Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 1 října 2025
Celkem je zde 2606 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: jojko
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 394
Návštěvníků: 2601
Celkem: 2606
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
09.02 2010 8:42
Ahoj, mám podobný problém - varovné blikají směrové jednou bliknou a pak přestanou blikat (zhasnou), Dříve mi to jednou bliklo a pak to svítilo v kuse, byl měsíc klid a teď blik a nic. Chtěl jsem se zeptat jestli je to také v tom relátku. Dík za odpověď Lukáš
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
09.02 2010 10:12
olaP: Vítej na Audiklubu.
Podle toho, jak jsi to popsal, tak je to v tom relátku. Přesně takhle se mi závada projevovala.
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 45 | Témat: 8
16.05 2010 17:05
Díky chlapi:-)
Dneska jsem ten problém zrovna řešil na mé A6.
Už jsem si říkal, co s tím zas je a hledal jsem příčinu v kostře.
Ještě že jsem si přečet tuhle diskusi a ejhle problém je vyřešen.
Taky jsem měl přilepený kontakt na tom relátku.
Mějte se
16.05 2010 19:06
jmarcos: Bezva, to je dobře, že to někomu pomohlo.
17.05 2010 6:48
jj blinkry jedou jako nové
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
28.10 2010 14:26
Mam ten problem ze smerovky blikaju az zrazu prestanu blikat - len svietia. (riesim to potom manualne s packou ) .Podla vsetkeho to bude tiez to rele. Akurat mi ho nejde vytiahnut tak sem hadzem foto ako to vypada. Keby ste mi mohli prosim niekto poradit ako tu krabicku odtial vytiahnut... Dakujem
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
29.10 2010 0:28
magulator:
Nahoře jak je ta díra nad tlačítkem tak strčíš takový vytahovál (on je zahnutý do L) potáhneš na sebe a máš to venku.
Registrace: 20.12. 2010
dnes som riesil tiez problem stymi blinkrami na mojej audi a4 b5 1995 nefungovali ani varovne blinkre ani normalne...vybral som tu krabicku jak ste pisali spoza trojuholnikoveho gombika a dal som tam druhu krabicku ale z volkswagna pasata a pasuje tam funguje ako ma..
Registrace: 2.10. 2007
Příspěvků: 5 | Témat: 0
25.12 2010 9:33
Zdar, mám stejný problém. Jak jste vytáhli ten blok s elektronikou?. Píšete ze tahem se dá vysunout pomocí plíšku do tvaru "L" Jak ten plíšek vypadá? Rovným dílem se dává dovnitř nebo tím kratším koncem ohnutým o 90 stupňů?
25.12 2010 10:39
Tak, přátelé, HOTOVO, OPRAVENO. Bylo to tím relátkem. Mělo opálený kontakt, přihnul jsem ho. Po svátcích koupím nový blok. Díky.
Příspěvků: 160 | Témat: 12
02.03 2011 11:34
zemo: jakým relátkem ? Měl jsem ten spínač s trojúhelníkem rozebraný a relátka jsou tam chlapi 2, ale obě jsou zatavený v plastu - může mi tady někdo prozdradit jakým způsobem tam "přihnul" ty kontakty ????
Jinak mám problém, že blinkry fungujou, ale při jízdě mi nepravidelně cvaká to relátko (blinkry při tom neblikají) - po výměně spínače za nový kus to dělá pořád...čím to tedy je ? Lukasem ?
Registrace: 9.4. 2010
Příspěvků: 237 | Témat: 16
09.03 2011 13:28
to me se stava ze blnkr blika najednou prestane a jenom sviti.. ale po vcerejsku co stredovej panel dostal jedu za usi to zae blika ale jak fakt prdel v krizovatce blikat rukou taky mi bude zustavat viset rele
09.03 2011 14:45
tak u mě vyřešeno - problém byl v lukasu (páčce na blinkry)...před ca 9 měsíci jsem nechal montovat lukas s tempomatem, tak jsem teď vrátil původní lukas bez tempomatu a fachčí to.
vadný lukas jsem rozebral a vyčistil...vyzkouším vrátit zpět.
