Celkem je zde 1587 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1587
Celkem: 1587
Registrace: 14.7. 2010
Příspěvků: 114 | Témat: 16
30.09 2012 19:28
Zdar te ogaři.měnil jsem rozvoďák a nevím jak natočit kolečko pro rozdělovač.kolečko na klice a na vačce je jasné,ale nevím s čím lícovat rysku na tom pro rozdělovač.nevíte někdo pomoct.nerad bych jel ráno do práce autobusem:-/díky
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
30.09 2012 21:06
Na pětiválci je na obalu rozdělovače ryska. Pokud máš spodek i vrch na ryskách, tak by se ti měla krýt i ta na rozdělovači.
Je umístěna na obalu rozdělovače, pokud se na něj podíváš z vrchu. Očistit a snad tam bude
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
01.10 2012 1:26
No ten je snad poháněnej od vačky, sedí-li vačka, tak i rozdělovač.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
01.10 2012 12:44
Na těle rozdělovače je ryska..,či-li střed palce na rysku..
Registrace: 14.9. 2011
Příspěvků: 82 | Témat: 4
01.10 2012 16:57
M.i.r.a: poslal som ti email maš tam nastavenie rozvodov z autodat
01.10 2012 17:07
Satan Coupe:
A jak to uděláš, když ho výtáhneš a vrátíš?
02.10 2012 1:02
Proč bys ho tahal ven když děláš rozvody?
02.10 2012 10:57
Satan Coupe: lebo rozdelovač je hnany zvlast a netrafil sa na rysku....
02.10 2012 19:54
Satan Coupe:
Poposedni si čerte...
DAVE to myslel ve smyslu výměny rozdělovače,když ho vytáhneš..Ne ,že se vytahuje při nastavování rozvodu..
Registrace: 23.8. 2007
Příspěvků: 6 | Témat: 0
12.05 2014 10:21
Zdar. Mě by spíš zajímalo, kde má být ta nula na setrváku, co se na ni dívám v díře převodovky. Jestli uprostřed, nebo někde na kraji. Cca 1,5cm před nulou je ještě ryska. Dík.
12.05 2014 20:02
osi:
Ryska je na předstih.Ta "0" je tam vyražená,na plošce setrváku,spíše blíže k věnci..
15.05 2014 0:20
Dík za reakci, ale to vidím. Když nastavuju dle pistole předstih je asi jedno, kde bliká nula, nebo ryska. Stejně vždycky oboje bude stát. Není to pravda? Mě spíše zajímalo, kde má být ta nula při nastavování rozvodů. Teď už vím že v případě podélně uložených motorů má být na hraně okénka v převodovce, při pohledu z boku auta (od kola řidiče) na spodním okraji, na spodní hraně výřezu převodovky. Snad jsem to vyčetl a vyzkoumal správně..., a mám to jak to má být. Kliku nulou na spodním okraji okna, vačku OT na značce a důlčík z druhé strany vačkového ozubeného kola na hraně víka ventilů. Ještě nastavit předstih 6 a mělo by to být ok. Zatím si myslím že mám 0 a jede to ok, jen v nízkých otáčkách to trochen nějak nestíhá... Čus ABK
15.05 2014 0:34
A jinak. Proč to řeším? Hulil mi z výfuku spálenej olej, tak jsem měnil gufera na ventilech. Teď to vypadá ok, za mnou viditelno. Stará gufera a nová jsou průměrově hrubě neporovnatelná. A proč teda řeším rozvody? Před rozebráním vačky vysledovány rozvody, po výměně gufer vše nastaveno jak bylo původně, leč motor nešel jak původně. Proč? To by mě zajímalo...
Palec se za celou dobu nehnul - hlídáno a stejně je předstih v háji. To potom člověk neví, co má blbě...
Až najdu jak sem dát obrázky, uvidíte rozdíl mezi old a novými gufery. Čus Ossi
15.05 2014 7:49
osi: Ano,to nastavení rozvodů popisuješ správně..Při správném předstihu se má ta ryska na setrváku krýt se spodní hranou otvoru..,či-li to není jedno zda se kryje značka "0" nebo ryska..Pokud by se ti kryla nula,tak bys neměl předstih žádný..Já to měl se seřízením předstihu složitější,žádnou rysku na setrváku nemám,jen tu nulu..
16.05 2014 22:24
Novon: Tak to čumím! Já myslel že při blikání stroboskopem na setrvák je fuk co kde vidím, hlavně když to stojí... Je fakt, že když jsem blikal a mlel rozdělovačem, posunovala se mě nula ( a tudíž i ryska) k hraně okénka a nebo od ní a vlastně pořád stála... A teď mám něco mezi nulou a ryskou, takže blbě. A je fakt, že to není tak úplně ono... Tož dík, vyzkouším...
17.05 2014 10:03
osi: No tak samozřejmě,že to jedno není..Ta ryska bude trošku poskakovat pod tou spodní hranou,motor má různé vůle atd..Snaž se to utrefit co možná nejpřesněji.Někdy je ta ryska blbě vidět,já si ji zvýrazňuji bílým popisovačem,ať je lépe vidět..Na svým mám jen značku nula,rysku už vůbec nemám a jelikož mám jen obyč stroboskop bez odečtu hodnoty,tak jsem si to musel nechat nastavit v jednom servisu..Měl jsem tam předstih nějakých 18 stupňů a taky to nebylo ono.Po stáhnutí předstihu na nějakých 7 stupňů jde motor daleko lépe..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
