Celkem je zde 290 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 287
Celkem: 290
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
06.09 2014 20:46
Prosím o radu...
Mám v A6 Navigation plus, BOSE, changer, woofer, vše origo a funguje jak má.
Jen changer zlobí. Někdy jede, někdy ne.
Občas se stane, že normalně hraje CD a zničeho nic, se na radiu objeví nápis NO CD CHANGER. Ale CD hraje dál, jen nejdou přepínat písničky a CD.
Jindy vůbec nenaběhne, jen v něm rachotí (jak přehazuje jedno CD za druhým) a na displeji napíše NO CD1, NO CD2 atd...
Bude to nějakej narušenej kabel nebo chyba v changeru?
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
06.09 2014 21:08
Kamaráde nejspíš laser KO.Zkontroluj kabeláž od měniče k rádiu může se stát že jeden z pinů je povylezlej a zlobí to.Už se mi to stalo že pin měl poškozenou zarážku a povyjížděl z konektoru ven.A když jsem konektor rozpojil a pak zapojil ten jeden zmetek nezalezl a musel jsem ho vždy zatlačit zezadu od kabelu. Samozřejmě je lepší ten pin vyměnit ale jako i tak to funguje.
Jen podle tvého chování mi to přijde jako ten laser když se zahřeje už nenačte ač se CD točí.Jako poslední záchranu to vyzkoušej vyčistit.
06.09 2014 21:21
No to mě právě zaráží, že třeba když jedu ráno do práce a auto stojí celou noc, tak někdy funguje, někdy ne.
Jindy zase popojíždím po městě (5-minutový pauzy, kdy je vypnutý všechno a zamknutý auto) a hraje normálně třeba 2 dny.
Pak si zase postaví hlavu a nic.
Dnes ráno do práce jen prohazoval CD a psal NO CD CHANGER a večer z práce normálně naběhl, ale po cca 10 minutách napsal NO CD CHANGER, ale hrál dál...
06.09 2014 21:50
Pokud to bude v měniči tak ho vyhoď a dej xcarlink a máš svatej pokoj.Funguje naprosto stejně jako měnič a má to mnohem čistší přenos hudby hraje to perfektně.Měl jsem to taky v audině ale vzhledem k tomu že mám dva sloty na sd kartu v RNS*-e tak jsem to poslal dál.
06.09 2014 21:54
Xcarlink už mě taky napadl...
Asi to tak dopadne...
06.09 2014 22:55
Jo to je rozumná volba.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
06.09 2014 23:07
áček:
Pizdu! Já bych tam dal transmiter
07.09 2014 6:49
Hanys: nějakej za 100,- od číňanů, ať to má kvalitní zvuk, co?
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 3756 | Témat: 29
07.09 2014 8:15
Presne jak pise hanys. Prece nedas za neco neorigo tak nekrestansky penize, vy snad nejste normalni A za sto od cinanu ne, musis koupit uplne ten nejvic nejlepsi na trhu, takze 500 a to je jako taky raketa panacku!
07.09 2014 9:55
to mi neco pripomina
07.09 2014 10:25
áček: Je to vtipny, nez si uvedomis, ze i tohle ma volebni pravo...
07.09 2014 10:38
mike8:
Když mu to vyhovuje, nemá mu do toho kdo co kafrat. Že je cholerik je druhá věc
07.09 2014 11:15
Hanys: Nevim jestli cholerik je slovo ktery bych pouzil V prvni casti mas pravdu, kazdopadne to nerozporuju (ani v puvodnim tematu), proste mi jen tenle typ lidi docela dost nesedi
07.09 2014 12:39
mike8: Šouhlas
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
07.09 2014 13:41
Tomu zas dávate kapky.
Karlosma: Taky mi to nedávno takhle blblo.Vytáhnul jsem zásobník a celé to vyfoukal a zatím klid.Bordelu tam bylo celkem dost.
09.09 2014 9:16
Tak nevím hoši, jestli to byly narážky na mě nebo mi něco uteklo...
banditos: večer ho vezmu do práce a dám mu sadu z pistole...
09.09 2014 10:35
Karlosma:
Twl,ne sadu,zlehka.Mu foukneš fest a už ho nenajdeš.
09.09 2014 20:11
banditos: to je mi jasný...
09.09 2014 20:31
Karlosma: To vole fakt nebylo na tebe Jen jsi nebyl prvni, na koho Acek zkousel xcarlink a v tom druhym tematu nepochodil zdaleka tak dobre
17.10 2014 11:18
Tak po vyfoukání changeru a ocištění zaoxidovaných kontaktů a prostříkání Kontaktolem zatím jen jeden výpadek a to asi cca 2 dny po vyčištění.
Pak znovu prostříknuto a od té doby šlape jako novej.
Díky za rady hoši.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
17.10 2014 11:33
Karlosma: Keby si sa velmi nudil, mozes si urobit rozborku a zborku, a namazat vsetky drahy (vyfrezovane v kovovom sasi) v ktorych sa pohybuje mechanika, nakolko z povodneho maziva vacsinou po rokoch neostane nic. Ale hovorim ti rovno ze je to celkom japonsky hlavolam
17.10 2014 11:35
Tak to nevím, jestli by to pak ještě fungovalo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
