Celkem je zde 1730 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1729
Celkem: 1730
Registrace: 1.12. 2012
Příspěvků: 368 | Témat: 17
04.03 2014 20:35
Začínají se nám tu množit "kabeláři", takže přikládám přeložené úpravy, co lze udělat na našich A4 B8 (2008-nyní).
Takže tady to je, kdyby něco, neváhejte se ptát.
Vypnutí dodatečného stírnutí po ostříknutí okna.
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> [Dropdown] -> "x ** 8K1 955 119 ** WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 - Remove check mark (1 = active)
________________________________________
Disable amber corner lights (nazajímá nás, je to pro US modely s oranžovým světlem v rohu světla)
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 10
Submodule 0
Bit 3 - Set to 0 to disable amber side markers (U.S. vehicles)
Vypnutí upozornění na klíč (pro bezklíčové modely)
[46 – Central Conv.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 9
Bit 7 set to 0 (Uncheck)
Vypnutí zeslabení LED* při blinkru.
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3
Bit 2 - LEDs remain at full brightness with parking lights (1 = active)
Bit 7 - Turn off LED*-strip DRLs with indicators (1 = active)
Vypnutí upozornění Lights are on
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 5
Bit 3 - Set to 0 to disable "lights are on" warning when you open the door.
Disable NAV & Phone warning messages while entering data at speed
[5F - Information Electr.] -> Adaptation -> Set channel 2 & 3 to 250
Vypnutí upozornění na nepřipoutání
[17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 0
Bit 2-4 – Seat Belt Warning inactive
Zapnutí adaptabilních brzdových světel při nouzovém brždění.
[46 - Comfort System] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8
Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)(rozblikají se blinkry)
Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active) (brzdová světla blikají)
Enable Ambient Interior Lighting Control
[Hidden menu] [car] [carmenuoperation] [interior light] Set to 5
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [interior light] Enable
Reset MMI*
Zapnutí zobrazení navolené "rychlost" u aut s automatem na displeji mezi budíky
[02 – Auto Trans] [Adaptation – 10]
Select “Single Gear Display” from top channel drop down menu
Select “D on/S on” from New value drop down menu
Přidání hold asistu ‘lite’
[03 - ABS* brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 6 set to 1 to enable hill hold assist.
Enable Auxiliary ventilation
[5F - Information Electr.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6
Bit 1 – Set to 1
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [Auxiliary heating] Enable
[08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 – Set to 1
Bit 4 – Set to 1
Zapnutí měřiče napětí bateri
[Hidden menu] [car] [cardevextdevicelist] [Battery] Enable
[Hidden menu] [car] [carmenuoperation] [Battery] Set to 5
Reset MMI*
or
[56 - Radio] -> Adaption -> Channel 39, add 16 to your value
Zapnutí úsporného programu na displeji mezi budíky pro MY2010+ (Neobsahuje Start/Stop System). Ukáže se Vám ukazatele aktuální spotřeby v grafu)
[17 - Instruments] [Adaptation - 10] -> Channel 77
change 0 to 255
Enable Double Disarm Beep
[46 - Central Conv.] [Adaptation - 10] -> Channel 63
Add 4
Zapnutí nastavování denního svícení v MMI*
[09 – Cent. Elect.] -> [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3
Bit 5 set to 1
Ovládání denního svícení
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 2
Bit 1 = DRL via Front Side markers (nezajímá - US)
Bit 2 = DRL via High Beams (DS hlavními světly)
Bit 3 = DRL via Fogs (DS mlhovkami)
Bit 4 = DRL via LEDs (DS Ledkami)
Bit 6 = DRL via Side markers
Bit 7 = DRL via Tail lights (zadní světla)
Enable Euro parking lights that turn on signal at night
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 9
Bit 0 - Set to 1
Enable fog lamp to come on for the same side as that turn signal
Pravděpodobně se jedná o fci corning - rozsvícení mlhovky do zatáčky.
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4
Bit 0 - Check the box or change :Bit 0 set to 1
Přední blinkry jako parkovací světla.
