Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 16 listopadu 2025
Celkem je zde 1154 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 1151
Celkem: 1154
Registrace: 3.8. 2014
Příspěvků: 104 | Témat: 29
10.04 2015 16:30
zdravim pani, potreboval by som od Vas niekoho serioznu radu ako postupovat dalej. Dnes rano som prisiel k autu po tom co som ho vcera NORMALNE odstavil. Pozeram pod auto a tam mokra skvrna. Otvorim kapotu (ci nieco niekde nechyba) a vidim ze voda vo vyrovnavacej nadrzke chladica je na minime tak som sa pozrel pod auto a videl som ze je to moja G12tka. Aj na kryte motora som videl ze su tam kvapky od vody. Tak som s tym isiel do garazu aby som zistil kde alebo z coho to tecie. Oddekloval som motor zo spodu aj z vrchu a videl som priblizne kolo mierky oleja ze tam vidno tu G12 pokvapkanu (dole prilozim aj foto) moze byt ze mi to unika z priruby na termostat ? ak si myslim ze tam je termostat co je uchytena priruba na dvoch skrutkach k motoru ... alebo nejake tipy odkial to moze unikat? .. to je jedna vec,
a druha: je normalne ze auto za ten cas co som patral vychladlo na nejakych 50 stupnov podla budiku, voda v nadrzke relativne vychladnuta skusil som nastartovat ci nespozorujem nejaky unik .. motor bezal nahrial sa na prevadzkovu teplotu (podla budiku) vrchna hadica od chladica bola horuca ale vo vyrovnavacej nadrzke bola chladiaca zmes stale ako tak chladna oproti tomu aka bola ta vrchna hadica horuca ... a spodna hadica od chladica bola tak isto zimna ... je to normalne? ako rozumiem ze na volnobeh to auto nenahrejem normalnym sposobom na optimnalnu prevadzkovu teplotu a neotvori termostat ale aby bola voda vo vyrovnavacej nadrzke stale chladna? hadice samozrejme uplne makke .. isiel som sa previest asi 5 km po meste zastavil som otvorim kapotu spodna hadica od chladica uz bola horuca tak isto aj voda vo vyrovnavacej nadrzke a hladice boli mierne pod tlakom ... tak prosim vas je to v pohode? niesom ziadny expert do aut ale niesom ani uplny laik a bezne veci si robim sam ... len teraz by som poprosil radu od skusenych.. vopred dakujem za kazdu radu a pomoc..
tu prikladam foto...
11.04 2015 10:08
nevie mi nikto povedat co s tym moze byt? dalsiu vec co som vcera zistil ze je mi cez prepadovu hadicku nejde voda do vyrovnavacej nadrzky ale ze vobec skusal som ju odpojit a nic aj ked som pridal plyn .. skusal som ju aj prefuknut ale marne nic sa nezmenilo.. vyzera to na vodnu pumpu vsak? je mozne ze prapve preto mam mierne tvrde hadice? auto ma normalny vykon, ziadne dymenie na bielo alebo podobne .. voda v oleji neni ani na viecku sa nerobi emulzia ...topi upne normalne uz po nejakom 1km mi ide teply vzduch do auta
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2292 | Témat: 28
11.04 2015 10:23
ak ti to kuri, tak vodnej pumpe vysoko pravdepodobne nic nie je. kor nie je to 120tka, aby z vodnej pumpy odhnili lopatky, lebo do nej baci lial 10 rokov dazdovu vodu zo suda tvrdu ako africke diamanty... ak sa na vodnej pumpe nieco posere, tak zvacsa zacne tiect. ak by bola velmi stara a s plastovymi lopatkami, sem-tam lopatky strihne, ale to by si uz davno zovrel.
chladiaca kvapalina moze kludne spod domca termostatu tiect, nevidim v tom ziaden problem, treba ho skusit dotiahnut. ak budu skrutky dotiahnute dobre, tak treba spravit brutalnu investiciu a kupit nove tesnenie pod domcek a vymenit ho.
11.04 2015 10:34
no to som si myslel aj ja zeby som zovrel ale tak nedava mi to zmysel preco potom netecie voda do prepadu hore .. moze byt nieco upchate? mozem to skusit prefuknut kompresorom?
na tom domceku su dotiahnute skurtky dobre lebo som to vcera skusal .. skusim to tesnenie ..
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 709 | Témat: 49
11.04 2015 17:18
Při kouknuti na fotku mi přijde,ze je to termostatu.zkus ho vyndat a nasadit zpátky (pozor na těsněni) nebo zkus vyměnit těsněni.
Nediv se,ze mas vodu po celém motoru kdyz okolo motoru fouká vítr od jízdy
11.04 2015 19:01
skusim to v pondelok lebo dneska mi to objednali.. a este jedna hadica ide smerom k motoru ale akoby z boku priruby termostatu .. ta hadica je kovova a ide hned kolo mierky oleja smerom k motkru a tusim ze ide k radiatoru kurenia ale niesom si isty .. ako je upevnena k motoru kwny to nahodou slzilo tam .. je tam nejake tesnenie? a dakujem za radu
11.04 2015 20:05
u termostatu by mělo být těsnění a myslím že se dá koupit i samostatně a nic drahého není
11.04 2015 22:16
ale myslel som ta druha kovova hadida ci je upevnena k motoru a ci ma tiez nejake svoje tesnenie ? lebo termostat viem ze ma plastovu prirubu k motoru
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
11.04 2015 23:05
kovova hadica uz nieje hadica ale trubka, castokrat je v prdeli samotna plastova priruba-prehnuta, prasknuta, je to len plast...
12.04 2015 4:17
skusim to pozriet v pondelok poriadne .. a ked budem chciet spustit vodu tak som si vsimol na spodnej hadici od chladics ze je plasrovy odvzdusnovak pojde to tym? inac ty si z humenneho?
12.04 2015 7:50
Tím vypustakem budes tu vodu vypouštět hodně dlouho.jestli tam máš uz starou G12 ku tak ji výměn za novou a nebo tam přes léto klidne nech vodu.treba do te doby než tu závadu odstraníš.
12.04 2015 9:56
patqo_he (Ne, 12.04, 2015 4:17) orig :
no povod Humenne okolie, ale uz par rokov cz, na sk tak dva-tri krat rocne, vypustakom ju vypustis raz dva. len si predtym otvor nadobku inac potecie voda fakt dlho,
lumpik: pres leto cistou vodu jo? vies otom, preco sa meni stara G12? preto, ze straca antikoroznu ochranu pre motor a casti systemu! a preto by tam dal cistu vodu? i stara g12 ma aspon nejaku antikoroznu vlastnost
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
12.04 2015 17:13
Až ti od čistý vody začne zarůstat radiátor topení tak se pak nediv.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
