Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 12 kvě 2024
Celkem je zde 705 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Lecos
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 444
Návštěvníků: 703
Celkem: 705
Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 142 | Témat: 21
12.12 2007 8:20
Zdravíčko, potřebji nutně radu a vaše zkušenosti.U mé A4 1,6 z r.v. 1996 se zničehonic objevil při jedné jízdě problém, se kterým si neví rady žádný mechanik ani autoelektrikář.Při vyřazení a dojíždění mi začnou tarokovat otáčky mezi 500 až 1000, postupně se trošku ustálí kolem 800, ale stále ručička kolísá v řádech 100 otáček.Přičemž se ještě třebe řadící páka a volant a celkově se mi zdá, že je motor neklidný a víc hlučnější, jak na neutrál, tak v otáčkách...prostě nejede tak, jak by měl.Diagnostika nenašla nic, žádné chyby a ani žádný z mechaniků nenašel problém, ale normální ta závada určitě není.Nemáte s tím někdo zkušenost?Už si nevím rady a začínám být z Audinky zoufalý...díky
Registrace: 6.12. 2007
Příspěvků: 496 | Témat: 63
12.12 2007 10:36
co se týče těch otáček....lítá jen ručička, nebo opravdu otáčky? Jako že to cítíš na motoru? Dělá to fakt jen při dojíždění? Co setrvačník?
12.12 2007 10:46
Dělá to jen při dojíždění na volnoběh.Jde to právě cítit na motoru.Není to jen ručičkou, tarokuje i motor.Setrvačníkem to nebude, ten má excentrické rozmístnění šroubů na kliku, takže se nejde minout.
Registrace: 5.5. 2007
Příspěvků: 63 | Témat: 17
12.12 2007 15:29
Ahoj mam taky 1,6 je fakt ze me rucicka kolisa ale na motoru to neni poznat ale na tvem miste bych zkontroloval gumicky co jsou na vstrikach muze tama prisavat falesnej luft staci povolit dva imbusy bach zpatky to jde blbe nasadit a pozor at gumky neskripnes,jinak tohle muze delat spoutu dalsich veci svicky,jeste taky potenciometr na skrtici klapce a nebo spise ten krokovej motor co si to nastavuje volnobezne ot. ten co ti to vycital chyby z jednotky tak pouzival VAG nebo neco prifi VAG pro amatery neni spatnej ale mam pocit ze u te 1,6 zrovna krokovej motor netestuje neumi to ale jistej si nejsem je toho celkem hodne co uz jsem videl takze taky nejsem buh.Chce to zkouset
Příspěvků: 2729 | Témat: 207
12.12 2007 17:32
Když to nechytí VAG tak to vypadá na mechanickej problém. Taky by to mohl být falešnej luft. Nejsnadněji to zjistíš tak, že si koupíč čistič brzd ve spreji a prostříkáš všechny spoje na sání. Prostě všude kde by to mohlo brát falešnej vzduch. Jakmile někde bude skulina kde to saje tak motor nasaje ten čistič a motor se rozběhne (zvýší otáčky). Jednoduchý a rychlý hledání problému s falešným vzduchem
Registrace: 11.11. 2007
Příspěvků: 608 | Témat: 13
12.12 2007 20:28
Neměl jsi před tímto problémem Odpojenou baterii ? Jestli ano tak je třeba naformátovat ŘJ
Registrace: 28.11. 2007
Příspěvků: 1019 | Témat: 46
12.12 2007 20:34
Nevím jestli ti to pomůže ,ale dělala mi to A80 2.0E, dlouho dlouho dlouho na to nikdo nemohl prijit, nakonec pri sundani hlavy se zjistilo ze je uplne znihle tesneni mezi filtrem vzduchu a sanim do motoru jestli to rikam dobre. Bylo velmi drahe asi 2500 korun, vymenilo se a bylo po prolbemu...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
