Celkem je zde 824 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 823
Celkem: 824
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
05.01 2015 6:27
mám takovej dotaz pánové. Protože mě o víkendu nějakej ksindl ukrad v restauraci bundu i s klíčema od baráku a od auta, tak mě napadá, dá se nějak změnit ten kod imobilizeru (asi u Audi dealera?) aby, když už ten vocas má moje klíče s tim autem nemoh odjet kdyby ho nějakou náhodou našel (nevim esli po kapsách nebyla faktura s adresou)?
Diky Kadel
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1655 | Témat: 39
05.01 2015 7:01
Kadel (05.01 2015 6:27) orig :
Diky Kadel
da se udelat procedura. "kod" zustava stejny. jen se smazou vsechny doposud aktivni klice (obvykle 3) a sparujou se jen klice ktere potrebujes. jine klice nebudou fungovat. co se tyka startu a imma.
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
05.01 2015 7:15
presne tak, pokud znovu sparujes klice ktere mas, budou fungovat pouze ty, ktere jsi nove sparoval, na ty puvodni nebude auto reagovat, krome mechanickych zamku (ve dverich, spinacka), nicmene nastartovat to nepujde a odemknout pres DO take ne
05.01 2015 7:23
to zní dobře. Zkusim pohledat postup na to spárování.
Díky pánové
Kadel
05.01 2015 7:27
Kadel (05.01 2015 7:23) orig :
Díky pánové
Kadel
postup na sparovani nenajdes. je to specialni procedura, ke ktere potrebujes PIN auta. Pokud ho nemas, lze to vytahnou z auta. sparovani jde udelat jen pres PC. pokud nemas pin, tak jen u nejakeho specialisty.
05.01 2015 8:25
PIN nemám no, tak holt budu muset do Audi
Kadel
05.01 2015 8:46
Kadel (05.01 2015 8:25) orig :
Kadel
odkud jsi?
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
05.01 2015 8:47
odkud jsi?
05.01 2015 8:52
toona85: já to mám v norsku to auto, to tady nevyřešíme bohužel
Kadel
05.01 2015 8:53
Kadel (05.01 2015 8:52) orig :
Kadel
aha
05.01 2015 13:02
pokud to mas na ten svuj allroad 2001, mel by ti stacit KKL kabel za par stovek a program ti poslu, postup na sparovani samozrejme popsany je, staci sehnat program VIS 4.8, je tam popsano skoro vse od parovani immo*, DO az po kódování
05.01 2015 13:30
pohodarkajik (05.01 2015 13:02) orig :
bez pinu se nehnes
bez pinu se nehne, pokud mas servisni klic nekde, u C5 se k tomu daval pin v takovem plastovem pouzdru...aspon prvni C5 to mely
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
05.01 2015 14:58
Vyndej budle, posli je postou. Zpet ti prijdou i s vytazenym pinem.
05.01 2015 17:00
proc by vyndaval budíky? pin jde vytahnout obyc KKL kabelem a VAG-K CAN Commander, nevim jestli A6 C5 nema neco extra, ale na ostatnich vozech koncernu (Golf IV, Octa I, Passat B5 a pod.) to jde bez problemu
05.01 2015 18:04
mám hex can kabel a k tomu nějakej VCDS 11.11 nebo tak. Plastovej klíč mám taky, ale žádnej pin u něj neni, pak mám ještě klíč kovovej bez dálky s francouzákem (piktogram) to je asi vše.
Budíky vyndat asi ne, já s tim jezdim denně do práce, z mastný tyče by mě trefilo.
Z práce sem se stavil u dýlera a nakodování starýho klíče 600nok, s novym klíčem 3600nok, to sou panečku cenovky.
Budu to řešit přes pojišťovnu která má nějakej strop na plnění (do 4000 asi), ale musim k tomu ještě připočíst dálkový na vrata garáže.
možná kdybych vydržel do jara než pojedu do ČR a nechal udělat v ČR tak bych jim možná ušetřil pár zlaťáků.
Krádež zatim nehrozí páč jezdim z garáže u baráku do garáže v práci.
Kadel
05.01 2015 18:06
pohodarkajik: ten software co zmiňuješ, běží to pod Win7 (64) nebo Win8 (64)? Už bohužel nemám žádnej kompík s XP.
Kadel
05.01 2015 18:10
na 64bit to nebezi, resp. program mozna ano, ale ovladace nejsou pro KKL kabel na 64bit, HEX-CAN kabel nevim jestli na to funguje, radsi jsem to nezkousel, ja mam taky 64bit a pouzivam Vitrual XP
06.01 2015 7:12
pohodarkajik: diky, kouknu na to až budu mít chvilku
Kadel
20.02 2015 18:00
tak už je to nastavený, pin sem vytáhnul tim commanderem a pak už to šlo všechno vagem.
:pohodarkajik: diky za pomoc +karma
Kadel
20.02 2015 18:13
za malo, když vím tak poradím
Registrace: 21.3. 2007
Příspěvků: 237 | Témat: 23
24.02 2015 11:12
Ahoj, dotaz. Koupil jsem auto - pouze jeden klíč bohužel, nešla dálka, bla bla.. Řešil jsem to v audi, nakonec jsem musel pořídit nový klíč (aby šlo dálkové) no a rovnou mi i vymazali origoš klíče, aby se náhodou auto nedalo nastartovat. Bohužel plastový klíč taky nebyl..
No a včera jsem v kastlíku našel zapadnutý plastový klíč i s pinem (radost ja sviňa..).
Otázka zní: jak naučit ten plastový klíč, aby s ním šlo auto nastartovat, otevřít, kdyby někdy bylo třeba? A ten kód bude stále platný a nebo ho mohli změnit? VAG mám, díky.
24.02 2015 11:48
já ten plastový klíč nikdy v ruce neměl, ale mám za to, že sním auto nenastartuješ, podle mě v něm nebude čip na immo*, proto ti auto nastartuje a hned chcipne
Registrace: 6.4. 2014
Příspěvků: 308 | Témat: 8
24.02 2015 12:30
Me s tim plastakem jde otocit jen na kontrolky,do polohy na startovani to ani nejde.
24.02 2015 12:33
No dobrá, kde si ověřím jestli mi ten kód nezměnili - kde to ve vagu najdu?
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1378 | Témat: 10
24.02 2015 12:42
pohodarkajik: Pindruse: Pokud je dobře "spárovaný" s budíkama, které tam máš, tak nastartuješ.
macik: Co to máš za "VAG"?
24.02 2015 12:56
ja mel vzdy za to, ze ten plastak je jen servisni a jde snim auto max. otevrit, nwm ale
kod immo* ve vagu nenajdes, musis ho vycist pres vag commander, zmenit nejde, zustal ti puvodni
24.02 2015 13:12
pohodarkajik: Nn, je to tzv. "nouzový" klíček - odemkneš s ním všechny zámky aj s ním nastartuješ..
..dokud ho někde nezalomíš..
macik: Zajeď s tím k někomu, kdo tomu rozumí.
24.02 2015 13:25
Ježíši, prosím, přečti si co píšu. Kód mám, jen potřebuji ověřit jestli je funkční. Mám klasický VCDS, vše mi zatím fungovalo co se kabelu / diagnostiky týče...
24.02 2015 15:05
tak zkus znovu sparovat klice, jinak to neoveris, postup je ve VISu, nebo ten kod zadej jako login v budikach, parovat nic nemusis
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
