Celkem je zde 1491 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1488
Celkem: 1491
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 94 | Témat: 8
23.01 2016 23:56
Ahoj chci se zeptat na senzory tlaku v pneumatikách. Sviti me kontrolka ze mam praskle kkolo v menu mam i moznost zobrazeni vsechno ok. Ale senzory v kolech nemam mam tam obyc ventilky. V tech senzorech je pry baterie ktera vydrzi velmi malo cca 5 let. Je to pravda? Kolik stoji original a kolik stoji nejaka replika? Kdyby to bylo cenove na dobre urovni tak bych zkusil jeden koupit vZkouset to na kazdem kole jestli je funkcni system jako takovy a pak bych jich koupil 9. Ale jestli stoji jeden 3000 nebo neco takoveho tak to bych se asi kroutil jak to mate resene?
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
24.01 2016 10:27
Neviem o tom, ze by sa vyrabali neoriginaly...
lubomt: vyrabaju, kuk ebay "TPMS* audi"
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 679 | Témat: 41
24.01 2016 12:51
TPMS* 433MHz od firmy Autel, na AliExpresse za 20 eur/kus, ked je akcia. Tie Autel predavaju aj v CR/SR v cene cca 55 eur/kus.
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
24.01 2016 13:33
2.300 kč za 4 kusy včetně pošty na ebay
24.01 2016 14:42
To je dobra cena. Ma uz je nekdo a funguji mu?to se jen premontuje a pak v menu jen da aby si to auto rozpoznalo samo?
24.01 2016 15:40
Premontuje sa to. Kamarat ich daval do A6, ale tusim mu ich v servise kde mu prezuvali gumy este kodovali cez zariadenie. Ale niekde pisali, ze si ich auto same nakoduje. Tak neviem teraz. Kazdoapdne v pneuservisoch uz maju bezne zariadenie na kodovanie TPMS* snimacov.
24.01 2016 16:09
Tak to je fajn cena . Meral niekto, ci to ukazuje spravne? Ja sice meranie tlaku pneu nemam, ale ked mam makku gumu, zahlasi mi podvozok chybu
24.01 2016 16:15
Co ma znamy, tak vravel, ze to ukazuje dobre. Otazne je, ze ako dlho to bude ukazovat spravne. Mozno ludia kupia tento senzor len preto, aby im nepipalo na palubovke chybu tlaku/senzorov, pretoze to nejde vypnut a nevedeli to ani v Audi vypnut. Tak tam daju radsej takyto senzor, aby daval aspon dake hodnoty a potom cez VAG sa da uz znizit upozornenie na tlak, teda dat tam tlak napriklad 1.0, len aby to nepipalo.
24.01 2016 18:15
Co to je za blbost, že to nejde vypnout? Vypnout to jde na MMI*, měl jsem to v A8, senzory jsem v kolech neměl (zimáky) a vypl jsem to na MMI* a už mi to neukazovalo.
Jestli to v Audi neumí vypnout, tak jen proto, že to nechtějí vypnout a chtějí zákazníkovi prodat senzory.
Přinejhorším to musí jít vypnout (překódovat) VAGem a auto o žádným senzorech a kontrole tlaku neví.
To že senzor stojí 600 kč/ks a ne 2.500 kč jako v Audi (odhad), neznamená, že musí ukazovat špatně.
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
24.01 2016 19:42
Lidi at nezakladam nove nikde jsem to nenasel kde najdu antenu senzoru tlaku u a6 4f sedan ? Je to takhle8e0 907 277diky
24.01 2016 19:48
To som sa bavil s mechanikom, ze to skusali vypnut a nejde to. Nebolo to o tom, ze mi chcel predat senzory. Mne to v MMI* neslo vypnut, ani cez VAG. Podobny problem riesili aj na audiworld.com a myslim, ze to islo vypnut len pod urcitou verziou MMI*. Mozno na MMI* 3G to uz ide normalne vypnut.
Roubic, HOD* si to do Google pre pana:
24.01 2016 19:56
Nevím no, já mám už třetí A8, tady senzory nenám, ale ty první dvě to měly a v obou jsem to vypl přes MMI*.
Pokud překóduješ budíky, že auto nemá TPMS*, tak ta chyba z budíků zmizí, vyzkoušeno. Pokud by to někomu nestačilo, může fyzicky odpojit konektor z jednotky TPMS* (myslím to nebude ani potřeba), VAGem vyházet kód TMPS případně z ostatních jednotek a taky vyhodit z can gataway a auto (moj předpoklad) zcela zapomene, že nějaký systém TPMS* mělo.
Pokud se pletu, Lumpiq nebo někdo znalý mě opraví
Naposledy upravil -Mike- dne 24.01 2016 20:26, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
-Mike-: nejde to vypnout. Nijak. Je to kurvarna.
24.01 2016 20:14
Kurňa, vy mi dáváte
Jde to vypnout v MMI* v systémech, měl jsem to na dvou A8 D3 před Faceliftem. Teď mám osmu bez TPMS*, tak nemůžu vyzkoušet.
Kdo to v nastavení systémů v MMI* nemá, ten to vypne v kódování budíků. Je to v budíkách od roku 2005
(17 - Instruments)
????xxx:
## +0016 = Tire Pressure Monitoring System (MY 2005+)
## +0032 = Advanced Frontlightning System (MY 2006+)
Pokud by to nestačilo, což nepředpokládám, ale mohu se mýlit, tak jsem teď dohledal postup, co jsem si myslel výše. Vyřadit jednotku zcela z auta:
návod:
This should work on D3s from beginning of 2004 to mid year 2006. I believe 2007 and on may be a little more work?
