Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 dubna 2025
Celkem je zde 114 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Marian Bordac
Uživatelů celkem: 49 155
Návštěvníků: 112
Celkem: 114
Registrace: 12.5. 2013
Příspěvků: 114 | Témat: 30
04.06 2014 12:14
zdravím mám taký problém na mojej 2,6 110kw, rano ked naštarujem ide na 2valce a potom sa po chvilke pripoja všetky 6 ale potom to ide pekne len občas mi začnu kolísať otáčky medzi 1500a 500 ked zhasnem a naštartujem ide to zase normálne može to suviseť z tym prvým? žeby? sviečky?pal.filter? klapka? dakujem za rady
Registrace: 15.1. 2014
Příspěvků: 39 | Témat: 0
04.06 2014 17:50
Jednoznacne treba ist na VAG pretoze ti to moze robit vela veci ale palivovy filter to nebude.
04.06 2014 22:59
VAG tam neche zobrať píše blokovanie Imobilizerom...lebo tam mám zo 100model A6 radiacu ta čo tam bola povodná umrela
17.06 2014 0:40
končene sa podarilo zdiagnostikovať píše dve závady :
0124-magnetický ventil pre zasobník aktivneho uhlia (N80) 31-00 prerušenia alebo skrat na kostru
00575-tlak v sacom potrubí 04-00 mechanická chyba
vymenil som komplet sanie aj z klapkou a píše tu istu chybu a ked sa vymaže tak auto zhasne. magneticky ventil na aktívne uhlie je odpojený lebo je tam šiška ale išlo to do teraz uplne pohode
niake rady? dakujem
22.06 2014 1:03
fakt nikdo nevie poradiť? nik nemá skusenosti s tym Včkom???
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
22.06 2014 12:50
petrik69: 00575-tlak v sacom potrubí 04-00 mechanická chyba - tento motor nema snimac tlaku, takze je to nejaka blbost. ma iba snimac podtlaku ktory ide do RJ.
Po vymene tej RJ ti auto chodilo dobre? Co bolo starej?
Moze tam byt x veci, s diagnostikou cez VAG u tohoto motoru moc nepochodis.
22.06 2014 13:20
no to viem do tej radiacej ide taká hadička, ale na saní tam je jedno čidlo dvoj pinove, stara radiačka bola odpálená,predtým neviem ako to chodilo ale ked sa dala druha sem tam zakolísali otáčky ale inak to chodila dobre plynule aj spotreba bola dobrá, az jakou dignostikou by sa to dalo pozreť? dakujem
22.06 2014 13:24
toto som myslel
22.06 2014 18:20
petrik69: To je snimac teploty vzduchu, to mozes pozriet cez VAG ci ukazuje OK. Diagnostikou to nepojde ziadnou cez PC, musis pekne merat, osciloskop, multimeter atd.
Ako ti to zacalo robit z nicoho nic, alebo si mal vybratu baterku, alebo si nieco robil...?
Zakladne nastavenie skrtiacej klapky si skusal robit?
22.06 2014 20:01
z nicoho nic. zhasol som.auto a za take 2 hodiny nastartoval a robilo. malo to tendenciu zhasinat na volnobehu predtym to robilo raz za cas ale to otacky kolisali medzzi 700 a 1500. pondelok chcem pretesnit sanie a vymenit vsetky podtlakovr hadicky. nastavenie klapky este sme nerobili chcem to potom ako to pretesnim.ten podtlakz radiacej jednotky je kde v motore zapojeny?
22.06 2014 20:08
aa este vzdy rano ked startujem tak to tazko.chyta najprv na 3 valce a potom.sa pripoj a vsetkuych 6
22.06 2014 20:29
Ten podtlak do motora ide niekde do sania nepamatam si presne ze kde.
Skontroluj teplotne cidlo ci ukazuje spravne teplotu cez VAG, je dvojite takze treba pozerat cez RJ motora.
Taktiez nastavovacie servo pre skrtiacu klapku.
Skus spravit zakladne nastavenie skrtiacej klapky, to je otazka cca 1 minuty.
23.06 2014 18:43
petrik69:
http://www.egar.eu/sk/gd/snimac-teplota-nasavaneho-vzduchu/33535@FAE/?version=2&utm_expid=76045078-0.eVf4G_W1SGWbWdaAaytLDw.1&tabId=1027076464&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.egar.eu%2Fsk%2Fkbr%2Fsanie-vzduchu%2F280%2Faudi%2F10%2F%3Fversion%3D2#undefined
toto som myslel
Ahoj.Kde mas ten snimac?Lebo ja tam nikde taky nemozem pre zaujimavost u mna najst.Odkial si?
23.06 2014 18:50
ZA 234: Je na sani, vedla serva na skrtiacu klapku, musis dat dole hadicu ktora ide z airboxu do sania.
23.06 2014 19:46
flashmajster:
Aha.Dik.Chcel som to vediet len zo zaujimavosti,pretoze musim si zaklepat,ale doteraz som ziaden problem s autom nemal a to ho mam nejaky rôcik.(samozrejme bezna udrzba)V etke nieje vyobrazeny tak preto som bol zvedavy.
01.07 2014 11:40
-podtlak z radiacej jednotky ide na sanie za klapku,mal som ta prasknué gumové kolienko
-pretesnil som sanie
-som od trenčína
- už to ide celkom pohode len to má velký volnobeh -1200- skusim ešte vymeniť hadičky zo vstrekovačou plynu do sania lebo sa mi zdaju niake dopraskané, dakujem za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
