Celkem je zde 251 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 247
Celkem: 251
Registrace: 5.8. 2014
Příspěvků: 106 | Témat: 25
05.08 2014 18:30
Zdravim.Mam takovy problem:Dnes jse nasedl do auta a na volnobech mi pomalu padaji otacky a otor se cely klepe a ma oslabujici zvuk jako kdyby umiral.Chvilema pada chvilema pridava jako kdybych slapal na plyn.nevite cim by to mohlo byt?Auto jede ale na volnobech dela tohle.Myslim ze kdyz jsem ho nastartoval poprve vysel z vyfuku i slaby zapachajici oblak..diky
moderováno mike8:
upraven nazev
Registrace: 18.8. 2008
Příspěvků: 1389 | Témat: 14
08.08 2014 13:47
máš LPG* nebo benzin? doplň si údaje o autu.
jestli to je takové jako pumpování neodpojoval jsi baterku?
může to být škrtící klapka
09.08 2014 19:06
Je to 2,8 benzin bez LPG* nene baterku jsem neodpojoval.jede normalne ale na neutral jdiu obcas az na dno a motor chcipne.nejspis to bude ta klapka jak jsem tu tak vycetl.ale chtel bych se zeptat jak se projevuje spatna Lambda* sonda?nevite? Jak se to chova?
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
09.08 2014 19:18
Muze, ale ty mas minimalne dve Lambda* sondy (pokud uz nemas typ motoru, kde jsou ctyri - jedna pred a druha za katalyzatorem, kazda dvojice pro jednu radu valcu).
Jaky mas presne auto resp typ motoru?
Moje rada zni - zajed do servisu, kde ti to pichnou na diagnostiku a zkontroluji hodnoty na motoru resp. se uz muze neco ukazat ve vypisu zavad z ridici jednotky. Pak se z toho da neco usoudit. Do te doby jsou to jenom dohady co to muze byt (a muze to byt dost veci).
09.08 2014 20:02
mam a6 z roku 1999 2.8i jasne tam zajedu ale ziju v nemecku a do cech jezdim malo,a tady jsou servisy a opravy 1x drazsi takze v tomhle pripade to jeste vydrzi.s autem tolik nejezdim..mam to spis na cesty do cr a to urcite zvladne-tam se na to mrnem.jen jsem se chtel zeptat,co by to asi mohlo byt..a chtel jsem se zeptat jak se projevuji ty sondy,ptz uz to taky nekde padlo...mockrat diky
09.08 2014 20:45
Aha takze A6 C5 - no pouzivalo se tam vic typu motoru. Nektere mely sondy i za katalyzatorem a nektere nemely. Muze se stat, ze Lambda* sonda umre. A umre tak, ze dava trvale nejake napeti - treba 0,2V. Ja prave netusim jak jsou tyhle novejsi ECU* Motronic chytrejsi nez Motronic z roku 96 co mam ja. Jestli umi poznat ze signal z lambdy je nesmyslny a prepnout se na nahradni hodnotu (nouzovy rezim), protoze ten muj stary Motronic to neumi a necha se oblbnout. A pokud neumi, tak si bude myslet ze smes je trvale chuda a bude se snazit obohacovat az na limit co ji to pusti (vetsinou 25%). Pak se stane, ze to je proste tak bohate, ze se na volnobeh nepravidelne propadaji otacky a nebo to ma snahu zdechnout - a navic bys to poznal i na zvysene spotrebe paliva a nizsim vykonu motoru.
Pokud mas motor se ctyrmi sondami, tak Lambda* regulace ZA katylyzatorem je nadrazena Lambda* regulaci pred katalyzatorem. Cili spise to muzou byt ty ZA. Klidne muzou chcipnout dve lambdy naraz, nicemu bych se po mych zazitcich nedivil. Lambda* je spotrebak na 160.000km.
Ale jak rikam, jsou to jen dohady co to muze byt a porad jeste dost veci neznam, abych tady mohl rozvijet nejake velke teorie. Fakt doporucuju ten servis s diagnostikou, at se podivaji co to je. Skoda holt to Nemecko, tam je prace draha.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
09.08 2014 22:18
mafioso: Stejný problém na stejném motoru řešil i pepeV6 tadyk z klubu a problém byl v čidle teploty chladící kapaliny..
09.08 2014 22:18
Jasny.Diky moc;-)
09.08 2014 22:24
NOVON:je to asi mesic co jsem ho menil.to se mi projevovalo tak,ze mi neslo nastartovat za tepla...ale tohle je pri kazde teplote na neutral..
10.08 2014 11:51
No a jaky si tam dal (nechal dat)? Originalni a nebo nejakou jinou znacku? (Febi,Delphi, EPS, Starline...)
10.08 2014 13:06
Bosch
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 194 | Témat: 2
10.08 2014 13:14
Lambda* za katalyzatorom nesluzi na tvorbu zmesy ale na vyhodnotenie efektivnosti katalyzatora. Na tvorbu zmesy je podstatna Lambda* pred katalyzatorom.
Ked sa kolisanie otacok vyskytuje aj ked je motor studeny (vtedy Lambda* regulacia nefunguje), tak to bude niecim inym. Ja by som najskor skontroloval prisavanie falosneho vzduchu - nic to nestoji...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
