Celkem je zde 1001 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 999
Celkem: 1001
Registrace: 13.10. 2014
Příspěvků: 23 | Témat: 3
28.12 2014 22:15
Nazdar klubáci.
Mám dotaz. Když teď v těch mrazech nastartuju studené auto a hned vyjedu tak cca první kilometr nejde motor do otáček a Tiptronic* řadí jen první 3 kvalty a nezamkne měnič. Po chvíli začne řadit jak má a motor jde za plynem. U teplého auta se to nestává.
Někde na zahraničním foru jsem se dočetĺ že by to měl být režim "warm up" a že je to kvůli ochraně převodovky a motoru. Víte o tom něco? V manuálu jsem se nic nedočetl a VAG je bez chyb.
Registrace: 6.4. 2014
Příspěvků: 308 | Témat: 8
28.12 2014 22:19
Mam uplne stejnej problem,3ku mi to nechce zamykat v tehlech teplotach.
28.12 2014 23:12
Tak jsem trochu pohledal a nasel tohle - Trojka řadí "napůl" na tiptronicu správně, tak to prostě soudruzi v NDR vymysleli, první půlka jede s nezamknutým hydroměničem(má uvnitř svoji spojku), takže hydroměnič trochu prokluzuje, při dalším zvýšení rychlosti sepne spojka v hydroměniči a ten přestane prokluzovat. Bohužel je to téměř na rychlosti, kdy řadí čtyřka. Alespoň to takhle funguje na všech T5 s titronikem bez DSG* co znám a to směrem nahoru. Důvod nevím a nepodařilo se mi zjistit, protože to buď nikdo neví nebo nepoví. Když je studený olej v převodovce (má svoje čidlo), tak hydroměnič má nastavený prokluz daleko větší a na všech kvaltech. Větším prokluzem se rychleji zahřeje olej na provozní teplotu.
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1505 | Témat: 32
28.12 2014 23:45
Mam letos repasovany Tiptronic* vcetne nového hydromenice a děla mi to samé,ale jen nějakých 500metru jízdy pak uz to je v pohodě.A jen v těchto mrazech .
28.12 2014 23:48
Presne tak,da se rict,ze tak dve az tri razeni nahoru,pak uz ok,je to taky cca 500m.
Registrace: 7.6. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 1
29.12 2014 15:37
Mal som podobny problem. Ked mi toto robilo isiel za mnou kamarat a tvrdil ze mi stale svietia brzdove svetla. Vymenil som brzdovy spisnac a vsetko zacalo fungovat ako ma. Pri zoslapnutej przde RJ motora povoli max 4000 otacok, zaroven znizuje vykon a nedovoli RJ prevodovke preradit. Neviem ako je to s limitaciou vykonu za jazdy.
Registrace: 28.1. 2013
Příspěvků: 102 | Témat: 14
29.12 2014 17:09
dnes jsem to pozoroval a jak jsou teploty pod 0 tak mi to děla taky.. dělalo to tak do 1km.. motor toči 2tis ot a auto zrychluje pomalu. pak to začlo řadit a zamykat.
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
30.12 2014 0:47
Je to normalne. Studeny a teda husty olej nemoze spravne plnit funkcie. Ani motor za studena hned nevytacas.
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
31.12 2014 8:26
A kdyz motor za studena tocite jen okolo 2tis to tak tam ty rychlosti padaj dobre a měnič zamkne.a v téhle otáčkách kolem dvou by se měl motor držet dokud nezačne stoupat rucka teploty.
31.12 2014 12:33
Satas: Znám pár magorů co takto krásně odrovnávaj dvaapůle.Motor točí nad 3500 ot/min hned po startu Už jsem jím dal vizitky na AK a odbyli mě slovy co tam budu dělat?
Myslím,že nebude trvat dlouho a on se tu někdo z nich ozve,že má problém
Sorry za OT
Registrace: 7.1. 2013
Příspěvků: 209 | Témat: 11
31.12 2014 12:41
Já nechávám auto ohřát na provozní teplotu, dříve ani nevyjedu. Jen mě zajímá zda mám nechat zařazený P nebo N. Točí se tam něco, nemůže se to někde přehřát? Nebo se to na N vůbec nehejbe a tím pádem se skřín nezahřívá?
