Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 4 června 2025
Celkem je zde 180 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Marek M.
Uživatelů celkem: 49 224
Návštěvníků: 177
Celkem: 180
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 280 | Témat: 37
02.02 2016 7:36
zdravím, včera som bol v servise pre auto, menili mi komplet spojkovu sadu
Aj olej v prevodovke a keď som sadol do auta ako prvé som si chcel dať okno dole.
Hneď som si všimol že musím tlačítko stále držať aby sa okno otvorilo úplne, ostatne
okná fungujú ako majú.
Pýtam sa mechanika že čo.to je sakra?
On ze to nemá žiadny súvis stým čo robili.
Ale všimol som si ze som mal vynulovane hodnoty celkovej spotreby a pod čiže sa asi odpajala batéria alebo niečo také.
Taktiež nefunguje vôbec zatváranie okien diaľkovým čo predtým šlo.
Nestretol sa prosím vás niekto.s niečím podobným??
Ďakujem vopred za odpoveďe.
Prajem pekný deň
Naposledy upravil michal877 dne 03.02 2016 22:56, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
02.02 2016 8:15
Neboj sa, musíš to auto naučiť.
Máš zatvorené okno - soferove.
Držíš tlačítko, aby zišlo až úplne dole a ešte chvíľku nwvysenavyše. Potom ho budeš držať aby okno vyšlo úplne hore a zase ešte chvíľku navyše.
Woala a už by ti to malo fungovať... Mne na c5ke to stačí spraviť, aby to auto zase pochopilo.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 391 | Témat: 10
02.02 2016 8:24
Dajjdo (02.02 2016 8:15) orig :
Caute presne toto som moje nevedel naucit... skusim a ked chcem na dialkaci dat dole okna napriklad predne uplne, alebo ako vetranie ako sa to robí?
Tak ako uz vam to ide ? da sa mi iba zatvarat dialkovým to otvaranie podrzaním neviem nastavit!
02.02 2016 10:09
Cože to vážne????
No ale už som kukal aj iné fóra a hej, spomínajú to tam, to učenie...
Boa veď mi nešlo do hlávy čo sa tam mohlo pokaziť..
Takže ešte raz, ..
Okno je zatvorené, kliknem tlačítko otvárania na dverách, držím až sa okno uplne neotvorí, potom prerušim akciu a znovu spustím otváranie , dlhšie či.ako?
Potom zas spustím zatváranie, až kým sa úplne nezatvori , prerušim akciu a následne zas spustím zatváranie a držím nejaký čas?
Pochopil som správne? Diky
Příspěvků: 1878 | Témat: 45
02.02 2016 10:48
ne
musíš spustit okno až dolů a držet tl. ještě asi 5-10vt.
pak zase nahoru a znova přidržet.
ted jsem to delal a funguje to.
02.02 2016 12:12
Tak som urobil ako si napísal ale nepomohlo... Zaujímavé je ze to
robí Len na soferovych dverách.. Ostatné funguje..
03.02 2016 22:52
NO! takže takto panove sa to ma ....
nieje to len take jednoduche ako vy pišete ,.... teda aspon nie pri
tomto aute ,....
takže takto som sa teda ja dopracoval k uspešnemu koncu ....
pridem do auparku , prazdno , tak si hovorim že sa teda trošku stym pohram aj ked som už davno stratil nadej kedže som to už skušal asi 30x ...
no ale sedim v aute , naštartovane , beham s oknom hore dole , podržim (ako vy pišete že mam chvilku podržat) a pustim , zas opačne , stiahnem , podržim , vytiahnem podržim a takto to opakujem (už naozaj zo zufalstva asi 10x dookola ) a nakoniec skusim a nejde ani chuj ...tak tresnem dverami a idem preč ....
potom asi po hodine , sadnem , štartnem , rozbehnem a idem k rampe a len tak z prdele si poviem že: aaa boa teraz to pojde ----- vuala a išlo
takže len taky stručny to moj navod ...zoberte si z neho čo chcete ..
seruste chlapci a diky
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
04.02 2016 11:10
Po odpojeni baterie se musi naucit vsechna okna staci stahnout dolu a nahoru bez zbytecnyho drzeni kdyz uz je okno na dorazu. Da se ti udelat i klicem v zamku dveri kdy se podrzi klic v odemykaci poloze dokud nedojedou okna az dolu a pak se podrzi klic v zamykaci poloze dokud se nezavrou. Pak jsou okna nauceny.
04.02 2016 12:47
áček (04.02 2016 11:10) orig :
Mne to nejde teda iba vodicove ano, ale ostatne nie skusal som... a tak isto mi nejdu dole s klucom ?
Mam dva kluce uz spojazdnene na zatvaranie podrzaním ale dole ani za nic, tak dajte radu.a
a este by ma zaujimalo ako sa nastavuje aby sa zapol auto lock pri nastartovaní.
Da sa to bez VAG kodovania?
04.02 2016 13:24
zkus se prokousat timto tematem:https://audiklub.cz/forum/prispevek/1235796-origo- [zkrácená url]
něco tam snad najdeš. ale je to přes VAG
04.02 2016 16:31
Pokud je nejakej problem s mikrospinacem v zamku tak to nenaucis. A to sami pokud ne bordel na kontaktech uvnitr ovladani oken tak to taky nefunguje. Bohuzel castej problem tech ovladacu ze se zaspini kontakt a necunguji obe polohy tlacitka. Ale staci to rozebrat vycistit propyl alkoholem a zas to bude makat.
05.02 2016 1:08
áček (04.02 2016 16:31) orig :
no asi mas pravdu spravim to tak ked tam nieco budem robit uvidime a vedla sofera ide iba hore dole ne.Ale dik za radu!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