Bit 0- Check the box or change :Bit 0 to 1
Once the change has been made you can enable the front turn signals as DRL's by making the following change:
Bit 6 - Check the box or change :Bit 0 set to 1
Zapnutí létajících ručiček.
[17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 0 - Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
Zapnutí hlavních světel napořád.
Bit 5 - Check the box or change :(Bit 5 Set to 1)
Zapnutí skrytého menu MMI*.
change 0 to 1
Use this hidden menu at your own risk.
Caution: Keep away from the "Bootloader"
Enable Import CDs to MMI*'s HD
[Hidden menu]
Main/Diagnose/Settings
Import Media
Set to 4 of 4 "Copy/Ripping"
Enable Independent Fogs control with high beams
Bit 1 – (Front) Uncheck the box or change :Bit 1 to 0
Bit 2 – (Rear) Uncheck the box or change :Bit 2 to 0
Zapnutí lap timeru - stopky.
Bit 3 - Check the box for "Lap Timer active"
Zapnutí otevření oken a střešního okna klíčkem DO.
[46 - Cent. Conv.] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] Byte 2
Bit 2 - Set to 1
Zapnutí zadních světel spolu s DS LED* - doporučuji
Bit 7 - DRL's via Tail Lets Active (1 = Active)
Zapne vypnutí ruční brzdy bez stání na brzdě.
[53 - Parking Brake][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Adaptation - 10] -> Channel 4 Set to 0
Zapne vypnutí ručky bez zapnutého pásu.
[Adaptation - 10] -> Channel 7 Set to 0
Zapne sklopení levého zrcátka při zpátečce (pozor, vrací se zpět do tovární polohy, ne té Vaší)
[52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4
Bit 4 and Bit 2 set to 1
Rychlost v MMI* (nutná GPS*)
[56 - Radio] [Adaptation - 10] -> Channel 02, Set to 1
Does not work if NAV equiped
Enable TPMS*
* You need the 1AT ABS* unit – check your stickers (1AS does not work)
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [RDK] Enable
[Hidden menu] [car] [carmenuoperation] [Tires Air Pressure Control] Set to 5
[03 - ABS* Brakes]
[Security Access - 16] (probably with login code: 61378)
Bit 3 - Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) active (1 = active)
The TPMS* need to be enabled in the Instrument Cluster:
[17 - Instruments]
Bit 0 - Tire Pressure Monitoring (TPMS*) installed (1 = active)
Reset MMI*
Zapnutí videa při jízdě v MMI*
[5F - Information Electr.] [Advanced ID - 1A] Note 1st Serial number
[Security Access] Enter Digits 6, 13, 10, 14, 11 of the 1st Serial number
[Adaptation - 10] -> Channel 48
Set to 255
Reset MMI*
Set Audi parking system - Switch OFF Speed
[10 - Park/Steer Assist] [Adaptation - 10] -> Channel 23
Set to 20 (max value in km/h)
Nastaví defaultní Audi Drive Select do jiné polohy. Pokud máte např. manuál, můžete si nastavit Dynamic a budete mít lepší odezvu na plyn. Pokud máte automat, budete mít permanentně Smód převodovky - nedělat)
Set ADS* to specific preset Comfort, Auto, Dynamic or Individual
[09 – Cent. Elect.][Security Access - 16]
Set to 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic or 04 - Individual
[Adaptation - 10] -> Channel 64
[Adaptation - 10] -> Channel 65
[Adaptation - 10] -> Channel 66
*Note all four channels needs to be set to the same value.
Set Headlight washer - Duration
[09 – Cent. Elect.]
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 6
change to e.g. 500
Set Headlight washer - Cycles
[09 – Cent. Elect.]
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 26
change to e.g. 10
Upravení PP pro zobrazení přesnější spotřeby.
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10] -> Channel 3
change 100 to xxx (see samples below)
Sample 1 - Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
DIS: 9,3 l/100 km.
Real: 9,8 l/100 km. (100 * 9,8 / 9,3 = 105,38)
Channel 3 will be changed from 100 to 105
Sample 2 - Calculation based on distance per volume (e.g. MPG*):
DIS: 23 MPG*.
