Celkem je zde 547 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 244
Návštěvníků: 544
Celkem: 547
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 255 | Témat: 67
14.07 2015 12:26
Ahoj
Vlastním A6 4F rv 2006. Mám problém s tím, že řízení jde strašně zlehka a to pořád i při větších rychlostech. Když jedu po dálnici rychleji, tak je to vcelku nebezpečné. Mám ještě A6 4G a tam to jde super, řízení je naprosto přesné a precizní podle rychlosti. PřECI* by mělo při vyšších rychlostech tuhnout ne ? Nemáte s tím někdo zkušenosti popřípadě jestli se dá přes VAG nastavit nějak tuhost řízení? Děkuji moc za radu!
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
14.07 2015 17:04
asi ti nefaka cidlo co to ridi primo na hrebenu, HOD* to na diag treba ti ukaze chybu
15.07 2015 0:12
Ahoj
No díval jsem se a mám tam jen toto - viz níže. Nevím jestli to pasuje k tomu číslu jednotky nad tím, ale pokud ano, tak to je asi jen Dešťový senzor* / Světelný senzor*.
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 4F0-910-279.lbl
Řídící jednotka SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Díl: ILM Fahrer H15 0080
Revize: 00000000 Seriové číslo: 4F0907279
Kódování: 0000101
Dílna #: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C750A9D1E2372E811-80B3
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 4F1 910 113 Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer AudiC6 H05 0150
Kódování: 00062736
Dílna #: WSC 02335
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 4E0 910 557 Labely: SVO\8K0-955-559.CLB
Díl: REGENLICHTSENSORH10 0050
Kódování: 00137526
Dílna #: WSC 02335
1 nalezena chyba:
00003 - ridici jednotka
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01111110
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 8
Počítadlo resetů: 83
Kilometry: 72104 km
Indikace času: 0
Datum: 2007.11.08
Čas: 13:35:00
Registrace: 9.7. 2014
Příspěvků: 205 | Témat: 26
15.07 2015 21:27
Kup za pár kaček servočerpadlo. Mám kdyžtak jedno z mého motoru pokud chceš.
15.08 2015 12:22
Ahoj Alfonzi
Dneska jsem mel chvilku cas a testoval jsem to ve srovnani s novou A6. Na parkovisti jdou oba volanty hezky volne ale pri vyssi rychlosti 4G ztuhne ale ten 4F opravdu moc ne - v porovnani se 4G. Nemam druhou a6 4f na vyzkouseni abych to porovnal. Chybu to zadnou nepise a zvukove se to jevi ok. Neda se to nejak nakodovat do sportovnejsiho rezimu pres VAG? Dekuji
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
15.08 2015 13:09
4F nic takoveho jako sportovni rezim rizeni nezna. Pouze v pripade, ze mas vzduchove perovani, po zvoleni rezimu Dynamic, kdy auto klesne na nejnizsi uroven, ztuhne i posilovac rizeni. Je to znat, ale neni to az tak dramaticke.
4G je jina liga, tam se pocitalo s individualnim nastavenim rezimu pro vetsinu veci v aute - motor, prevodovka, rizeni, podvozek...
AJAX
15.08 2015 14:53
A6 4F je tupá kačenka na řízení absolutně bez zpětné vazby. Mrknu se ti na tuhost do VASu jak se vrátím z Chorvatska ale myslím že tam nic není
15.08 2015 15:37
Neni uplne tupa, treba s predchozi generaci 4B je to porad nebe a dudy. To vzduchove perovani taky dost pomuze. Ale porad to neni BMW. Zase na druhou stranu clovek nema zniceny ruce a vytahany slachy z rizeni...
Ve 4G to lze nastavit, coz povazuju za idealni.
AJAX
15.08 2015 15:47
Diky za info Zkusim to porovnat jestli sezenu nekoho kdo ma 4F...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
