Celkem je zde 241 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 236
Celkem: 241
Registrace: 14.4. 2010
Příspěvků: 174 | Témat: 9
16.05 2011 8:51
Davam do pozornosti, ak to niekto bude rozoberat...
Mnohí z motoristov ale aj z mechanikov, ktorí sa stále častejšie stretávajú s prácou na automobiloch vybavených klimatizáciou, nie sú dostatočne informovaní o nevyhnutnosti výmeny DEHYDRÁTORA ( filtra chladiva ) po každom otvorení klimatizačného systému. Na pohľad síce nevykazuje známky poškodenia, ale vo vnútri sa špeciálna hmota zabezpečujúca absorbovanie vlhkosti v systéme klimatizácie, za veľmi krátku dobu na vzduchu znehodnotí a prestáva plniť svoju funkciu. Vlhkosť v systéme klimatizácie môže spôsobiť vplyvom vysokého tlaku rozpad kondenzátora klimatizácie s následnou netesnosťou, nepríjemné zamŕzanie expanzného ventilu a v najhoršom prípade aj poškodenie kompresora, ktorý je najdrahším dielcom celého systému. Z tohoto dôvodu sa bez výmeny DEHYDRÁTORA nevzťahuje záruka na žiadny dielec klimatizačného systému.
Preto si pri výbere kondenzátora klimatizácie, výparníka alebo kompresora automaticky objednajte aj príslušný DEHYDRÁTOR, ktorý musí byť nevyhnutne vymenený po každom otvorení klimatizačného okruhu.
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
16.05 2011 12:28
stres3d: bojovnik:
Tak tam máte něco na prd.Nastartuju stáhnu klimu tj.ventilátor OFF vypnu motor další den přijdu nastartuju a klima OFF nechápu to jak se to může samo zapnout :Hm: A co tak na to diagnoza,měl jsi to na vagině?Co hlásí za chyby?
Registrace: 1.5. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 13
17.05 2011 8:15
Stále si nerozumíme.Nebavím se přímo o klimě,ale o ventilátoru.Už jsem to popsal asi 3x.
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 535 | Témat: 20
17.05 2011 11:08
Je to automatická klima, důležité slovo je automatická. Tudíž, když je to na AUTO tak se to prostě rozběhne a rychlost větráku je daná teplotou vevnitř, venku, teplotou vody pro vytápění, nutností chlazení kompresorem, atd. Podle toho jak je nastavená teplota a jsou ostaní podmínky splněné tak to funguje. Nevidím jediný důvod, proč na to hrabat. Snad jedině v zimě, když chci co nejdříve dosáhnout provozní teploty motoru, tak tomu ventilátoru snížím otáčky nebo na chvilku vypnu.
Kdo chce ručně kvrdlat s klimou (topením), má si koupit auto s manuální klimatizaci (topením).
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1381 | Témat: 68
17.05 2011 11:19
Petr_C : přesně tak ,já mám na klimě skoro celej rok nastaveno 20°C klimu na auto a neřeším to ... kdo chce nastavovat a regulovat a řešit, tak si má koupit manuál
17.05 2011 18:08
bojovnik:
Který ventilátor venkovní (sahara) nebo vnitřní klima
My to teda asi chápeme všichni dobře,ale ty jsi se zřejmě špatně vyjádřil,když se všichni shodneme všichni na ovládání klimatroniku
17.05 2011 22:54
Ne ne popisoval jsem to,ale Petr_C to rozepsal a napsal jak to je,tak je to vyřešené.
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
15.06 2011 13:52
Chlapi asi blby dotaz a někde to tu na foru asi je, v ovladacim panelu na digi klimu na A4 face za tou malou mřížkou uprostřed je nějaký ventilátorek? Bo když mám vyplý motor a zapnu panel tlacitkem, tak to ztama řve jakoby se zadíral větráček. Pokud jo, k čemu to tam je a je problém ten vetráček opravit nebo sehnat nový?
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
15.06 2011 15:20
VOX:
Ano větráček, už se to tu řešilo a trvale opravit to nejde, vydřené pouzdro
Registrace: 19.12. 2010
Příspěvků: 347 | Témat: 52
24.05 2012 21:53
nazdar chlapi, koukam ze tu mate dost zkusenosti s klimama, myslite ze bych vas mohl pozadat o radu tady
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 461 | Témat: 60
25.05 2012 23:16
Ted mně měnili Kompresor* ale taky mně mechanik nic neříkal že je zapotřebí měnit aj DEHYDRÁTOR .
můžu to vyměnit aj dodatečné nebo je to nutné ? klima teď po výměně kompresoru a naplnění funguje bez problému .
Děkuji za rady .
Registrace: 19.12. 2014
Zdar chlapi, potřebuju poradit. Dnes, jsem cestou domů zjistil, že mi nefunguje větrání, resp. větrání nastavím na displeji na plno, ale nic nefouká. Nejde to ani na klimatizaci a ani na normál. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Díky za rady Šely
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
