Celkem je zde 177 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 176
Celkem: 177
Registrace: 7.3. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 1
07.03 2015 18:45
Dobrý den, mám problém viz. video ... nastartuju, a po chvíli problikává kontrolka baterky a chcipne to, nemohl by to být alternátor? 1.8 66kw rv. 97 diky za každou radu
Naposledy upravil Torrman dne 07.03 2015 19:05, celkově upraveno 1 krát. (3% původního příspěvku)
Registrace: 6.3. 2014
Příspěvků: 533 | Témat: 5
07.03 2015 19:00
To že bliká baterka je u chcípání normální..s tou to nemá co dočinění..
07.03 2015 19:09
zepelin (07.03 2015 19:00) orig :
ale co tedy? možná že bych to mohl zkusit hodit na vag...?
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 1930 | Témat: 10
07.03 2015 19:20
07.03 2015 20:10
Xoník (07.03 2015 19:20) orig :
ten může odejít z ničeho nic? jako v tom klíči nebo někde v jednotce? můžete se o tom víc rozepsat? diky
08.03 2015 2:29
Torrman (07.03 2015 20:10) orig :
Nevím přesně jak to je umístěný u tvýho auta, ale musí se spárovat čip v klíči a kroužek okolo spínačky. Taky není vidět co tam svítí za tu žlutou kontrolku... Každopádně bych zkusil druhý klíče, náhoda je blbec.
Registrace: 30.12. 2014
Příspěvků: 17 | Témat: 4
08.03 2015 5:19
Torrman:
A jak vypada klinovej remen ? Jednou se mi to stalo a klinak v coudu..
09.03 2015 16:40
klínák v pohodě ... ale druhý klíč bohužel není, dneska se to zkusilo napichnout na vag a srašnejch chyb to vyhodilo, dokázal by mi k tomu někdo něco napsat? diky
VAG-COM* verze: SVO 304.0
Model: 8L - Audi A3/S3
Kontrola: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 018 C
Díl: 1,8l R4/5V MOTR HS V04
Kódování: 04000
Dílna #: WSC 00000
11 závad nalezeno.
18010 - napajeci napeti svorka 30 - napeti prilis male
P1602 - 35-10 - - - Sporadická
16500 - cidlo teploty chladici kapaliny (G62) - neverohodny signal
P0116 - 35-10 - - - Sporadická
17967 - ridici jednotka skrtici klapky (J338)-chyba v zakladnim nastaveni
P1559 - 35-10 - - - Sporadická
17978 - ridici jednotka motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadická
01259 - rele palivoveho cerpadla (J17)
31-10 - preruseni nebo zkrat na kostru - Sporadická
01249 - vstrikovaci ventil valec 1 (N30)
29-10 - zkrat na kostru - Sporadická
01250 - vstrikovaci ventil valec 2 (N31)
01251 - vstrikovaci ventil valec 3 (N32)
01252 - vstrikovaci ventil valec 4 (N33)
01247 - magneticky ventil 1 pro zasobnik aktivniho uhli (N80)
17935 - rada valcu 1:serizeni vack./klik. hridele - zkrat na kostru (N205)
P1527 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 0010 0000
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 907 379
Díl: ABS* ITTAE 20 GI V00
Kódování: 03604
Dílna #: WSC 06435
0 závad nalezeno.
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 8L   ö8
Pozn.: Nadměrné množství přenosových chyb
Vynechána adresa 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 8L0 919 860 A
Díl: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
Kódování: 00142
Dílna #: WSC 00000
immo*-IDENTNR: AUZ7Z0T0026150
1 závad nalezeno.
01176 - klic
07-00 - signal prilis maly
Adresa 35 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 8LO 862 257 E
Díl: ZV-Pumpe
Kódování: 00000
Dílna #: WSC 65535
16 závad nalezeno.
01367 - odpojeni pumpy centralniho zamykani
35-00 - -
01371 - alarm od dverniho kontaktu ridice
35-00 - -
01372 - alarm od dverniho kontaktu vzadu / spolujezdce
35-00 - -
01374 - alarm od svorky 15
35-00 - -
01370 - alarm od cidla hlidani vnitrniho prostoru
35-00 - -
01369 - alarm od kontaktu krytu motoru
35-00 - -
01368 - alarm od kontaktu zavazadloveho prostoru
35-00 - -
01373 - alarm od uzemnovaciho kontaktu radioprijimace
35-00 - -
01366 - otevreni signalem Crash (narazu)
35-00 - -
01361 - spinac varovneho zarizeni proti naruseni zavr.
29-00 - zkrat na kostru
01360 - spinac varovneho zarizeni proti naruseni otevr.
01362 - spinac zadniho vika kufru - zavrit (F124)
01363 - spinac centralniho zamykani - dvere ridice (F59)
27-00 - neverohodny signal
01364 - spinac centralniho zamykani - dvere spolujezdce (F114)
01365 - spinac - zamknuto/odemknuto / spinac zamk.vnitr.prostoru
28-00 - zkrat na plus
Konec -----------------------------------------------------
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
