Celkem je zde 287 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 281
Celkem: 287
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1501 | Témat: 32
15.12 2014 11:21
Zdarec,tak po pár měsících co mi byl opravený alternátor zase přestal dobíjet.Na alternátoru byly vyměněné uhlíky a další díly,takže mi není jasné proč to opět šlo do kytek.
Začalo se to projevovat před týdnem,když jsem to občas vytočil ke 4000 otáčkám tak se mi rozvítila kontrolka baterie.Při normální jízdě do těch 3500 otáček bylo vše v pohodě a to když jsem párkrát překročil 4000 otáček se neprojevovalo pořád.A ode dneška už to nedobíjí vůbec.
Může to být třeba regulátorem napětí,že by odešel?Dnes jsem byl v servisu a bohužel na mě nemá čas až 29.12. takže do té doby budu jezdit tak,že po jízdě musím dávat baterii do nabíječky .
Popřípadě kdyby to bylo opět altíkem a že odešel rotor nebo jiná část,tak ho pravděpodobně vyměním.Seženu si jinej.Předpokládám,že tam mám nyní 120A můžu místo něj dát 140A?
Dík za rady kluci.
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
15.12 2014 11:33
kvee (10.08 2008 17:04) orig :
Cavte , potrebujem poradit :
vcera mi zapipal na palubovke velky vykricnik a baterka sa prestala dobijat
v com moze byt chyba ? pomozu mi aj spekulacie - neviem aka je stara bateria , skusil som vysrubovat kable a nasrubovat ich naspat - ci nie je zly kontakt ale vsetko ide len nedobija mrcha jedna.. kedze v Blave nepoznam nikoho v servise - mozno by som dal auto
do origos Audi servisu -stale sa mi zda ze slabsie taha aby urobili diagnostiku- neviete orientacne ako sa pohybuju ceny - napr. v hodinovej sadzbe v origos servisoch?
Kup si repasovany altik vymen a budes mit klidek cena je tak 5000 kdyz ted vymneis uhliky (nevim kolik mas nalitano na aute jestli pres 200k za mmt muzes pocitat i s loziky na altiku atd... takze lepsi koupit repasovany cely nez to vyndavat na 3krat....
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
15.12 2014 17:53
ja ted nechaval repasovat na svou 3.0TDI, altik 180A, meneny lozika, diody, uhliky s regulatorem a cena 2500,-
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
15.12 2014 17:57
V Ostrave repasuji altiky jedna firma za 500Kc praci + k tomu jeste vyuctuji material co byl potreba. Ja ten svuj repasoval sam, loziska uhliky stiraci krouzky 476Kc vc. posty. Prace 2h + k tomu asi 1h sem si vyrabel a svaroval stahovak na zadni lozisko.
15.12 2014 18:02
No akorát ze ja mam zrepasovany altik nejake tři mesice a opět přestal dobijet. Tak ted nevim zda to je alternatorem nebo necim jiným. Víc budu vedet az 29.12. Do Te doby budu jezdit ,tak ze budu furt dobijet bateri
15.12 2014 18:03
A nevzpomenes si co tam mas za vyrobce altiku? Valeo nebo Bosch? Ptam se ciste ze zvedavosti.
15.12 2014 18:19
No urcite tam bude Bosh mam predface. Vim ze ty bosh stojí za prd,ale aby odešel 3mesice po opravě je divne. Jsem na tom najel maximálně 1500km víc ne.
15.12 2014 19:18
ja mel velky prechodovy odpor na jedny svorce od altiku, stacilo ustipnout kabel, vycistit svorku, znova nandat kabel a hotovo, ta svorka se hodne hrala, az ze se na ni nedala udrzet ruka
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
15.12 2014 20:08
Regulatory odchadzaju jedna radost, nebolo by nic zriedkave, keby aj novy odisiel po troch mesiacoch...stava sa to...a naserie to...kazdopadne ti nezostava nic ine, iba zistit, preco zase nejde a urobit to na druhy krat este poctivejsie, aby sa to podla moznosti nezopakovalo...
15.12 2014 20:24
No to každopádně,protože teď před svatkama potrebuji auto kazdy den a pripadam si jak blbec,když furt vytahuju baterii na nabíječku kazdy den stejný proces. Musím to vydržet do toho 29.12. Kdy bude mít muj servisak volne místo.
15.12 2014 20:29
Neda sa ti pripojit bez toho, aby si vytahoval baterku von? Idealne cez zapalovac, nech netreba ani kapotu otvarat, uz ked to musis robit denne...
15.12 2014 20:38
Bohužel nemám garaz,takže auto stojí pred panelakem a baterie se nabiji doma
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
11.09 2023 5:48
Dobry den,
mal som pri jednom nedavnom starte problem, ze nedobijalo bateriu, spod kapoty islo piskanie a smrad spalenej gumy.
Po opatovnom starte uz dobija.
Najpravdepodobnejsie je, ze sa zasekla nejaka kladka alebo cely alternator ci volnobezka?
C6 4.2
Diky
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
11.09 2023 7:37
denial: cokolvek z toho... velmi by som na tom uz nejazdil...
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 110 | Témat: 16
16.09 2023 13:19
Volnoběžka na alternátoru. Hledal bych rovnou servis. A vyměnit. Měl jsem to samé. U A6c6 se dá vyměnit spodem sice jsou to nervy ale jde to. Nechal jsem ho rovnou zkontrolovat celý a došlo se k závěru výměny za nový. (Kladka, rotor uhlíky tak šel kus za kus)
16.09 2023 14:30
uz to pozeram
nasiel som k tomu video aj cislo dielu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
