Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 14 dubna 2025
Celkem je zde 90 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: FTW_Happy
Uživatelů celkem: 49 131
Návštěvníků: 90
Celkem: 90
Registrace: 25.8. 2008
Příspěvků: 181 | Témat: 19
12.08 2014 19:22
Mám na autě druhým rokem tyto destičky ATE Ceramic ( na kotoučích ATE Powerdisc ), a mám z nich smíšené pocity. Auto brzdí dobře, kola nejsou skoro vůbec špinavá ale povrch kotoučů není nic moc. Kotouč není všude vyleštěný do kovového lesku, jsou na něm šedé pruhy, taková liška. V zimě je to více.
A to nepatřím k těm, co by brzdili motorem a brzdy jen tak hladili. Pravidelně brzdy pořádně "provětrám", ale nedaří se mi zbavit těchto míst.
Máte někdo nějaký postřeh, nebo podobnou zkušenost?
O těchto destičkách píší...
ATE Ceramic od skupiny Continental je řešení pro nízkoprašné, nehlučné, úsporné a k životnímu prostředí šetrné brzdové materiály.
Základem těchto materiálů je třecí směs obohacená vlákny, které při brždění vytvářejí na brzdovém kotouči film a ten snižuje opotřebení kotouče.
více na:
http://www.mjauto.cz/html/ate_ceramic.html
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
12.08 2014 19:42
měl jsem je, už je nechci. Kamarád za dva roky na X5 dal asi tři sady a nakonec skončil u Bosche. Krom čistých alu disků a vysoké ceny nic extra. Taktéž si stěžoval na nerovnoměrné sjíždění kotoučů.
Registrace: 17.1. 2008
Příspěvků: 311 | Témat: 13
13.08 2014 8:49
tak presne tuhle kombinaci mam na golf V. A taky mam smisene pocity. Brzdi dobre, nejak nepoznam rozdil zda brzdi lepe nez bremba a jine...ale brzdi dobre. Nedela se bordel z tech desticek. Ty ATE Powerdisc jsou tak nejak zasmudlany, nelesknou se jak psi koule ale to je jen detail. Ale co ve me vyvolava smisene pocity je fakt ze jsem to dal na auto asi pred zhruba 60 ~ 70tisic km a na predku je brzd. oblozeni KO. Zrovna vcera meneno.A to jezdim 50/50 mesto / dalnice a snazim se jezdit jak duchodce - jezdim pomalu, dobrzduju motorem...nejsem odbornik ale cekal jsem ze to vydrzi vic.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1644 | Témat: 39
13.08 2014 8:58
fora:
aby to vydrzelo vic km, musi byt v naprostem poradku ulozeni trmenu gumy, nove trny, gumky pistku atd.
menim to preventivne, trmen pak chodi krasne hladce.
bezne se jen vyhodi a nahodi nove desky a cau.
13.08 2014 10:24
já na ně najel na předku 30 tisíc, kombinace ATE Ceramic a děrovaných kotoučů Zimmermann je tragická. Teď mám desky Bosch, kotouče Pilenga a líp mim to snad ještě nebrzdilo ) Kotouče krásně hladké a lesklé jak psí kule
Registrace: 12.6. 2010
Příspěvků: 290 | Témat: 7
13.08 2014 10:50
Také jsem měl s ate ceramic smišené pocity, kotouce furt fialove a s desek se porad divne kourilo jak clovek trochu brzdil. Velice dobre se mi osvedcili desky ferodo ds performance.
13.08 2014 11:18
Tuner2008:
taky ted jezdim ds ferodo. je to pecka. neutahas je, brzdi to jako cert.
dan za to je,ze to spini disky jako prase,a taky bych rekl ze to zere kotouce...ale kazdy ma jine priority.
zatim jeste nevymysleli kombinaci brutalniho brzdneho ucinku, nespineni kol,a vydrz nejmene 100tis km
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
15.08 2014 13:11
toona85:
copak stály ty ds na b5?
já teda zatím moc nehledal, ale na d2 sem zatím pod 8 neviděl, teda přesně ds2500...
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
15.08 2014 13:16
Chlapi, desky kotouče nežerou! Hrana na kotouči, tím pádem tenčení kotouče je způsobeno tím, že se do kotoučů zažírá rez, ikdyž povrchově není vidět a bržděním tuto rez odstranujete, tím se kotouč vždy o něco ztenčí, kdyby neexistovala rez, kotouče by nebylo v ideálním případě třeba měnit skoro nikdy za celou jejich historii, deska kotouč v žádném případě nebrousí, ubává jen desky a kotouč viz popsáno výše
15.08 2014 13:33
secretario:
toona85:
tusim ze kolem 4tis.
ale pozor, ne DS2500, to uz je takova temer zavodni smes. DS3000 je uplne race.
ja mam DS Performance. potrebuju aby to brzdilo vzdycky a taky za studena. ty 2500/3000 uz do provozu nejsou.
15.08 2014 13:35
violr:
covece to slysim poprve teda...mas na to nejakou studii? odkaz?
15.08 2014 14:30
secretario:
toona85:
Pokud auto ridi tebe a ne ty jeho tak se na ds2500 nejspis zabijes. Fungujou od vyšší teploty.
18.08 2014 14:09
Tak trochu jsem to čekal, že ty ušmudlaný kotouče bude daň za čistý kola. Desky mají ještě půlku, tak přemýšlím jestli další dva roky šmudlat a nebo je vyhodit a dát klasiku...
Brzdiče by asi potřebovaly repas - výměnu gumových dílů, případně trnů a pístků...
mám dilema, jestli repasovat ty na autě a nebo mám v rezervě ještě jedny stejný od Suldy. Tedy opískovat (případně natřít) a vyměnit co půjde. Jenže nevím, které jsou v lepším stavu
Zadní jsem takto repasoval před rokem a půl a od té doby zadek opět brzdí. I když na jedné straně se blbě vrací páčka ruční brzdy I po repasi časem zatuhla. Ta druhá běhá jako po másle.
18.08 2014 16:42
Tuner2008:
jj vím, jenže ds performance se na 3.3 nedělají, je tam díra, buď premier nebo pak až ds2500, musím mrknout na rozměr těch desek, jestli to není stejné třeba s 2.8 nebo 2.5...
Příspěvků: 1510 | Témat: 38
18.08 2014 20:38
kup kotouce brembo/ate a desky textar/brembo a budes spokojenej, jsou uplne stejne jen prerazene cislo pro brembo.
18.08 2014 22:00
parik:
a to patří k čemu...?
01.10 2014 15:42
Tak brzdy jsou konečně v pořádku. Vyměnil jsem brzdiče (třmeny) za repasované originály. Přední cca 2300/ks a levý zadní 1600 (ruční brzda opět v provozu na obou stranách ). Přední hadice a rovnou i nové klasické destičky od TRW. Kotouče jsem si srovnal na soustruhu.
Kdyby si někdo chtěl vzít ty jeté desky ATE Ceramic, tak mu je věnuji. Ty vnější mají tak 7mm určitě a jedna vnitřní je sjetá víc, tak na 4mm. Už je tam dávat nechci, i když hlavní příčina byly nejspíš brzdiče. Když si je nikdo nevezme, tak je časem vyhodím
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