Real: 24 MPG*. (100 * 23 / 24 = 95,83)
Channel 3 will be changed from 100 to 96
Nastavení jasu LED*
[09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] (enter security code. One of the default codes is- 20113)
Set between 5 and 100
moderováno hemic:
Dovolim si sahnout do prispevku, at to neni rozstrkany po celem vlakne
Vypnuti pipani u nastartovaneho motoru a otevrenych dveri
STG 46 - Comfort
Dlouhe kodovani
Byte 15
Bit 0 nastavit na 1 (Muze tak byt nastaven uz z vyroby)
Bit 3 nastavit na 1
STG 46 - Comfort
Prizpusobeni
Kanal 98
Zmenit hodnotu z 1 na 0
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
04.03 2014 21:05
Skryté menu v MMI* vysoké (2G):
(Pouze auta s navi)
[07 - Control Head]
[Úprava - 10] -> Channel 8 -> Change 0 do 1
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah od "Bootloader"
Jestli něčemu nerozumite v nabídce, tak radši nepoužívejte
___________________________________________________________
Skryté menu v MMI* Navi Plus (3G):
(Pouze auta s navi)
[5F - Informace Elektr.]
[Úprava - 10] -> Kanál 6 -> Změnit 0-1
Registrace: 30.11. 2013
Příspěvků: 72 | Témat: 6
04.03 2014 22:48
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
05.03 2014 6:34
to bude pokurvených aut
vidím to denně u octávek a vw ted to bude i u OOOO
od vanoc hlasim tri shozene auta diky navodu na otevreni skryteho menu od lidi zde na foru:
dusledek 1x boatloader nahozeny, co je klasika, bohuzel to melo i dopad neb 2x vybita baterie diky tomu, na podruhe shorela jednotka BT podpetim
1x rozesrany tuner, bez moznosti naladit jakoukoliv stanici. Na otazku co tam dotycny nastavil odpoved ja nevim, ja to jednom zkousel zaklikavat.
a jednoukrat megafrajer, co diky skrytemu menu odregistroval vse z gateway, poskodil puvodni tovarni nastaveni gateway, nejelo vubec nic, ani budiky:))
jestli muzu radit, na skryte menu z vysoka zapomente, nejeden klubak a nadsenec pac bulel pri vycisleni skody, oprave...
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1599 | Témat: 15
29.08 2014 10:12
nevíte někdo, jak nastavit automatické zavření oken, při detekci vody rain senzorem?
viz
01.09 2014 9:00
U videa máš přímý odkaz na návod -
01.09 2014 9:19
karotkasredkvickou: jsem to přehlídl, díky
Registrace: 21.11. 2014
Příspěvků: 231 | Témat: 3
30.01 2015 22:55
karotkasredkvickou (01.09 2014 9:00) orig :
Tak tohle je hodne dobra vychytavka uz x krat se mi stalo, ze mi naprselo do auta, coz by ted uz nemuselo....
31.01 2015 0:40
mě se to podle toho návodu zprovoznit nepodařilo :/
31.01 2015 7:47
vždyt je to návod na vw passat
31.01 2015 9:37
tak koncern, čekal jsem nějakou podobnost..
31.01 2015 11:50
Takze to nejde.....
31.01 2015 18:46
vzhledově jiná jednotka
jinak poskládaný kodování
na jedné a4 B8 model 09 se mi podařilo zprovoznit
na mojí model 10 ne
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
12.02 2015 9:21
Vaša: a jakou tam máš jednotku bcm/kódování? U tý 09 stačilo překódovat BCM a RLS nebo i komfortku? (a to bylo ve vagu/lcode?)
Taky to zkoumam a pro 8K0 907 063 P jsem nic moc nenašel, ale podle tohohle:
by to mohlo bejt např. v byte 22 , ale zkoušet naslepo se mi to fakt nechce (ještě když jsem viděl dost různý postupy pro VW, některý BCM maj fičury zašrtnuto=active a jiný zas zaškrtnuto=inactive a navíc, jak píšeš, to kódování často jinak poskládaný...)
