Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 1 října 2025
Celkem je zde 2606 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: jojko
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 394
Návštěvníků: 2601
Celkem: 2606
Registrace: 18.4. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 1
22.04 2008 23:20
Ahoj.Potřebuju poradit,jak správně resetovat jednotku po výměně oleje,nebo před?Možná je to banalita,ale já jsem někde zahrabal příručku a nemůžu jí najít.Olej budu měnit asi ve čtvrtek a potřeboval bych poradit jak správně postupovat při resetu.Blikalo mi OEL service,ale teď,že už jsem to nejspíš přejel,bliká INSP.Je to moje první auto a olej mi měnili poprvé v servise,takže tohle bude moje první"vlastní"Výměna oleje na tomhle autě po prvních ujetých 15000km.Můžete mi poradit?Mockrát díky za rady.
Naposledy upravil Simpy dne 23.04 2008 16:24, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
23.04 2008 8:18
Simpy: Nevím jakou přístrojovou desku máš, ale zkus tento návod, který je převzatý s AC:
Každá moderní řídící jednotka je schopna upozornit majitele na dobu, kdy by měl absolvovat některý ze servisních úkonů. Typicky se setkáme s upozorněním na provedení servisní prohlídky (SERVICE INSP) a výměnu oleje (SERVICE OIL). Tento návod pomůže toto upozornění na některých vozech vypnout. Bohužel na novějších vozech tento návod nefunguje a výmaz tohoto indikátoru je nutné provést pomocí VAG-COM*. Předem upozorňuji, že toto hlášení má svůj smysl a avizovaný servisní úkon by jste měli opravdu absolvovat.
1. Při vypnutém zapalování stiskněte a držte tlačítko nalevo od počítadla kilometrů (na obrázku označeno zeleným kroužkem).
2.Otočit klíčkem zapalování do 1. polohy "na kontrolky".
3.Uvolnit tlačítko.
4.Indikátor začne (u některých modelů nemusí) blikat.
5.Pomocí tlačítka napravo od otáčkoměru, které slouží k nastavení hodin (na obrázku označeno modrým kroužkem), vysunutím a otáčením vyberte volbu "---".
6.Nyní vypnout zapalování, po opětovném zapalování by měl být indikátor již vypnutý.
Registrace: 6.1. 2008
Příspěvků: 843 | Témat: 8
23.04 2008 8:44
Hezky Petan
Simpy, ještě bych doporučil pojmenovat téma např. "výměna oleje-reset jednotky" nebo podobně, aby to ostatní příště taky mohli najít. O samotným resetu jednotky je tu toho víc, tak ať se to neplete...
23.04 2008 16:27
Díky moc!
Mam přesně tuhle přístojovku,takže by to mělo asi jít.Zítra napíšu jestli se to povedlo.
Ještě jednou dikas....
Registrace: 12.3. 2008
Příspěvků: 431 | Témat: 28
23.04 2008 22:26
ja to delal kdysi podle toho a povedlo se... i se servisem...
24.04 2008 22:07
Tak chlapy povedlo se Mam to v cajku.Díkas Petan
25.04 2008 7:46
Simpy: Za málo. Hlavně že se to povedlo.
Registrace: 17.1. 2008
Příspěvků: 311 | Témat: 13
10.11 2008 9:17
Hosi a ta kontrolka OEL signalizuje jenom "je na case vymenit olej" anebo to muze signalizovat i kdyz je problem s olejem,treba ze unika ...
Protoze mi to tedkom taky vyskocilo a to jsem menil olej teprve v breznu a do dalsiho meneni mi zostava 3000km.
10.11 2008 9:36
fora: Pokud zbývá 3000km do výměny, tak to ber jako informativní. Ale tebe trápí, že ten údaj se ti tam zobrazuje.
Raději to to zobrazení tam nech dokud olej skutečně nevyměníš.
12.11 2008 20:54
diky moc za radu. ja jsem se jen zhrozil,ze neco neni v poradku z olejem...ze nekde unika..aspon potom mi vlastne cinklo,ze ja jsem hodne v lete najezdil.. dik.
Registrace: 6.7. 2008
Příspěvků: 28 | Témat: 4
13.05 2011 21:06
to je pro predfaceliftove modely .... jak je to pro modely po faceliftu s polodotem? Respektive s tim displayem, co ukazuje ty velky obrazky oleje, service! apod?
Registrace: 27.2. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 1
12.10 2011 17:43
ja mam pofacelift a Maxidot* display a fungoval mi nasledujuci sposob:
- vypnut zapalovanie
- stlacit a drzat prave tlacidlo na budikoch
- zapnut zapalovanie (do polohy 1)
- potom stlacit lave tlacidlo (prave tlacidlo je stale stlacene)
Potom by sa mala zobrazit hlaska o nastaveni servisneho intervalu (SERVICE IN 15000km)
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 364 | Témat: 16
03.11 2011 17:23
tommis:
To mi nešlo , zkusil jsem ale to levé tlačítko nestlačit ale povytahnout,tam je taky funkce a ejhle "SERVICE IN 15000" a bylo hovofo, už mi to nic při zapalování neukazuje.
Registrace: 22.1. 2014
15.10 2014 16:52
tommis:
Souhlasí taky mam facelift s maxidotem a funguje zmačknout pravý, zapnout zapalování, k pravýmu zmačknout ještě levý a napíše se service in 15k a je hotovo
Registrace: 2.12. 2014
Ahoj, tak vyresetovat jednotku po vymene oleje uz bych diky vam kluci (nebo chlapi ) asi zvladla. A ted jeste vymenit ten olej. Kdyz ted odsuneme otazku, jestli to jakozto slecna zvladnu, umel by mi nekdo z vas poradit (mysleno detailne popsat) jak krok za krokem na to? Prestalo me bavit, jak se mnou kazdej servis chce vydupat! Hodlam se naucit svoji audinku lecit sama Pomuzete?
Registrace: 20.7. 2012
Příspěvků: 117 | Témat: 17
03.12 2014 18:08
zahřeješ před výměnou auto, stačí 5km aby byl olej zahřátej a lépe vytekl. pak si pod autem sundáš kryt motoru, abys viděla výpustný šroub na vaně oleje. pod něj si připravíš nádobku o dostatečném objemu, počítej že ti vyteče necelejch 5litrů, když to máš, tak vyšroubuješ šroub, stejně tak filtr, na to asi budeš potřebovat nějaký udělátko, nebo sikovky, pozor, opět ti poteče olej... až všechno vyteče, vrátíš zátku do vany, dáš novej filtr, stačí pořádně utáhnout rukou a naleješ novej olej... nalej třeba 3 litry, auto na rovině a nastartuj na dvě minuty, tak aby olej nasál filtr , pak motor vypneš koukneš po chvilce kolik toho tam máš a doleješ lehce pod max
Registrace: 31.5. 2013
Příspěvků: 84 | Témat: 36
07.12 2014 19:01
cisilko182 (03.11 2011 17:23) orig :
Prosím o radu mě se ukáže olej, voda, pak stojan (rezerva), a pak vykřičník v kroužku myslím a pak napíše service Ok znamená to že je vše Ok nebo bych to měl také vyresetovat? Jinak olej měním s předstihem
Registrace: 18.6. 2015
Příspěvků: 7 | Témat: 2
27.08 2015 15:28
Ahoj, je nějakej samo-domo postup přes čudlíky na přístrojovce i pro A3 vyrobenou 2010?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