11.03 2011 21:02
Tak problém vyřešen !
Po vyčištění kotaktů lukasu náhodné cvakání relé blinkrů přestalo.
Registrace: 21.5. 2008
Příspěvků: 72 | Témat: 19
16.06 2011 19:25
Petan:
Takže dnes jsem musel řešit problém s blinkry. Závada byla taková, že varovné blinkry fungovaly, ale směrová ne. Chvíli, jsem hledal kde by mohla být ta elektronická krabička, ale zjisil jsem, že je ve středovém panelu. Nejdřívě jsem rozdělal kryt pod volantem, jestli tam není utržený drát, který vede na přerušovač, ale vše bylo v pořádku.
Dnes jsem se tedy rozhodl, že se tomu budu věnovat, tak jse hledal v ETKA 7.0 náhradní díl, ale nic jsem nenašel. TAk jsem tedy navštívil autorizovaný servis, aby našli elektronickou krabičku pro blinkry, ale nic nenašli. Nakonce jsem navštívil servisního technika, abych se zeptal na problém. Technik šel tedy ochotně se mnou a začal zkoumat. No když mi řekl, že to bude ovládacími páčkami a že to bude stát 2000,- + práce, tak jsem poděkoval a odjel.
No nakonec mi to nedalo, tak jsem se pustil do hledání závady. No že jsem skoro rozebral středový panel aniž bych musel, tak jsem nakonec zjistil, že ve středovém se dá velice dobře tahem vysunout celý blok s elektronikou pro ovládání blinkrů a varovných světel. Když se mi podařilo vyndat krabičku, tak jsem zkoumal jeslti nejde rozebrat. Po podrobném zkoumání jsem zjisti, že krabička půjde rozebrat. Dal jsem jí do svěráku a pomocí dvou šroubováků se mi podařilo tahem vyjmout plošný spoj s relátky, která ovládají blinkry.
Připojil jsem tedy destičku do auta a začal zkoušet. Zjistil jsem, že relé, které ovládalo směrové blinkry zůstávalo viset. Na relátku je taková pružinka s kterou jsem začal laborovat a nakonec se mi podařilo relé nastavit k obrazu svému.
Po opravě jsem krabičku dal dohromady a dal vše zpět. No a co s toho vyplývá? Že se servisům nedá vůbec věřit. Určitě by tam namontovali nové páčky a určitě by koukali, že to nefunguje. Určitě by mi naúčtovali páčky a novou krabičky s elektronikou
Kdyby jste měl někdo podobný problém, obraťte se na mě. Rád pomohu.
Jinak náhradní díl, černá krabička s trojůhleníkem, má číslo 800 941 509H.
AUDI zdar.
Ze které strany se ten spoj vyndává.Ze strany červeného výstr. trojúhelníku?Nebo z druhé strany co ten jakoby scart.
16.06 2011 19:54
uz si to presne nepamatuju ale jsou tam takovy zamecky ktery musis vycvaknout a povisunout, to sami na druhy strane.
me to blblo kvuli tomu ze jsem mel primo nad tim vonavku a i kdyz zvenku nebylo nic tak vevnitr to bylo cely zamatlany nejakou srackou a zustalo to prilepeny. tak sem to vycistil a fungovalo to ok nez sem zase zacal pouzivat vonavku takze si to tam i podruhy a vonavka pujde do kose i kdyz funguje super - kdyz prijdu do auta je tam lehkej nadech vune i kdyz tam obcas kourim..
16.06 2011 20:47
díky ,už jsem na to přišel.Takže vyčistit a snad to bude funkční
Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 347 | Témat: 52
18.08 2011 16:02
ahoj, muzu poprosit o radu jak demontovat ten sted?
odsrouboval jsem matku pod popelnikem, dva srouby vedle radicky zboku a jeste jeden sroub verpedu uz vicemene pod palubkou zboku u ridice a porad to drzi.. Je na to nejaky figl jak to vyndat? Chtel bych vycistit panel ovladani klimy, v drzaku na piti mi ukaplo piti a mam zalepene tlacitka..
