Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 28 kvě 2024
Celkem je zde 690 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Olejnička
Uživatelů celkem: 48 459
Návštěvníků: 685
Celkem: 690
Registrace: 6.2. 2011
Příspěvků: 65 | Témat: 7
11.02 2013 14:06
Jde nějak u A5 coupe upravit denní svícení tak, aby při režimu "Auto" svítily společně s předními LED* diodami i zadní světla (mám zadní LED* diody)?
Standardně když svítí LED* světla vpředu, tak jsou zhasnutá zadní - a zadní se rozsvítí až se zapnutím xenonů.
Už jsem viděl na verzi sportback, že autu svítily přední denní LED* a zadní LED* taky - tedy je možné, že to je u sportbacku jinak než u coupe?
Možná to je i věc nastavení, ale nějak jsem na to nepřišel
Díky, P.
Příspěvků: 11029 | Témat: 90
11.02 2013 14:26
pavel_A5: musi se nastavit prez VAG. Je to ale otazka pul minuty.
11.02 2013 14:38
tomko222:
Díky za info, myslel jsem si to tak ... může tento zásah znamenat ztrátu záruky? Případně zda se obrátit přímo na svého dealera (Auto Jarov) nebo to může udělat někdo jiný, ideálně v Praze?
Registrace: 13.9. 2010
Příspěvků: 47 | Témat: 1
03.03 2013 9:37
Záruka, klídek, pročzáruka ???
v Praze třeba Sportmotor,
Jdou i jiné věci:
06.03 2013 19:13
c99:
Jdou i jiné věci:
To jsou zajímavé možnosti - nějaké by se mi docela hodily, je to bezpečné? Nerad bych si nějak "rozhasil" elektroniku
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 104 | Témat: 12
07.03 2013 16:59
taky mě tam pár věcí zajímá
07.03 2013 17:47
pavel_A5: teoreticky by ti to meli umet zapnout i v audi.
Ale sel bych do toho sportmotoru, nebo kontaktuj uzivatele Lumpiq.
08.03 2013 14:52
tomko222:
V Audi mi na to řekli, že to není standardní servisní zásah a udělat to nemohou (tedy asi by mohli kdyby chtěli, ale nechtějí)
Měl bych i další prosbičky na drobnosti co by se mi hodili, takže zkusím nakontaktovat koho doporučuješ a uvidíme
Díky moc!
08.03 2013 15:14
pavel_A5: napis Lumpiqovi..
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
08.03 2013 18:36
nastavis denni sviceni pro nejakou severni zemi a pujdou i vzadu svetla
08.03 2013 19:03
cendanew:
Moc díky,zkusíme.
08.03 2013 21:46
cendanew:
Bohužel taková volba v MMI* nikde není - nebo alespoň jsem ji tam nenašel, takže jediné řešení přes VAG
08.03 2013 22:06
pavel_A5: jenom VAGem.
Nez laborovat, nerozumim, proc nenapisete tomu lumpiqovi.
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
09.03 2013 17:16
dej vl diagnostika-el cent rozvod(paluvbí sít)-kodování-ručne sestavit kod dej so okolní podmínky tam máš co jaký číslo znamená atd..
09.03 2013 17:24
vaginou STG 09 (elektrický systém) vyberte
STG dlouhé kódování -> Funkce 07
xxxxx: země verzi? 1 - zbytek světa (ZS) 2 - severní země (Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko), 3 - Spojené státy americké (USA) 4 - Kanada (CDN)
jinak ti poradi VIS
09.03 2013 17:24
martin kaca: nemyslim, ze ma vag
09.03 2013 19:20
Díky všem za reakce, VAG bohužel opravdu nemám ... již jsem kontaktoval Lumpiqa a jsem s ním domluven ...
P.
Registrace: 24.10. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 1
23.03 2013 10:36
Ve znackovem servisu by to udelali kdyby mohli, ale jejich diagnostiky maji omezeni, nepusti je to do dlouhyho kodovani
23.03 2013 19:25
kral007:
Přesně tak
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 895 | Témat: 32
01.05 2014 0:02
Oni to totiž maj online a "pro sichr" celej obsah, nejen kódování. Zatim mi ale nikdo nebyl schopnej říct, jestli si ty pův. obsahy i stahujou a jestli u nás v ČR je možnost domluvy, že to nedaj do "default" stavu při servise (nejen kódování, ale třeba když to má někdo počeštěný, atp. ... tipuju, že bude záležet na úkonu...) Přitom se s tim dá dělat takovejch věcí (i se samotnejma světlama, obecně čim novější/luxusnější, tim víc "blbinek" se dá nakódovat/nastavit) Jinak VAG (a pár tipů co a jak) kdyžtak taky mam, kdyby někdo chtěl "experimentovat"
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
01.05 2014 7:31
cendanew: když o tom vůbec nic nevíš tak neraď, tohle není na A4 B8 ale na B6/7
co jsem byl v Porsche dali mi vše do orig kodování/nastavení (kamera, PDC*, DRL apod)
zadní světla s DRL se nastaví v dlouhém kodování
01.05 2014 11:27
to jsem tak nějak čekal, že automaticky to tak bude, ale třeba v us je údajně možnost se v servisu (možná taky ne ve všech) domluvit, aby ti to nepřehráli.
01.05 2014 21:48
nejsem si jist ale co se přešlo z VAS na ODIS tak pokud se cokoliv dělá na online tak se dá do originálu (ale asi jen kodování, přizpůsobení zůstává nedotčeno, nebo aspoň mě zůstaly zádní světla svítit jak jsem je měl přenastavený)
02.05 2014 23:26
jo to jo, adaptační hodnoty (narozdíl od jejich rozsahů a v některejch případech i default hodnot - to bejvá u těch řj, u kterejch uložením nul do nultýho kanálu "resetuješ" všechny adaptační hodnoty na původní*) nebejvaj ve flash paměti (kterou právě překopnou v tom autorizáku), ale v sériový (* - ale nedá se to říct obecně, někdy jsou např.přímo v paměti/její části cpučka, podobně jako DTC a jiný "proměnlivý" hodnoty, někdy můžou bejt na více místech a ECU* si třeba sama přepisuje sériovku podle RAMky CPU při inicializaci - proto je v některejch případech potřeba vypnout a zapnout zapalování, v jinejch případech to zas neuloží změnu, pokud nemá "zpětnou vazbu", tj. např. běžící motor, atd. ... ) , takže pokud je adaptace v rámci "továrního" rozsahu, většinou tak zůstane i po návštěvě autorizáku ...
A "Odis na radost" je taky kapitola sama pro sebe, ale je dělanej tak "průvodcovsky", že si ho dost "pracovníků" chválí, ale obvykle jen do doby, než si rozšířej obzory (např. zjistěj, jak je "okleštěnej" ve srovnání s VAGem a/nebo je začne pořádně s*át až spolu s DISSem )
03.05 2014 6:21
ODIS je ideální zařízení pro zaměstnance(cvičené opice)jen mačká tlačítka a víceméně nemůže nic pokazit a ani nic nestandartního nastavit apod. což asi byl i záměr protože zaměstnanec je často v práci pro dosažení konce pracovní doby né aby dělal extra výsledky které by mu zabraly víc času a nadřízený by ho drbal za to proč to tak trvá
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
