Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 září 2024
Celkem je zde 1085 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1083
Celkem: 1085
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 627 | Témat: 37
20.11 2015 12:22
Prosím poradíte někdo?
17471 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 651 /min
Torque: 140.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Pressure: 106.5 bar
Duty Cycle: 20.5 %
Temperature: 32.4°C
Stav po výměně vstřikovačů.
Na volnoběh se občas zhoupnou otáčky, po ca 10ti, 20 ti sec a nakonec to i chcípne.
Chcípne to i za jízdy když se jede na volnoběh, jinak to jede moc pěkně.
Příspěvků: 5148 | Témat: 33
20.11 2015 12:49
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 306 | Témat: 47
20.11 2015 17:00
ahoj ja měl naprosto stejne přiznaky jak ty na vstřikovacim čerpadle je davkovaci elektromagnetický ventyl pukud ta zavada je trvala da seto zjistit krasne odpoj ten konektor od ventylu a pokud to nechcipne tak je vadny ten ventyl stoji cca bosch 2350kč
Příspěvků: 7204 | Témat: 19
20.11 2015 19:12
budto maš netesnost na railu nebo regulátor tlaku paliva kO.
20.11 2015 21:36
Díky.
Jde to čidlo/regulátor nějak vyzkoušet, změřit?
Netěsnost nevím, nic nikde neteče.
pajo, můžeš mě prosím přiblížit který ventil myslíš?
Závada se neprojevila hned po výměně, až po druhé 5ti kilometrové zkušební jízdě.
Novým vadným vstřikovačem to předpokládám snad nebude.
Ještě jednou díky.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
21.11 2015 12:19
na obrázku pod číslem 4
21.11 2015 12:39
Když od toho na čerpadle odpojím konektor, už nechcípe ani nekolísají otáčky.
Žena
Registrace: 2.5. 2013
Příspěvků: 8 | Témat: 1
23.12 2015 11:42
chlapi když já odpojím tento konektor auto zdechne, respektive nenastartuje, značí to problem?
Damned (21.11 2015 12:39) orig :
23.12 2015 15:16
a když ho tam necháš je nějaký problem?
Jinak tady byla řeč o ventilu na čerpadle ne na rejlu, se pajasu splet.
ty menene vstrikovace jsou nove nebo starsi? neunika tlak krze jeden z nich?
01826 Snímač úhlu natočení volantu - vadný
to by odpovidalo tomu, ze nebyl dosazen pozadovany tlak a proc to chcipa - nedosztecny tlak..
tzn
a) ko vstrikovac (muze se stat i u noveho)
b) netesnost railu
c) spatny regulator
d) problem na vysokotlaku
23.12 2015 17:11
Jestli to bylo na mě, tak já jsem po výměně regulátoru na čerpadle ok. Sranda je, že ani v audi nevěděli co je to za regulátor, že ho měli zašedlý a nešel rozkliknout. Asi jak je to na čerpadle s tím nechtí nic mít. Jsem to nakonec vybíral podle ebaye
NO a ted ty řetězy, vodítka, hydra... a .....pak repas automatu a ............... ))
Vandysek svuj problem nerozepsal, asi.
Žena
24.12 2015 0:11
Damned (23.12 2015 15:16) orig :
Sorry,
chyba na mé straně, myslel jsem regl tlaku na railu, viz schema položka 4, jinak mám problém
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
