Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 1 června 2024
Celkem je zde 214 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: LiborJ1
Uživatelů celkem: 48 471
Návštěvníků: 214
Celkem: 214
Registrace: 1.10. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 2
05.01 2016 9:47
Zdravím,
vím, že těchto témat je tu už kvantiliarda na entou, snad všechny jsem poctivě přečetla, ale - vše v pořádku, pacient zemřel.
Na mé Audi A4 B5 rv. 95 (jedna z prvních) začal zlobit centrál - občas nezamknul, občas neodemknul, pak začal "dlouho hučet". Takže jsem začala shánět zdravý Kompresor* centrálu 4A0 862 257 A. Sehnala v momentě, kdy už moje audi nefungovala vůbec (včetně komfortky). Vyměnila, ale (!) centrální zamykání dál nefunguje, funguje pouze komfortka.
Jelikož jsou dva druhy kompresoru 4A0 862 257 A, já mám tento:
a sehnala jsem tento (pouze chybí "násoska" na vzduch")
čísla mají stejná - tajně jsem doufala, že je chyba stejně v tom, že nemám dva vývody. Přijel známej s jeho A4 B5, takže jsem si od něj půjčila stejný, jako mám já - ale stejně nefunguje.Naopak jemu v autě fungoval i mnou koupený s jedním vývodem. Starý Kompresor* ne, ten byl kaput.
OK, takže co víc si přát - KOMBINACE závad!
Rozebrali jsme audi od kufru až po předek, prošli všechny kabely, pojistky - vše se zdá být OK. Relátko pod volantem se zdá být také OK..
Nic.
Mám starý typ, bez dálkového odemykání (to bylo dodělávané později), ale nefunguje ani na klíč, ani na "čudlík". Někde jsem našla, že je potřeba klíč nakódovat, ale vždy v momentě, že se jedná o originální dálku.. Hlavně kdyby bylo potřeba kódovat, tak by to asi nefungovalo ani u známého a u toho bez problému.
Napadá vás, kde by mohl být problém??
Dostala jsem už tisíc typů, včetně např. rozbité řídící jednotky (komfortky), která má být umístěná pod pedály, ale to se bavíme o novějším typu audi, že, moje stará má komfortku právě v pumpě centrálu - pod pedály nic není...
Nějaká schémata jsem našla, dneska na to jede mrknout autoelektrikář, ale je to v servisu u známého, který do toho taky fušuje a nic nenašel..
VAG mimochodem řj nenajde (nespojí se) ani pod "35" ani pod "46", ani když si je má vyhledat, ale to ani u audi známého, takže usuzujeme, že komunikovat ani nemá.
Není tu nějaký jiný fígl?
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
05.01 2016 10:17
Tipoval bych, že to máš tak stejně jako já. Prostě jenom hloupý Kompresor* napojený na mikrospínače ve dveřích. Žádná komfortka, nic s čím by se dalo spojit. Jediné co u toho funguje jako komfort je, že když podržíš klíč ve dveřích řidiče v poloze zamčeno, tak ti to zavře okna (ty které jsou v elektrice samozřejmě).
Potýkal jsem se, se stejnými problémy - nechtěl zamykat, nebo odemykat. Občas jenom tak krátce vrznul a nic. Nakonec to bylo studenými spoji na desce - u relátka které reverzuje chod motoru kompresoru. Přeletoval jsem to poctivou PbSn pájkou a je klid.
Nicméně nevylučuji ani to, že máš vadu v elektroinstalaci ke kompresoru. Bohužel ti víc nepomůžu.
05.01 2016 23:27
Děkuji, vyřešeno ...
Jinak komfortkou míním okýnka a stropní osvětlení, které nefungovalo, když byl Kompresor* KO.
Jinak rozebralo se celé auto, aby nakonec můj muž našel správné schéma a zjistil, že je chyba v tom, že auto už potkalo kutila domácího (spíš prasopsa domácího, když jsme viděli všechno okolo), ten se pošťoural ve starém centrálu vč. konektoru, a z nám neznámého důvodu vycvakl dva piny z konektoru a proletoval je natvrdo přímo na tišťáku kompresoru. Tím pádem starej fungoval, ale novej už nemohl. Takže teď sehnat konektor, nebo alespoň piny, zatím je to tak nějak provizorně spojené
Ale že nás to potrápilo :-/
Registrace: 4.10. 2015
Příspěvků: 50 | Témat: 0
06.01 2016 15:40
No jo Hořepnický Audi "klub" má na ty kutily štěstí
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
