Celkem je zde 1245 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1245
Celkem: 1245
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
29.08 2012 9:10
t_kali:
Když držíš klíč tak to jede jen do doby než jej zas otočíš, to je jasný, protože tam není dojezd, tam to jede na spínač v zámku.
Ale neorigo dálka to má jinak. Se vsadím že když vymění to relé tak to pojede tak jak mě, až do konce.
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
29.08 2012 12:10
To asi záleží na tom jaká. Já jsem se zatím setkal vždy jen s dálkou která neměla zvlášť ovládání oken a připojovala se pouze na vývody ze zámku. Pak se to chová tak jak jsem popsal.
Možná ta kobra to má jinak, že má zvlášť zamykací obvod a zvlášť obvod pro okna a dá jen impulz jako když zmáčkneš tlačítko na ovl. oken - pak to samozřejmě má i dojezd nezávisle na délce impulzu. Ale toto zapojení mi přijde jako příliš složité.
Pokud by to ale bylo tím relé jak říkáš, tak by zlobil i normální dojezd oken ovldaný z interiéru, ne?
29.08 2012 12:23
t_kali:
No to relé je zdvojené, nevím jak to přesně funguje. Když mě elektrikář dodělával el. okna vzadu, tak se vytahly motorky a toto relátko k tomu propojoval tak aby to mělo ten dojezd, když to dal jinak tak to nejelo a zustalo to vyset v polovině. je možné že jedno ze dvou toho zdvojeneho relé je v pr.... Potom na motorku v př oknech mám nějakou řj. nebo co to je, z toho taky tahal jeden drát.
Ale to nic nemění na tom že okna fungovala z dojezdem i před tím, než jsem tam nechal dát el. okna do zadu.
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
30.08 2012 19:46
radar354: to relé s tím jestli to má dojezd nebo ne nemá nic společného, dneska sem to řešil pač sem zapojoval keetec cz 100 key. Prostřední vodič který ti vede do toho relé myslím hnědo šedý nebo tak nějak, je prostě uprostřed tak ten musíš ukostřit pak ti okna vyjedou, ale pozor když ho přerušíš tak se ti ty okna zastavý, to znamená ať už máš dojest nebo ne prostě ta řídící jednotka dálkového ovládání musí mít a to bud výstup na dojezd oken, to pak není co řešit, a nebo prodlouženej zamykací impulz (cca 6sec než dojedou okna stačí), to pak musíš ještě na drát co ti zamyká naletovat další drát a přiletovat ho k tomu prostřenímu vodiči toho vysokého relé, pak ti dojezd bude fungovat, sjezd bohužel nefunguje, ale mám nápad jak ho zapojit )) a dle mě to zase všechno civí v tom relé )
// jinak pokud ti nefunguje dojezd až potom co ti doděla ty okna tak to blbě zapojil
30.08 2012 19:54
Jinak keetec je namontovanej a funguje bravurně ) po nastartování okamžitě zamkne, po vypnutí zapalování odemkne, dosah přes 60m testováno a odskok na kufr šel zapojit přímo bez přídavného relé. a výstup na směrovky - luxusní přes výstražný triangl.. a přes programovací tlačítko se dá zamykat/odemykat když člověk sedí ve vnitř )
//a ta nejlepší věc je, že mám za litra 2vystřelovací klíče i z řídící jednotkou
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 455 | Témat: 17
31.08 2012 8:11
Ricman666: a víš číslo relé ? abych nemusel dlouho hledat
A kde ho najdu, neže bych ho pak nenašel ale ušetří to čas
31.08 2012 8:42
no když sundáš ten prahový kryt, jak je pod páčkou na otevírání houfny, je tam jedno relé, nebo alespon já jsem tam měl jedno relé a právě to je ono, je přibližně tak 6 cm vysoké
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 638 | Témat: 77
31.08 2012 8:45
Ahoj,chlapi chtěl bych se jen zeptat-k čemu přesně slouží knoflík na sloupku dveří-jeho funkce?Asi sem měl smůlu a na žádné audi mi to nefungovalo.díky
vladislav18:
u originálního alarmu vypíná/zapíná hlídání vnitřního prostoru na pohyb
31.08 2012 8:52
Ricman666: jo vim to je ta velká mrcha
vladislav18: je to vypínání hlídání vnitřního prostoru, už sem se taky ptal. Třeba když necháváš psa v autě aby ti ho nechytli ty pohybový čidla ve sloupku po tom co zamkneš. Princim je že při vystupování přidržíš a zamkneš a je vypnuto
31.08 2012 8:57
sqwerk:
31.08 2012 9:04
díky
31.08 2012 10:24
Ricman666:
je tam jedno relé
já jich tam mám 4
31.08 2012 11:58
radar354:
já jich tam mám 4
Ale to tam máš ještě relé kontroly světel (prasklá žárovka)nebo? já teda nevim kolik jich tam je ale vim že jedno vysoký tam je
31.08 2012 12:00
sqwerk:
Vím já co tam všechno je? Jedno se tam dodělalo, kvuli zadním stahovačkám.
31.08 2012 12:37
sqwerk: nn kontrola světel nevím kde je ale mám tam jedno megarelé akorád nemám zadní stahovačku ani zadní elektro okna ani vyhřívání zrcátek ani sklopná zrcátka ani vyhřívání sedaček prostě social edition
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 5253 | Témat: 36
02.09 2012 11:25
Takze tady je to slibene video.
Sam jsem se milil v tom, ze po odemceni uz nejde okna stahovat. Jde
Je tam jen malej zasek na konci videa - zadni okna vubec neoteviram normalne, tak se asi zaseklo a rozjelo se zase dolu misto aby se zaviralo.
02.09 2012 13:27
bicek:
Moje dálka mě okna jen zavře, ale je to tím že je tam dodělaná, jinak na klíček mě to neotevře ani nezavře. Nepotřebuji to.
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
02.09 2012 13:32
bicek: Mám to samý , taky origo alarm i dálka.
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 0
29.12 2012 21:32
čavte borci
viete my helfnut kde najednodukšie zapojit vystup na smerovky z centralu
na c4 ke
10.05 2014 10:09
kongo: nejjednodušeji by to šlo od spínače výstražnýho trojůhelníku
10.05 2014 12:49
Ricman666:
Pozdě, ale přece
10.05 2014 13:01
2 roky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
