Celkem je zde 296 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 291
Celkem: 296
Registrace: 19.11. 2015
Příspěvků: 5 | Témat: 1
19.11 2015 23:22
Zdravím, dá se někde koupit ten tlumící molitan co je zespodu na horním deklu-krytu motoru?
Mám ho uplně rozpadlý, nebo myši... nevím.
20.11 2015 8:59
Podívejte se mi někdo prosím do nějakého toho programu.
Registrace: 28.1. 2013
Příspěvků: 102 | Témat: 14
20.11 2015 15:19
To mě taky zajimá.
Předpokládám že samostatný molitan nejde koupit, jedině s krytem motoru.
Mám tam pouze kryt bez molitanu. Myslíte že poznám rozdíl ve zvuku motoru s molitanem a bez molitanu?
20.11 2015 22:11
Určitě to nebude hlučnejší
Snad nám to tu někdo s etkou elsou nebo kde se to najde řekne.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
20.11 2015 22:36
Jo molitan je součástí krytu samostatně se neprodává a stojí to bez pár korun 7 tisíc.
20.11 2015 22:50
no a je to
díky
asi tam nastříhám a přilepím tohle
ještě to možná někde vyhrabu když jsem dělal bedny
Registrace: 30.11. 2014
Příspěvků: 33 | Témat: 0
27.11 2015 21:24
Nezhori to tam ??
28.11 2015 9:58
To není na vejfuku, ne?
Tam by teoreticky nemělo být víc než co se ohřívá motor -> 90°C
28.11 2015 12:32
Tak je to nehořlavý co jsem koukal a jediný kde je vedro tak je u turba.Ale až tam to nezasahuje.Což by to mělo vydržet.
Nebo použít něco takového:
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 626 | Témat: 36
28.11 2015 12:43
to zas nebude moc tlumit
Kámoš dal ty tlumici pyramidy na kryt do passat a v poho.
On ten origo molitan taky nebude žáden speciál unikát.
28.11 2015 13:00
Tam to je spíš na to aby ten plast netrpěl teplem než jako protihluková izolace, to by ten motor musel bejt zamotanej celej kolem dokola aby snížil nějakou hlučnost.
28.11 2015 15:14
možná tak trochu obojí
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 220 | Témat: 2
30.11 2015 10:09
Damned (28.11 2015 12:43) orig :
Originální díl obsahuje vevnitř lehkou pěnu s objemovou hmotnostzí kolem 17 kg/m3, která je vyzbrojená grafitem , aby zamezoval hoření a je pokrytá PANOxovým flísem , který je taky nehořlavý a odolný vůči nasákavosti různých kapalin. Rozdíl mezi molitanem a originál pěnou je hlavně v akustických vlastnostech, kde originál pěna s nižší objemovou hmotností, má víc otevřené póry a tím může líp lámat zvuk. Molitan se víc používá v interiéru. O hlinikových izolacích ani netřeba uvažovat, protože tá zvuk neumí absorbovat a lámat, místo toho se zvuk od hliníku odráží a rezonuje. Proto u některých značek aut , když na originální díl dají i kousek hliníku , třeba do místa nad Turbo* , tak hliník je děrovaný , aby taky uměl propustit zvuk na pěnu a absorbovat ho.
30.11 2015 10:42
vyzera ze vies o com hovoris.. tak nejako som si to predstavoval.. Vedel by si aj odporucit nieco, cim tlmit hluk od motora a zaroven nebat sa zhorenia ?
Registrace: 16.10. 2015
Příspěvků: 64 | Témat: 7
30.11 2015 12:13
ja to flízem pokryté nemám
02.12 2015 7:48
[quote="limak (30.11 2015 12:13) orig "]ja to flízem pokryté nemám
Samozřejmě , že existuje u molitanové pěny úptrava proti hoření, ale jak jsem už psal , tato izolace má splňovat hlavně akustické vlastnosti. V naši firmě totiž tyto akustické díly vyrábíme, škoda jen , že zrovna tento model A6 4f, už sériová výroba skončila, a nové tam nepasují, kvůli menším rozměrům.
