Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 kvě 2025
Celkem je zde 97 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Elleran
Uživatelů celkem: 49 217
Návštěvníků: 93
Celkem: 97
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 386 | Témat: 59
18.01 2016 12:15
Dobry den, ide o audi a3 r.v. 2003 po facelifte.Ako tam nastavim kurenie aby fukalo namna lebo teraz to viac menej fuka len na predne sklo a po zohriaty auta to fuka uz aj na ludi na prednych sedackach ale len z bokov z lavej a pravej strany.A zo stredu nic.Ako to funguje u tychto aut, resp. Aby bolo mozne aby to fukalo aj zo stredu.Mam si to nejako nastavit alebo si to reguluje samo?
19.01 2016 13:11
Vie niekto?
Registrace: 9.10. 2008
Příspěvků: 53 | Témat: 10
19.01 2016 14:30
Ja mam A6, a pri nastaveni na AUTO mi to fuka prevazne z celneho skla a pobokoch(ako tebe), myslim ze to takto je ok (aby nefukalo na teba priamo)
Ak chces aby fukalo viacej zo stredneho panelu treba zmenit z AUTO na iny mod fukania.
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 335 | Témat: 15
19.01 2016 14:33
Zrovna dneska jsem se chtel taky zeptat jestli ne to normální. Mam A3 a taky fouká na auto jenom na okno a boky. Asi to tak je normální
Registrace: 15.4. 2014
Příspěvků: 270 | Témat: 21
19.01 2016 14:36
martin2075: iSLK:
Už jsem to zde řešil taky. Pokud to dáš na AUTO + ECON nebo jen na AUTO (klima) tak ti to v tomto počasí bude foukat převážně na okno a na nohy - není to chyba, ale naopak chytrost - aby se ti nerosilo sklo atd... V létě ti to naopak bude foukat středem. Pokud chceš aby ti to i tak foukalo středem (což je blbost) tak si to tam manuálně nastav. Ale pak nevyužiješ funkci ECON...
Naposledy upravil Zipito dne 19.01 2016 14:36, celkově upraveno 2 krát. (26% původního příspěvku)
19.01 2016 14:36
Ja mam auto vypnute mam tam nastavenych cca 25°C a dole pod stupnamy tie palicky asi v polovicke.Takze to je normalne a neriesit?Je to moja prva audinka
19.01 2016 14:39
A ako to tam nastavim aby to fukalo len stredom?Lebo taketo ovladanie kurenia som este nemal, vzdy som si len prepinal otacanim ci chcem na nohy atd...
19.01 2016 14:47
Ak by si to nasiel mozes poslat link kde si to riesil?
19.01 2016 14:57
martin2075:
Gratuluji k první audince a vítej do klubu
Za prvé mi pošli fotku tvého climatronicu - ať vím jakou máš verzi. pak záleží na tom jak chceš ten Climatronic* používat. Popíšu ti jak ho používám já. Od podzimu do jara mám nastaveno AUTO + ECON (samozřejmě teplotu na cca 22 stupňů) a o víc se nestarám. V tomhle módu je vypnutá klima a funguje jen normální topení. S tím, že se ti Climatronic* sám stará o teplotu kterou mu nastavíš. Sám si řídí teplý a studený vzduch a udržuje jí. V zimě fouká víc na sklo a nohy. V létě fouká spíš středem. Pokud chceš v létě klimu tak spustíš jen AUTO (bez ECON) a jede ti klima - s tím, že se ti teplota zase sama hlídá. Pak tam jsou ještě tlačítka pro vyhřívání čelního a zadního okna.
19.01 2016 15:09
Samozřejmě ještě musíš počítat s tím, že dokud se ti nezahřeje auto tak topení v tomhle režimu nefunguje (nemá jak topit ) potom jede skoro naplno (aby ohřál interiér na požadovanou teplotu) a následně už jede jen na udržení dané teploty.
