveka. Zatim jsem spokojeny, ale je to relativne kratka doba na nejake prognozy.
Na aute nainstalovana hlinikova vlozka do ulozeni prevodovky:
a vysledek? razeni je o neco lepsi a presnejsi,ale je o tolik ze by to byla nejaka zasadni zmena a vzhledem k cene je na zvazeni, jestli to stoji za to. Urcite bych nerekl ze to je neco co kazdy musi bezpodminecne mit.
20.03 2016 1:14
Nemas zmerenou akceleraci? Pripadne mas nejake video? Chtel bych to porovnat se svou ex MTM 3.0 TDI*.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
