Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 97 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 94
Celkem: 97
Registrace: 23.12. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 7
14.10 2010 19:19
Panove mam takovy problem, na s6 4f, cistil sem auto a kdyz jsem chtel odjet strcim klicek do zapalovani a nic, zaplo se jen radio a lcd.
Normalne pri zasunuti klice hned dojde k automatickymu odemceni volantu, ted nic, jen se rozsviti radio, do pozice zhaveni klicek taky nereaguje...nic...zkousel jsem i druhy klic a nic, mate tuseni cim to je?immo*?spinaci skrinka?
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
15.10 2010 7:02
blokování sloupku řízení
stačí smazat chyby a auto ožije
ale bude se to opakovat čím dál častěji
15.10 2010 11:21
měl jsi pravdu, ale i po smazani je to odemceni volantu takovy uloudany, nevis co konkretne se tam pokazilo?
15.10 2010 20:22
to blokování
myslím stojí okolo 10t
Registrace: 14.11. 2011
Příspěvků: 84 | Témat: 4
25.11 2015 22:55
Stalo sa mi to isté,už druhý raz.Chyby som vymazal,všimol som si,že volant raz zamkne,potom zas nie.
Address 05: ACC*/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Control Module Part Number: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component and/or Version: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Software Coding: 0000129
Work Shop Code: WSC 01936 264 66715
Additional Info: 4F0910131D FBSAUDIC6 EZS H45 0070 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H39 0040
VCID: E3CF3155224E191
1 Fault Found:
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 250303 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.25
Time: 21:53:41
Address 05: DTCs cleared
Viete mi s tým ktosi poradiť?Dá sa s tým čosi robiť,alebo iba výmena?
26.11 2015 22:27
To nikto nemá žiadny nápad?
Registrace: 9.2. 2013
Příspěvků: 43 | Témat: 3
22.01 2016 10:48
jurajd: ahoj přišel jsi na nějaké řešení.?.Mám stejný problém (00288).dík za info.
Registrace: 5.2. 2015
Příspěvků: 107 | Témat: 12
22.01 2016 11:04
Nesmysl , mas v prdeli RJ sloupku rizeni.Musis to vymenit delal jsem to pred pul rokem.Musis mit znami jinak zaplaces v autorizáku za 55 tis oni to neopravují dávaji nový díl.Číslo dílu 4f0910852.Ja měl v prdeli chip tak se vyměnila chipova deska nahral program a uz ok.Celou tyč nepotřebuješ stači ti jen ten zamek(stříbrná krabička).Zámek mě vyšel na 2tis + oprava +-7tis takže do 10.000kc se vejdeš.A to nepočítam odtahco jsem měl ja za 8000 dalších.A ještě rozebrání elektroniky brzd(byli uhnilé kabely tak dalsi 2k.Njn někdo si to vyžrat musí.
Takže za 1) Nahod to pres notas a pak potřebujes co nejdřív dojet na opravu.
22.01 2016 20:47
Mne to mechoš rozobral,vyčistil a premazal a v mojom prípade to vyzerá,akoby to bolo kdesi v tých kábloch,pretože odvtedy ten zámok chodí asi 2-krát rýchlejšie ako predtým a zatiaľ sa to neopakovalo.Ale moc tomu už neverím.
Avesa:Kde ti menili ten chip?Bolo by dobre vedieť,keby to zas začalo blbnúť.
mel bych umet udelat ze starsi funkcni jednotky novou, naucit do auta, kde je jina spatna....
Registrace: 29.9. 2016
Dobrý večer, potřeboval bych píchout s autem a4 b8 TDI* 105kw automat, zakoupeno jako vykradené, zabavené, chyběly jednotky vzadu vlevo v kufru a přeřezané kabely. Pár pojistek bylo venku-vyměněno. Díly jsem dokoupil, kabely opravil(optiku vyměnil). Nová aku Bosch, přesto po zapnutí jakoby zavrčí budíky, el.brzda zabržděná, Při přeřazení převodovky do polohy P se páka zaaretuje, klíček zůstal ve spínačce a nereaguje i když jsem v něm vyměnil baterku. Diagnostika nekomunikuje, píše: "No Response from Controller". Už funguje display a radio, centrál jen mechanicky...Momentálně nemám nápad kam sáhnout, histoorii auta neznám...Bylo by možné mi pomoct na místě u mě? Samozřejmě to nechci zadarmo. Bydlím poblíž Mělnického Vtelna v obci Zamachy asi 40km od Phy přes Kostelec n.L. Prosím odpověď byť i negativní nebo radu. Email:radanfaba@gmail.com tel.:725 768 476 Děkuji. R.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
18
23.Červenec 2020 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
