Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 15 prosince 2025
Celkem je zde 1680 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Corn
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1679
Celkem: 1680
Registrace: 13.4. 2014
Příspěvků: 10 | Témat: 2
01.12 2014 9:17
Zdravim vas tu audinaci, mam taky problem. Vecer som prisiel, zaparkoval do dvora moju A4 B6, 2004. Rano ma budi telefon, svokra (tchyne) ze mam zbehnut dole...pozeram okno u vodica otvorene vo vnutri trochu naprsane.
Otazkou je ci sa moze takto okno samovolne otvorit alebo som ho len zabudol zavriet (co som si povodne myslel, ale svokor (tchan) tvrdi ze na 100% bolo vecer zatvorene) vraj sa viac krat presiel okolo auta.
Ted babo rad, zatial som to vsetko vysusil, zamkol a teraz cakam...za kazdu ranu budem vdacny.
Dakujem
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1655 | Témat: 39
01.12 2014 9:42
mam a4 b5. jednou se me stalo presne to stejne co popisujes. pricinu jsem nenasel, protoze se to uz neopakovalo...asi matrix
01.12 2014 9:50
celkom sranda ked sa ti takto otvori okno niekde na parkovisku, popripade ak by niekomu stalo auto na letisku a otvori sa mu okno...potesi, viac ako mna dnes rano o 7, krasne to zacal novy tyzden...
Hele mě to udělalo jednou že se otevřeli všechny okna a po druhý se mi otevřel šíbr.Příčina taktéž nezjištěna od té doby to neudělalo nic.O bojí naštěstí doma na dvoře.
01.12 2014 19:14
matrix, keby aspon neprsalo do riti
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
01.12 2014 19:19
Staci mensi zvod v RJ komfortu a problem je na svete Vybrat, vysusit, vycistit, vystriekat
já mám auto suchý tam problém s vlhkem nebude.
01.12 2014 19:37
MION (01.12 2014 19:19) orig :
je pravda ze prsalo, myslis ze by mohlo nieco navlhnut a urobit toto? Kde hladat tu RJ komfortu?
Je pod sedadlem řidiče pod kobercem v plastovým boxu.Musíš sundat plastový obložení prahu pak povolit sedalo z kolejnic a odpojit konektory a nadzvednout koberec. Pak se k tomu dostaneš.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
01.12 2014 20:03
Me jednou v motoru chcipla kocka a stalo se mi to taky. nejdriv sem myslel ze to telo neco zkratovalo ale prej to bylo smrady
01.12 2014 20:10
Acek, tym si nebud taky isty Mne zacalo blbnut dialkove s centralom, takisto ani naznak nejakej vlhkosti v minulosti, no vodotesny obal RJ plny vody V tom je to najzakernejsie, ta RJ je voci vode chranena celkom dobre, ale ak sa tam nejaka voda dostane, co sa niekedy stat moze, typicky pri naprsani vacsieho mnozstva vody do auta a naslednom vyschnuti, tak sa odtial nevypari, stale to tam kondenzuje...je potom iba otazka casu, kedy kde vznikne zvod ci odhnita suciastka, niekedy je uz neskoro, ta voda tam moze byt roky, ako aj v mojom pripade...nebyt toho blbnuceho dialkoveho a centralu, tak ktovie, ake by boli nasledky po dalsich niekolkych rokoch...co ja mam to auto uz treti rok, nikdy v nom mokro nebolo, takze ta voda tam mohla byt kludne aj zo 5 rokov, ktovie...to iste plati aj pre RJ automatickej prevodovky, ktora je v rovnakej vodotesnej krabici pod druhym sedadlom, kazdemu by som preventivne odporucil obe krabice otvorit a popozerat, ci tam nie je naznak vody, aj male mnozstvo tam bude neustale kondenzovat a moze casom sposobit nenavratne skody...bracho mal vodu aj tam a mal veru namale Sedadlo povolovat netreba, ide to aj bez toho
Drbat se bez sundání sedačky je hovadina ten profilovanej koberec je dost nepoddajný.V autě mám sucho v zimě používám gumový koberce a není to tak dlouho co jsem měl komfortku venku a je jak nová.Natož aby v ní byla voda.On může bejt problém i jinde než přímo v komfortce.
Třeba minulej tejden přijela manželka domů oktulí a odemkla si a auto se jí zase zamklo a to pořád dokola tak mi volala.Jdu ven a otevřel jsem jí bránu a pak se jí podařilo rychle po odemknutí otevřít.Auto se stále zamykalo. A pořád pípal alarm.Tak jsem hledal příčinu a zjistil jsem že odešel ovladač na druhejch klíčích co ležely doma na stole a auto se dostalo do dosahu a nastal tenhle problém.No a po rozebrání ovladače jsem přišel na to že je mikrospínač pod zamykacím tlačítkem KO po výměně je klid.Tak problém může bejt v elektronice která s tím nějak souvisí.Viz i kámoš autoelektrikář mi říkal že to mohlo bejt právě tím dálkáčem kterej je v blízkosti-dosahu auta.
01.12 2014 20:31
Tak samozrejme, pokial mas RJ bez vlhkosti, tak problem bude inde, ale ta vlhkost vovnutri je velmi casta a zakerna, skontrolovat ju na prvom mieste neuskodi, a pokial tam bude, vysusenie a vystriekanie vyriesi vsetky problemy, ktore sposobovala...neviem, ja som nikdy sedadlo nedemontoval, ten koberec ide celkom v pohode nadvihnut spredu, nikdy som s tym nemal vacsi problem...a pokial neblbne RJ, tak moze blbnut v principe ktorykolvek mikrospinac kdekolvek, stretol som sa uz aj so seknutou a skratovavajucou sa kabelazou, ta sa zvlast zle hlada...
já viděl věcí jako spečenej svazek u supa od vytopení přes odtokový kanálky a totálně seškvařený všechny zámky a tak prostě voda je svině to je známí ale když se dostane do porézní bužírky kabelu to je teprvá sranda když uhnijou kabely zevnitř a nic není vidět.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