Registrace: 30.1. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 6
17.02 2013 21:12
Ahoj, mám audi týden a začínám řešit stejný problém s blinkry, proč sem prosím někdo nehodíte fotky těch relátek a jak to vyndat, nerad bych to do.urvil, kdo už to máte za sebou? Díky /nový trojúhelník mám/
Žena
Registrace: 18.2. 2011
Příspěvků: 51 | Témat: 0
28.02 2013 16:48
Ahoj,máme problém,když zamkneme dálkovým auto,tak zůstane celá jedna strana svítit/blinkry/,ale pokud zamkneme klíčem,tak to nedělá. Je možné,že se jedná o stejnou závadu jak psal Petan? Nebo nevíte někdo čím by to mohlo být?
Registrace: 9.10. 2009
Příspěvků: 29 | Témat: 5
19.03 2013 14:08
taky bych mel dotaz ohledne blinkru v mem problůemu se deje nasledujici vse fungovalo doposud v poradku jen byl obcas problem s tim ze pri bliknuti do leva a naslednem automatickem vraceni packy probliklo vystrazne delalo to jen na jednu stranu vymenil jsem packu a problem pretrvava v audi byl jeste vymeneny vystrazny trouhelnik jeste nez jsem auto koupil ja jeste v nemecku a problem jim zustal asi se mysleli ze uz je opraveno a ono nic tak si rikam jestli je tam jeste jedno relatko muze to byt to druhe?
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2249 | Témat: 26
01.05 2013 14:21
tato tema mi usetrila 30-40 euro diky..je to naozaj jednoduche ak sa toho niekto boji nemusi sa..nie je s tym ziadny problem...
takto to vyzera rozobrate.. pri tych dvoch vacsich "cievkach" su take pliesky ktore sa casom ohnu a zostavaju v nespravnej polohe..staci ich znovu ohnut tak ako maju byt a ide to...
01.05 2013 21:00
Já jsem u A6 C5 r.v. 2002 vyměnil také celý relátkový blok /u tohoto typu tam nelze přihnout žádné packy protože se to nedá rozebrat, ale pouze vyměnit celé/, závada odstraněna nebyla až po důkladném pročištění levé páčky blikačů, jehož návod jsem zde přiložil a vše nafotil. Pak teprve ten šílený zvuk přeskakujícího oblouku zmizel. Soptík
Registrace: 8.7. 2013
Příspěvků: 54 | Témat: 9
15.09 2013 15:57
Nedávno jsem podobný problém řešil na audi TT rok 99 1.8 T 165 KW APX. Blinkry směrové šli vždy po aktivaci páčkou jen 2x a pak přestaly blikat. Varovné blinkry nešly též. Vytáhl jsem ven přerušovač kde je elektronika. Propájel jsem to a bylo to OK, viditelně studené spoje KO. Ale vydrželo to tak měsíc a majitel opět nahlásil chybu.
Má cenu to ještě opravovat a řešit relátka nebo koupit hned nový přerušovač?
Děkuji za informace.
15.09 2013 19:53
ThrashTheTrash: Relátka koupíš jen těžko. Díval jsem se jak v GME a do GES.
Bohužel to bude chtít asi koupit nové.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2544 | Témat: 44
23.11 2014 12:02
Hlavně na tom nešetřete a kupte pořádný (nejlépe originál) přerušovač. Mám to měněný a trojúhelník jde pěkně blbě mačkat. Jestli to půjde, tak zkusím tu mačkací část vyměnit za původní.
Registrace: 13.1. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
13.01 2015 11:42
Zdravím....
Koupil jsem Audi a4 2003 a kdykoliv dám blinkr doprava ( u tripple click se to nestává), začne mi blikat levý blinkr a pak třeba za chvilku zase pravý...
Když dám levý blinkr, tak je vše v pořádku.
Všechny 4 - výstražné - jsou také v pořádku.
Nevíte někdo, co s tím?
Budu vděčný za jakoukoliv radu..... Díky!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