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
31.12 2014 12:49
nechávat klapat studenou naftu na volnobeh neni nejlepsi napad, olej hur maze a cerpadlo dava mensi tlak
Registrace: 21.12. 2014
Příspěvků: 21 | Témat: 0
31.12 2014 12:51
Zahřát na provozní teplotu a pak vyjedeš? Tak to není zrovna "dobrůtka" pro motor. Pochopím tak minutku max dvě a pak pomalu jet ale klepat s tím na místě 20 nebo 30 minut ,jinak ti tam v zimě ani ručička na budíku nepovyleze ,tak to mu dáváš a to samé je s převodovkou.
Registrace: 25.12. 2014
Příspěvků: 53 | Témat: 2
31.12 2014 12:53
Feller02 (31.12 2014 12:41) orig :
Tak to děláš pěknou blbost. Auto se má nastartovat, hned vyjet a klidnou jízdou, u dieselu cca kolem 2000 ot nechat ohřát. To máš mimochodem napsané k k manuálu k autu. Ohřávání na volnoběh totiž trvá mnohonásobně dýl než jízdou a tím i motor pracuje mnohem dýl mimo svou provozní teplotu...
31.12 2014 12:57
Tak to je zase spíše problém stavu čerpadla a kvality oleje ne? Mě olej nanaší dobře, olej taky měním jak mám, takže by to mělo mazat dobře. Vačky se mi nevydíraj a dělám to tak pořád.
Nejde mi o motor ale o tu převodovku zda se zahřejvá na N nebo ne? :/ Tyhle 2.5TDI s klasickou vačkou je lepší nechat trošku ohřát pokud ti dobře tlačí čerpadlo a olej není z Tesca 2x přejetej
31.12 2014 13:01
Jo jen mi to vysvětlete Já právě nevím co s tím autem v zimě dělat Když pojedu hned tak to prostě nejede, cejtím jak se ta Převodovka* trápí a vsecho ostatní v autě taky :/ Takhle jak to píšete jsem to dělal u minulího motoru 2.5 a vačky nevydrželi zimu :/
31.12 2014 13:16
Feller02 (31.12 2014 12:41) <a href="/forum/prispevek/1226957-studeny-Tiptronic*-warm-up-rezim#1226957">orig</a> :
Debilita....Natoč to nech to bežet max 5minut a normalně jed a udržuj to 1500-2000 dokud se to nezahřeje.právě tuhej olej za mrazu pořadně nezalaeje vačku je potřeba aby se olej co nejrychleji ohřál a zalil vačky.
31.12 2014 13:23
Ok Sate dám na tebe
31.12 2014 13:24
Jo jen mi to vysvětlete Já právě nevím co s tím autem v zimě dělat Když pojedu hned tak to prostě nejede, cejtím jak se ta Převodovka** trápí a vsecho ostatní v autě taky :/ Takhle jak to píšete jsem to dělal u minulího motoru 2.5 a vačky nevydrželi zimu :/
Tak pokud ti to nejede tak máš problém asi jinde anebo to má už nejlepší za sebou a já u svého automatu normálně zařadím a jedu,ale nedávám mu samozřejmě hněd plný knedlík. Ale nemáš pravdu s tím mazáním na volnoběh, tam to fakt maže málo a kord v zimě
31.12 2014 13:32
Tak motor mám v cajku už, vím že Převodovka* není top stav. Za studena mi právě škubne dvojka, když je teplá tak nic necejtím. Na trojku cejtím neustále prokluz, to mi píše i diagnostika že prokluzuje 3st. Od 2800ot. už neprokluzuje a jde za plynem. Myslím že to má měnič za sebou a nedokáže už vymezit tu díru na lamelách? Na přes rok to stejně odvezu Lubomontovi
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
31.12 2014 14:05
jeste aby bylo co odvest
01.01 2015 2:49
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
7
18.Březen 2025 Zobrazit poslední příspěvek
1
15.Leden 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
