Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 23 kvě 2025
Celkem je zde 104 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 102
Celkem: 104
Registrace: 14.1. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 1
22.03 2015 21:55
Ahoj ve spolek, diagnostika mi vyhazuje u motoru 2,0 TSI chybu Potenciometr klapky v sacím potrubí - nesmyslný signál. Provedl jsem výměnu klapky za novou, ale problém stále trvá. Nevěděl byste někdo, co by mohlo být příčinou této chyby (na palubovce svítí žlutá kontrolka - EPC* motoru tzv. "vrtulník")?
Auto se chová normálně, otáčky nijak nekolísají, auto jde za plynem, spotřeba OK.
Díky za každou radu, už nevím, co zkusit (a servisáci evidentně rovněž ne).
Registrace: 7.3. 2015
Příspěvků: 143 | Témat: 4
22.03 2015 21:57
myslíš škrtící klapku?
22.03 2015 22:55
ano škrtící klapka
23.03 2015 3:52
A provedli jste adaptaci?Jak se tváří v merenych hodnotách před a po výměně?
23.03 2015 6:33
Nějaké základní nastavení technik prováděl, hodnoty před a po výměně neměřil...
Registrace: 7.2. 2013
Příspěvků: 217 | Témat: 11
23.03 2015 7:23
Ja ji menil u 2,0 TDI* a nova se musela nastavit!
27.03 2015 20:06
Chlapi, nechal jsem po výměně škrtící klapky načíst nové chyby a to na jiné diagnostice a vypsalo to kód chyby P2015-presny text nepamatují,ale bylo to něco s klapkou v sání. Můj dotaz,nejedna se o jednu a tu samou chybu,jako je v prvním příspěvku? Dohledal jsem,ze by to mohlo byt jedno a to same...
8447/P2015/008213-intake manifold flap position sensor
Značí ten můj první příspěvek opravdu chybu škrtící klapky,nebo to jejina klapka v sání a já měnil škrtící zbytecne?[/akimg]
27.03 2015 20:41
Doplněník předešlému příspěvku...první diagnostika ukázala chybu 8213
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
28.03 2015 15:41
hoši hoši to bude potenciometr klapky v sání tedy přepínání krátké dlouhé sání a poták šk.klapky
28.03 2015 15:47
Takže myslís,ze bude obojí špatné? Nevím,jestli není škrtící OK a chyba je na te klapce na přepínání krátké/dlouhé sání...mám v autě novy motor,vč. komplet sání(najeto na něm 70tis km), tak nevím,jestli by se to pokazilo obojí zároveň a ještě tak brzo
28.03 2015 18:32
podlě mě bude šk klapka ok vyndej ten potenciometr a v blok naměř hodnot se podívej zda ti ukazuje nebo ne.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
28.03 2015 18:54
škrtící bude OK máš v hajzlu sání,sundat rozhejbat nebo vyměnit, dnes jsme to řešil na RS4
28.03 2015 19:14
Sání se mění komplet tj. cena cca 7tis,nebo se da vyměnit jen např ten potak od klapek (nemyslimpotak škrtící KL).
K tomu kódu chyby P2015 či 8213- jedna se o jednu a tu samou chybu? Jde mi o to,ze k těmto chybám mi na 3 místech řekli(vč. Autorizované ho servisu), ze mám vyměnit klapku škrtící...což jsem učinil a je to k prdu
Registrace: 30.3. 2015
Zdravim ludia, mne vyhadzuje taktiez chybu 2015-senzor skrtiacich klapiek-neplatny signal na a4 b8 3,0tdi. Stalo sa mi a zvlastne je, ze ked je motor zohriaty a nastartujem ho vtedy, tak zlta kontrolka motora zmizne, vydrzi nesvietit tak dva dni a pri studenom starte ju znova rozsvieti. Vie niekto nejake vysvetlenie, cim to moze byt? Vsak ak by boli plastove sedla na klapkach vydrate, bolo by jedno, ci je motor zohriaty, alebo sa klapka pri jazde rozhybe a potom ju zasekne znova? Alebo mam hladat problem v motorcekoch,ktore dvihaju klapky? A este jedna otazka, tiahla, ktore dvihaju klapky su protichodne, lave je pri zapnutom motore stlacene dole a prave je vytiahnute hore? Dakujem za odpovede ...
dej sem presnou chybu zavady (kod), ne tvuj vyklad/preklad
imho, to vypada na vymlete virive klapky...u TDI* maji klapky jinou funkci jak u benzina...cili jsi ve spatnem tematu a to tve se tu resilo milionkrat
Registrace: 14.9. 2016
Příspěvků: 36 | Témat: 2
23.01 2017 13:40
Mel jsem problem se servo motorem na skrticich klapkach ( a6, 2.0 TDI* 125kw ). Moturek jsem vymenil, klapky od karbonu vycistil. Vule me neprisla ze by nekde byla. Nicmene stejne se me ukaze chyby "P201500 (Obvod snimace/spinace polohy bezce v sacim potrubi-1.rada valcu. Rozsah provoznich hodnot". Chybu jsem smazal, a auto pichnul na diag a jezdil jsme s tim. Ve vsech otackach. Vse ok. Kdyz parkrat nastartuju a chcipnu to, tak se chy a ukaze opet. Pres akcni cleny moturek otevre, zavre vse ok ale opet zapise chybu.
Dokaze s tim poradit nekdo? Uz si nevim rady.
Registrace: 16.5. 2016
Příspěvků: 14 | Témat: 1
09.02 2017 21:12
mám asi stejný problém-snimač polohy klapky v sacim potrubí/řizeni proudu vzduchu P2015 00(175)-neplatný signal.Auto jezdí normalně jedině sviti kontrolka na palubce tak jsem nechal vyměnit snimač klapky a ten problém se opravilo jen na chvili a pak se znova objevil ten problém.Tak jsem jel do autorizovaného servisu a tam mi řekli,že to musim vyměnit i se sacím potrubím oprava cirka 13000 kč.Pak mi jeden znamý řekl,že se to dá odstranit natrvalo a to zasahem do řidici jednotky s tím,že mi řidici jednotku jěště čipne na spotřebu za 6000 co mi radite a jaké zkušenosti
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
09.02 2017 21:17
blbost tohle musí fungovat na 100% taky jsem teď kupoval novou jsou jiný věco co můžeš ochcat ale tohle bych nedělal
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