19.01 2016 15:33
Zipito: mam cca tento Climatronic* dost podobny
.Prosim ta budem rad a mi to vsetko vysvetlis co ako funguje a co sa ako nastavuje.Dakujem.
19.01 2016 15:43
martin2075:
Takže to jak nastavit "automatické" vytápění jsem ti psal. Nad a pod ECON máš výhřev zadního skla (+zrcátka) a výhřev čelního skla - je napojeno na klimu a umí i hodně rychle odmlžit čelní sklo (pokud to budeš potřebovat).
Temp + - a větrák je ti snad jasný. A v pravo jsou tlačítka kterýma ovládáš kam to bude foukat - Vršek, střed a spodek.
Pokud ovšem nastavíš kam má Climatronic* foukat a také mu nastavíš rychlost větráku tak ti nebude fungovat automatické regulování teploty...
Tohle používám jen v létě když nechci používat klimu.
Příklad: Venku je 30 stupňů. Nechci pustit klimu, ale Climatronic* logicky bez ní nedokáže vychladit vnitřek na třeba 24 stupňů. Takže zapnu jen ECON a větrák nastavím na čtyři čárky a víc neřeším.
19.01 2016 16:00
A to nastavenie aby fukalo aj stredom nastavym kde?Teraz mam normalne len na 25°C nastavene a carky asi v polovicke.Len tym stredom nefuka co treba nastavit?
19.01 2016 16:17
martin2075:
Teď jsem ti to psal. Sice chceš blbost, ale budiž. Napravo zmáčkni to střední tlačítko a bude ti to foukat jen a pouze středem. A pokud ti to foukat nebude tak je tam chyba jiná (mechanická) a s tím ti bohužel já neporadím... Škoda, že nejseš z čr - mohl bych ti zavolat a vysvětlit ti to po telefonu.
19.01 2016 16:19
Dakujem
19.01 2016 16:23
martin2075:
Nemáš zač. Já s climatronicem taky prvně bojoval, ale jak ho pochopíš tak budeš spokojenej
19.01 2016 16:56
Ja som mal predtym na aute len kolecka kde som urcoval teplotu a kam to ma fukat .
19.01 2016 17:01
martin2075:
Neboj naučíš se
19.01 2016 17:09
Som rad ze sa najdu este ludia ako ty co pomozu
19.01 2016 17:25
martin2075:
Neboj - je tady víc lidí co rádi pomůžou
19.01 2016 22:27
Teraz som to skusil, a islo to ako si pisal.Dakujem moc za radu.Karma +
18.02 2016 21:54
A prosím vás neviete mi poradiť či som niečo zle stlačil alebo čo?Nastavil som si stupne me 23,5 teda aspon som si istý a po nejakom čase tam bolo 25stupnov, neviem či je niečo stlačené a samo si prepína teplotu, alebo je to normálne?Ďakujem za radu.
19.02 2016 10:25
Teraz som tam mal zasa 23stupnov, ako kebyže si Climatronic* nepameta posledné navolené stupne.Alebo on si tie stupne po naštarovaný po nejakom čase nastaví sám?
Registrace: 30.8. 2011
Příspěvků: 121 | Témat: 4
19.02 2016 12:14
Zipito (Út, 19.01, 2016 15:43) orig :
martin2075:
Jen dodám že výhřev zrcátek jede pořád automaticky ten se nezapíná. Teda aspoň já to tak mám na obou Golfech IV a audi S3 8l.
18.04 2017 17:26
Zdravim chcem sa este spytat jednu vec, dnes rano bolo chladne pocasie mal som nastavenych 23°C vetrak isiel na max, tak som za studena kym chcelo auto vykurit bolo to fukanie take ze fuklo a prestalo fukat na par sekund ako keby si nastavuje klapky cez ktore ma fukat, ak uz sa k tej teplote dostane a znizi si ciarky Climatronic* uz fuka okey plynule,takisto aj ked je teplejsie uz fuka okey.Ma to tak byt,je to normalne?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
