Celkem je zde 1456 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1456
Celkem: 1456
Registrace: 27.9. 2014
Příspěvků: 17 | Témat: 2
12.05 2015 16:34
Zdravim vsechny, timto vas zadam o rady a vase mozne zkusenosti.
mam a6 rok 2006 165kw automat najeto 230tkm. Na aute pozoruju jednu vec, kdyz jedu a brzdim motorem, kdy nemam nohu na plynu a otacky se priblizi k otackam 1400 1300 1200, tak raficka otackomeru zacne kolistat +- 100 otacek. To se deje dokud nepridam plyn a nebo auto zpomali na nizsi rychlost. Je to dost neprijemny. Slysel jsem ze by toto mohl delat loucici se hydromenic. Prosim o rady a napady. Diky
Registrace: 21.10. 2014
Příspěvků: 238 | Témat: 24
12.05 2015 18:05
alebo klapky
12.05 2015 18:40
Klapky v sani? Je to vubec mozny aby tohle mohly delat. Myslim ze pokid jsou v haji a nemaji plnej rozsah pohybu tak hodi zavadu
Klapky s tim maj prd.
Registrace: 9.7. 2014
Příspěvků: 205 | Témat: 26
12.05 2015 19:45
Měl jsem stejný problém a dělal mi to hydroměnič, špatná funkce lockup, která nezamyká rychlost jak má.
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
12.05 2015 20:32
Ano, tohle me delal menic. Po vymene oleje takrka 100% odstraneno.....
12.05 2015 23:07
Jen vymenou oleje? Ja dnes volal do jednoho servisu a bylo mi receno nejspis hydromenic s tim ze oprava 46tis. Protoze se musi prej udelat i lamely a naky tesneni v prevodovce. Zase riskovat to s tou vymenou oleje kdy jeden litr ke za 350kc min. A pak by to byl menic a muset delat oil znova nevim.
diky za rady
Toto je uz mnohokrat reseno. Resenim je repasnout hydromenic. Vymena oleje to muze nejak zmirnit, ale ne polecit.
Opravdu je to tady uz vse napsano.
13.05 2015 7:21
A opravdu doporučuju rozebrat i převodovku a zkontrolovat právě ty lamely a stav uvnitř, než to po výměně měniče zase složitě sundávat, rozebírat a měnit znovu olej, což jsou nemalé náklady.
13.05 2015 7:27
Sem tu novej. Nic konkretniho sem nenasel. Mate zkusenosti kde nechat repasovat hydromenic? Cenovy odhad? Dik
13.05 2015 7:59
Záleží odkud jsi, ale jsou opravdu dobré reference na člena Lubomt. V česku určitě né do KAPS, tam byl já a nedoporučuji.
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
13.05 2015 8:10
vyhladej si příspěvky člena lubomt ten se tím živí a určitě tam najdeš odpovědˇ.Ale prvně bych to napíchl na diagnostiku,ale toto dělá fakt hydroměnič.
dva odkazy na firmy co to dělají.
http://www.kaps.cz/sluzby/repase-hydromenicu/cenik-oprav-ke-stazeni
http://www.zp-automatic.cz/oprava-a-repas-prevodovky/
Bych si udelal vylet k lubovi. Umi to vymennym zpusobem a muzes ten samej den odjet.
13.05 2015 8:54
Trochu z ruky. Jsem z jiznich cech
13.05 2015 9:19
Tak pak ještě Jihlava
Je to přímo autorizovaný prodejce a opravce ZF převodovek. Jen mají pořád hodně plno
13.05 2015 10:36
Odtud sem videl fakturu na vymenu hydromenice oleje a filtru na 30tis. Nedelaji totiz repase a davaji rovnou novej
13.05 2015 10:42
alfonz (13.05 2015 7:59) orig :
a proc ne Kaps?
Registrace: 8.4. 2015
Příspěvků: 30 | Témat: 2
13.05 2015 10:51
Diky za informace a odkazy, myslím že není nikdy na škodu si zopakovat užitečné informace, jeste prosim pribliznou cenu za vymenu oleje a z ktereho mesta na Slovensku je Lubo?
13.05 2015 11:23
lubo je mam dojem z Martina.
13.05 2015 11:27
jiri-a6 (13.05 2015 10:42) orig :
a proc ne Kaps?
Protože mi to tam dělali a bylo to odrbané, olej plnili na dvakrát (scházelo asi 0,75 litru) a správně měli zkontrolovat vnitřek převodovky což neudělali, takže po seskládání zpět auto kope při podřazování. A na výměnu u KAPS počítej tak 20-25 tisíc, takže to už si raději připlatím a mám novej měnič než zadrbanej repas, kterej tady v česku moc nikdo neumí. Lubo taky říkal, že do roku 2007 ty meniče nebyly dobře udělané. Já dneska už bych šel úplně jinou cestou než repas jako jsem tehdy dělal, ale jsou to mé zkušenosti...
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
13.05 2015 13:05
Ahoj, som z Martina. Vieme Ti to urobiť vymennym sposobom za jeden den, ostatok ceny atď. ked napišeš do sukr.spravy alebo ešte lepšie zavoláš +421908777779. Dávame už nový silnejší typ meniča, ktorý vydrží oveľa viac
zkusenosti s kapsom tu su. Vratane mojej.
20.05 2015 17:26
Diky za info. Jeste pozoruji a to jen obcas a asi pouze za studena, ze pri prerazeni z 1 na 2 je v pedalu plynu citit kratka vibrace ( neco jako zadreni). Jestli to ma nejakou spojitost.
jiri-a6 (20.05 2015 17:26) orig :
Pozoruju uplne to samy na svy Audi a taky mam hydromenic v kelu ale jestli to ma spojitost s tim tak to nevim, take by me to zajimalo.
BTW. myslite ze je za 25k repas hydromenice + vymena oleje v prevodovce dost ? Nerad bych se zase nekde nechal natahnout.
29.05 2015 11:35
Dnes mi bylo jednim servisem na AT receno, ze muj problem bude pravdepodobne v mechatroniku a v jeho dusledku dochazi k poskozeni hydromenice, coz se projevuje kolisanim houpanim otacek pri brzdeni motorem. Tak ted uz vazne nevim. To tak vypada nechat si udelat komplet prevodovku a to by byla raketa brutalni asi.
24.02 2016 21:52
tak jsem repasoval mechatronik a vymenil hydromenic a auto relativne maka....cena byla necelych 50 tis kc.
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 665 | Témat: 38
25.02 2016 9:36
kde jsi si to nechal udělat?
Kolik vlastně stojí komplet repas převodovky?
25.02 2016 11:09
Jiri-A6 - aj dost. Mechatronika bez rj, menič, de-montaz prevodovky, adaptacia 1370e. Plus par litrov doplnenie oleja...
25.02 2016 12:54
Ahoj Lubo, símtě co myslíš tím adaptacia 1370eček ?
Je to v češtině komplet repase?
A co obsahuje komplet repas?
Díky.
PS: trubku už mám
25.02 2016 18:10
Ja som nenapisal , ze len za adaptaciu, ale za vsetky tie polozky .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