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 51 | Témat: 4
12.02 2015 12:40
Možná jsem trochu mimo, ale kam, že se ty kódy zadávají? Díky
12.02 2015 14:34
do PC ... (sériovou diagnostikou se mění kódování konkr. řj )
Registrace: 14.10. 2014
Příspěvků: 7 | Témat: 2
05.05 2015 21:41
Zdravím,já jsem asi taky mimo ,ve VCDS je v jednom řádku kod,a v řádku pod ním to chce novej kod,kde tyto kody najdu?
Děkujiii
05.05 2015 21:45
Zkoušel jsem toto : Zapnutí zadních světel spolu s DS LED** - doporučuji
ale nevíme jakej kod zadat do kolonky "nový kod" :O
09.05 2015 21:10
asi nejjednodušeji přes LCode
09.05 2015 21:13
Jj uz jsem si ho stahnul,ale nevim jak a co tam zadat
09.05 2015 21:15
Zadam tam kod z vagu,a pote? Dekujiii
Registrace: 9.5. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 1
10.05 2015 12:53
Ahoj a jak odblokovat ukazatel spotřeby? Mam jen dojezd. Lze to pres vag? A jakým způsobem ? Dik za info
10.05 2015 13:27
Ridisek: nejlepší je ho mít přímo ve vagu (takže buď "rediskriminovat" osekanou cz verzi nebo raději použít jakoukoliv jinou jazykovou mutaci, ze který to odebraný neni...) a pak jak je psáno, tj. v byte2 (aneb laicky řečeno "v třetí dvojici čísel")zaškrtnout ten bit7 (do číselnejch soustav asi nemá cenu zabíhat, ale zjednodušeně bit7 je v hex +80 v danym byte...) a takhle změněný kódování uložit jako nový (pokud je LCode součástí vagu, rovnou to přeskládá podle zaškrtávání, že se tam nemusí celý to kódování kopírovat...)
smilley93: záleží na autě/budících, ale většinou to bejvá opačně, tj. ne všechny auta s ukazatelem spotřeby uměj i dojezd, takže by to neměl bejt problém ...
Registrace: 18.5. 2015
Příspěvků: 11 | Témat: 3
22.05 2015 23:25
zdravím, pěkné věci na kódování, ale nevíte tady náhodou někdo, jestli lze nakódovat u elektricky sklápěných zrcátek sklápění při delším podržení zámku, když se zamyká auto ? v menu lze nastavit buď vždycky sklopení zrcátek při zamčení, nebo vůbec. ale jestli jde nakódovat jako to má škodovka, že když zamknu auto normálně, nesklopí se, ale zamknu auto a přitom ten zámek držím (jako to funguje na zavření stažených oken), tak aby se zrcátka sklopila ? pokud to jde, umí to někdo v praze ? díky moc
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
26.07 2015 15:55
nevíte prosím proč mi ve skrytém menu nejde otevřít položka "vehicle" ? Chtěl jsem si donastavit automatické větrání a TPMS* ale nejde mi rozkliknout položka vehicle, vše ostatní jde normálně...
Registrace: 9.8. 2015
Byl by tu někdo kdo by mi určitě ne zadarmo nastavil spoustu vychytávek z tohoto seznamu v okolí Děčína popř. mohu zajet pár desítek kilometrů klidně až do Prahy. Díky [/img]
Naposledy upravil kubulino dne 10.09 2015 10:16, celkově upraveno 1 krát. (10% původního příspěvku)
Registrace: 6.9. 2013
Příspěvků: 150 | Témat: 38
09.08 2015 20:55
Dá se nějak nastavit aby se zásuvky autozapalovače nedeaktivovali po vypnutí zapalování?
Jde nějak vypnout zvuk když zapnu zapalování a nestartuju? Takové to dlouhé nechutné pípnutí
Registrace: 11.1. 2015
Někdo z Prahy, kdo by to zvládnul bez poškození? Děkuji!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
