Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 22 kvě 2025
Celkem je zde 112 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 109
Celkem: 112
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 63 | Témat: 15
06.01 2016 22:53
Potřeboval bych radu ohledně silentbloků na Audi A4 (B6), rok výroby 2002, 1.9 TDI* (96 kW), manuál 6st.
Chci si koupit silentbloky motoru a silentblok převodovky ale potřeboval bych poradit jestli je na tomhle modelu rozdíl zda-li píšou na stránkách že určitý silentblok je pro stejný model akorát s jinym motorem. Srovnával jsem OEM čísla které jsem si zjistil podle ETKY přímo na muj model ale vždycky byli poslední dvě písmena u silentbloku z druhovýrby jiná. Má to nějaký vliv nebo mi to na auto bude pasovat ?
Dám příklad: Podle Etky bych měl hledat levej silentblok s OEM 8E0 199 379 AB.
Ale silentblok který jsem našel třeba od Febi má OEM 8E0 199 379 AF.
Mají ty poslední dvě psmena nějaký význam na tom aby mi pasovalo na auto nebo jsou duležitá ty první čísla která jsou stejná ?????? Etka hledá original díly tak mě napadlo jestli ty poslední dvě písmena nejsou jiná kvuli tomu.
Díky za radu
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 509 | Témat: 14
07.01 2016 9:52
8E0 199 379 AB bude hydrolůžko, 8E0 199 379 AF nejspíš jenom guma. Je vytečený, nebo vypisuje chybu že chceš měnit?
07.01 2016 12:49
asi před rokem mi známej měnil čepy a ramena a říkal že mám silentbloky v háji. TeĎ mi auto při přidávání plynu hází a je to vidět i na páce převodovky že háže takže je to silentblok... Spíš mi jde o to že nikde nemužu najít přesně silentbloky s OEM číslem co mi vypisuje ETKA. Potřeboval bych od někoho aby mi pomohl.
07.01 2016 12:55
na tý stránce dole jsou modely aut ale nikde tam neni 1.9TDi a známej říkal že by to mělo bejt stejný proto potřebuju poradit
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
07.01 2016 13:12
trasenie ktore opisujes moze byt aj dvojhmota. Tak by som si radsej dva krat overil co mas zle. Tu je ten co potrebujes http://www.amd-autodily.cz/motor/hydroluzko-drzaku-motoru.html a s tymto by som moc neexperimentoval ci tam dat obycajny predsalen to hydrolozko tam pre nieco sudruhovia dali. A ako pise kolega vyssie pal pc by ti ukazal chybu keby bol vyteceny
Příspěvků: 1374 | Témat: 62
07.01 2016 13:17
Já mám Audi A4 B7, 3.0 TDI* a v servisu mi řekli, že mám utržené oba silentbloky motoru a že jsou vyhřivané, elektrické. Nějaká cena +- nebo číslo dílu kde je sehnat?
07.01 2016 13:51
Neříkej mi že musim kupovat zrovna jen original že to nemužu nahradit nějakou druhovýrobou například od Febi nebo od Swagu... Neni přece možný aby se zrovna na muj typ 1.9 TDI* prodávali jen original a druhovýrobu ne když na jiný motory je druhovýroba...
07.01 2016 15:06
Ved tam daj tu druhovyrobu ale musis nieco zrobit s konektorom ktory do druhovyroby nezapojis lebo to je len guma narozdiel od origo hydrolozka
07.01 2016 17:25
Než začneš něco nakupovat a zbytečně měnit, první si pořádně zjisti, jestli je opravdu špatný silemblok, dvouhmota, nebo něco jiného. Chtěl bych vidět tvého známého, jak bez demontáže poznal že jsou v háji. S pevným se Ti to na volnoběh tak jedině celé rozklepe.
07.01 2016 17:29
Ved skm pisal nech si zisti co mu klepe lebo hydro neni najlacnejsie aby ho menil preventivne a ptom menil dvojhmotu a nakoniec zisti ze su v prdeli vstreky a preinvestovane auto
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
07.01 2016 17:58
Dej ruční brzdu a zkoušej se jakoby rozjíždět na jedničku, to opakuj a sleduj motor. Měj při tom otevřenou kapotu a škvírou koukej na motor. POkud bude házet, tak to jsou silentbloky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