Než se začala v autech používat na výrobu motorové izolace pěna (i kvůli úspoře hmotnosti), tak se používala netkaná textílie (směs bavlny a umělých vláken PES s příměsy nehořlavé fenolové pryskyřice, s krycím PANOxovým flísem) třeba nějak tak to vypadá
. Je to velice dobrá jak akustická , tak i tepelná izolace. Takovou izolaci používa třeba Škoda Yeti, nebo PASSAT CC. Samozřejmě je potřeba tento materiál zalisovat, při teplotě aspoň 180°C - 200°C , aby se aktivovala pryskyřice a díl tím získal na tuhosti a taky nehořlavé vlastnosti. Jak jsem už psal, flís má i funkci, že nepropustí na pěnu, různé kapaliny, jakko olej vodu, naftu, ... , takže pěnu ochrání a i redukuje hořlavost.
02.12 2015 14:28
A co teda myslíš.
Ta akustická samozhášivá z videa mohla by se tam dát?
02.12 2015 14:50
Damned (02.12 2015 14:28) orig :
A co teda myslíš.
Jako problém to nevidím, jedině , že se do ní nasákne bordel, nebo kapaliny , které se v prostoru nachází. Akusticky to sluchem moc znát ten rozdíl oproti originálnímu dílu nebude.
02.12 2015 14:53
Rabin4213 (02.12 2015 14:50) orig :
Tenhle molitan automobilky většinou používají jako výplň A- sloupku, B- sloupků, středové konzoly, prostor bočnic v zavazadlovém prostoru.
02.12 2015 15:51
ta samozhášivá vypadá vpohodě. Kde se dá koupit v nějakém rozumném rozměru? Jak silná by měla být? U turba je kryt plastový kryt skoro na krytu turba.
Potřebuji to na 3.0 TDI* BMK.
02.12 2015 16:40
03.12 2015 14:36
Asi to vypadá, že jsme mluvili o dvou růzých věcech, já měl jako tlumení na mysli tohle:
Vy jste se bavili o plastovém krytu motoru. Tak se omlouvám.
03.12 2015 16:15
Asi jo.
Ale někde jsem na krytu motoru viděl taky něco podobného co popisuješ.
Dnes jsem prováděl zkoušku hořlavosti
-orignál hoří za mohutného prskání jak fagule a smrdí po spálené gumě
-ten audiomolitan se blbě zapálí a když chytně ukápne a zase zhasne
takže bych řekl, že ten origo je výrazně hořlavější
Registrace: 13.10. 2017
Příspěvků: 18 | Témat: 0
31.07 2020 16:51
Pfff.. ani nevím. Zkuste se poradit u
Vím že to často řeší a rozhodně mohou poradit co a jak
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
31.07 2020 22:14
kukykak: jako myslis ze 5 let ho to porad trapi..?
23.10 2020 10:11
netrapí )))
dal sem tam nejakou supr samolepici vatu nejakou skelnou s dirkatou hlinikovou folii a chtel bych to zas ale vubec nevim co to bylo
23.10 2020 10:41
Já jsem na kryt motoru dal něco takovýhohle. Už si nepamatuju kde jsem to koupil ale drží to krásně a bez jakýchkoliv závad nepeče se to nedrolí a krásně to okopírovalo kryt.
Registrace: 27.11. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 2
27.11 2020 13:48
Hodně kde se dá koupit molitan) Já jsem osobně kupoval zde:
Ale z praxi říkám, že Molitan není nejlepší výběr)
27.11 2020 16:05
Mám to tam už jakou dobu a krásně to drží nedrolí se to nespejká se to. Prostě můžu to jen doporučit. Pořád to vypadá stejně jako nový i v oblasti rozpálenýho turba.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
