Celkem je zde 208 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 206
Celkem: 208
Registrace: 3.8. 2014
Příspěvků: 104 | Témat: 29
26.09 2014 18:32
Zdravim Vas, dneska som si objednal na svoju B6 avant cuvacie senzory nie zeby som nevedel parkovat ale pri combiku to urcite pomoze lebo niekedy sa bojim kedy sa koho vzadu tuknem .. ale k veci nechcel som origo lebo za tie by som zacvakal asi velke peniaze a myslim ze ine budu plnit ten isty ucel ..
objenal som tieto:
http://auto-alarm.sk/product.php?id_product=439
co na ne hovorite ? myslim ze to nie je ziadna cina ktora by nemala nic vydrzat alebo neplnila funkciu ..
zaujima ma hlavne umiestnenie tych senzorov spravne pozeral som video kde to davali na tusim a6 ale radsej sa pytam presne ako to vypocitat aby som ich presne umiesnil? nechcem spravit nejaku hlupost a pokazit to ked to navrtam do naraznika ... vopred dakujem za kazdu radu a pomoc
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
26.09 2014 18:36
Když to sundáš máš z druhé strany naznačený místa kde to je origo. Ale být tebou dal bych právě origo má to větší výdrž zpracování a dá se to diagnostikovat v případě poruchy.U neorigo to budeš hledat blbě.
u neoriga pak uz ty snimace nikdy nesezenes solo...vubec jsou nekvalitni, spatne pocitaji vzdalenost
26.09 2014 19:32
No to mi je jasne ze nezozeniem to asi solo aj ked od tej znacky som videl aj samotnw predavat ale dobre o to nejde ja som pocul o viacerych ludoch co prave tento kus davali na audiny a nemaju s tym problem .. no pocul som aj o tom ze zo zadu su nacrtnute miesta kde rie senzory maju byt len som chdel ci by sa to nedalo bez demontaze naraznika
26.09 2014 19:39
Na sundání nic není.Pokud se chceš drbat s rozměřováním tak to bude na prd stejně to přesně nedáš.Navíc těžko budeš upevňovat svazek a senzory.Protahovat do levé strany kde je průchodka do auta a el svazky.Prostě pokud to má za něco stát je tomu třeba věnovat čas a práci.Stejně musíš koupit stromečkový vrták který nedělá otřepy a jen si změříš který průměr je pro ty senzory nejvhodnější.
26.09 2014 20:01
Tak mozno by bolo naozaj lepsie dat ten naraznik dole .. kde vase to drzi ? Nieje nejaky foto navod ako ho dat dole? .. no stromcekovy vrtak a to nebude stacit ten original co dostanem k senzorom? Lebo v baleni je vrtak origo s priemerom na tie senzory
26.09 2014 20:16
Ten vrták co k tomu bude nebude asi žádnej šlágr.
Drží to dole za kolama několik šroubků do podběhů,pár šroubků od spodní hrany od opolahy a pak musí zadní tapece na bokách kufru dolů tam je taky několik matiček co to drží a pak se to od kola musí vytrhnout z nacvakávacích klipsen začneš od kola směrem do stran od auta a pak to vytáhneš dozadu.A taky nejdřív sundej světla.
26.09 2014 20:59
Dakujem za strucny popis .. ale aj napriek tomu ak by niekto mohol mi odmerat tie vzdialenosti u origo senzorov a bol by taky ochotny moc by mi to pomohlo ..
26.09 2014 21:15
Toho sundání se neboj to zvládneš.Dělá se to nejlíp.
Registrace: 19.4. 2012
Příspěvků: 131 | Témat: 13
27.09 2014 10:23
27.09 2014 10:25
Nad takymto niecim uvazujem aj ja ale volil by som senzor iba s repracikom takzvanym "pipakom" uplne to staci napojis to na zadne svetlo ziarovku cuvania a ides.
Ttu je navod celkom pekny a detailny ako dat dole ten naraznik inak to nieje nic tazke
http://www.youtube.com/watch?v=qUNruDAhNp8
Znamy maju dorobene tieto
jeden ich ma aj vo farbe a bez problemov to funguje uz vyse roka, citlivost ma max 20cm.
Potom daj nejake foto ked to budes robit.
27.09 2014 11:01
No ved tie co som sem dal su iba s repracikom ja si nechcem kazit interier nejakym skaredym displejom alebo ukazovatelom metrov mne staci pipanie to je tusim v 4 alebo 5 stupnoch
Aj tento daval na svoju audi tieto senzory co chcem aj ja
http://m.youtube.com/watch?v=eebCP4xLjow
Dobre urcite DAM* foto pockam ked mi to pride a sa do toho pustim
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1703 | Témat: 88
27.09 2014 11:57
Lumpiq:
Tak tady si dovolim nesouhlasit.
Mam na aute neorigo parkovak Valeo.
- kvalita zpracovani naprosto bez problemu
- pocitani vzdalenosti na centimetr presne
- nove cidlo se da bez problemu dokoupit za cenu cca 250,- (ne ze bych nekdy potreboval).
- verze cidel i pro lakovani
A pokud clovek nepotrebuje displej (ktery, uznavam, hyzdi interier), tak schovany pipak nekde vzadu stejne jako origo videt neni.
Takze vsechny neorigo bych nezatracoval.
Vice zde:
Registrace: 28.1. 2014
Příspěvků: 197 | Témat: 36
27.09 2014 12:25
Ale valeo a čína je rozdíl. Na valeo co jsem dělal v dílech nebyla jediná reklamace. Ale ty čínský do cca 1000 stojí za prd. Zkoušel jsem jedny na autě našich když to táta chtěl a nikdy to nefungovalo tak jak mělo.
Valeo je prvo vyroba dilu pro audi, ja mluvil o cinach za par kacek..jednu vam tu klidne za 500 necham, hnije mi nova v supliku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