Step One:
Pop out rear lower bench seat, by grabbing underneath the front of the seat at center of the right seat and center of the left seat. Lift in a popping motion.
Step Two:
Disconnect TPMS* Control Module (J502) which is located underneath the left side of the rear bench seat. The module has a part number like 4E0 907 273 and said BERU on it.
Step Three:
Hook up VCDS (VagCOM) and go into address word 19 (CAN-Gateway) and go into Installation List and uncheck 65 Tire Pressure and save. You just recoded the Gateway.
Step Four:
While still in VCDS, go to address word 17 (Instrument Cluster) and go into coding, you are going to remove the TPMS* from the long code.
My vehicle's original coding was 0016238.
By subtracting the 16 from 00XX238, we removed the TPMS* for the clusters coding.
Final Coding 0000238.
TPMS* warning is gone!!!!
A kurvárna je pryč
Naposledy upravil -Mike- dne 24.01 2016 20:24, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
24.01 2016 20:21
A ještě jde TPMS* vypnout přímo v kódování jednotky TPMS*, viz příloha. To mám taky osobně vyzkoušeno na své osmě předfacelift se zimníma kolama bez senzorů.
Naposledy upravil -Mike- dne 24.01 2016 20:25, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
24.01 2016 20:25
Ja vim jak vypada ale ja ji potrebuju najit v aute
-Mike-: mozna na predfaceliftu.. ale A6 4F, nebo Q7 fakt ne.
24.01 2016 20:36
tomko222: tak zkus ten postup s fyzickym odpojenim jednotky a vyhozením z can gataway, to musí jít
-Mike-: to mrdam kamo, ja to resil asi v roce 2010, pak koupil senzory
Pak to myslim rvalo TPMS* error nebo neco jineho..
Zvolil bych obecny postup - odkodovat z MMI* nebo budiku (podle modelu), odkodovat z gateway, odpojit jednotku z auta (je za schrankou spolujezdce u a6, u q a a8 nevim z hlavy, poznate to, mala bila krabka ) a je klid..kdyz se to neodpoji, muze gw rvat, ze je spatne kodovana vybava..
U novejsich generaci aut je to otazka..ale jit by to melo , jeste sem to nedelal..tam uz to muze mit vazbu na ABS* jednotku..
Jake mate zkusenosti s tou cinou? Tam se musel udelat jeste nejaky ukon, nastaveni, aby to fungovalo ne?
24.01 2016 21:05
Jestli stoji 9 cidelek china 2x2300kc plus tak proc by ne. Kdyz to auto ma tak to vyuziju nemusi to byt soatne vedet kdy dofoukat. Ted jestli to bude fungovat. Zkusim nekde sehnat jednen funcnu a zkusit
24.01 2016 23:53
Lumpiq (24.01 2016 21:00) orig :
To je slovo do pranice
U A8 je jednotka pod sedákem zadní sedačky, na straně za spolujezdcem. Bílá plastová krabička, je na ní napsáno že se jedná o TPMS*
24.01 2016 23:58
Jinak kdyby někoho napadlo zkusit měnit tu baterii v čidle, tak to vážně nejde U některých výrobců to lze, odškrabe se ta hmota, většinou nějaký silicon a baterie lze vyměnit a vše znovu zalepit. Tato čidla ale ne, ta hmota je tvrdá a baterie je v čidle na takovém místě, že nelze demontovat bez poškození čidla. Jinak je tam běžná baterie CR2032 nebo CR2025.
25.01 2016 16:13
-Mike-: Podla tohto postupu mi to robili, teda pod adresou 17 zmenit kodovanie a dat prec TPMS*, tiez to dat prec cez green hidden menu na MMI*. Nepomohlo.
jeste jednou, odpojit konektorz z RJ TMPS, odkodovat z gateway, budiku a MMI* a je to...
Registrace: 10.4. 2010
Příspěvků: 26 | Témat: 3
30.01 2016 16:36
Ahojte !
Mne napriklad ide vypnut (d3 , 2003) TPMS* kontrolu cez MMI* v pohodicke.
Inak ja som objednaval tie autel senzory aj s programovacim zariadenim , tak ked to dojde DAM* Vam vediet ako to funguje.
01.02 2016 21:34
prevod: super pockam jak to dopadne a pak do nich pujdu taky
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
02.02 2016 10:19
-Mike- (24.01 2016 23:58) orig :
Nemáš pravdu. Demontovat se to dá, relativně i bez poškození, ale baterie tam rozhodně není standardní CRXXXX. Baterie v těch origo BERU snímačích má cca 2cm v průměru a cca 6mm na výšku. Na plošný obvod je naletovaná a nic podobného se nikde sehnat nedá. Dokonce na ní není ani žádný nápis, nebo vyražené číslo, tudíž se nedá dohledat jaké napětí, popř. kapacitu to má.
Snažíme se s jedním elektrotechnickým expertem pomocí reverzního inženýrství přijít na to, jak ten obvod funguje a jaké má napájecí napětí, ale není to momentálně priorita a tak to zatím skončilo v šuplíku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
