Celkem je zde 297 lidí (6 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 291
Celkem: 297
téma: Zkouška ESP
tagy: wiki: ESP...
Registrace: 27.2. 2014
Příspěvků: 12 | Témat: 3
06.04 2014 23:06
na fóru jsem nový a s audi také nemám žádné zkušenosti. Chtěl jsem se vás proto zeptat jestli nemáte nějakou zkušenost, jak vyzkoušet, zdali je ESP* funkční.
Koupil jsem si A6 C5 2.8 q a kontrolka mi nesvítí. Když tlačítko zmáčknu, abych ho vypnul, tak se mi normálně na budíkách rozsvítí.
Jel jsem na kruháči, bylo mokro, tak mě napadlo, že bych mohl vyzkoušet, jak to funguje, tak jsem víc strhnul volant, přišlápnul jsem mu. Auto mi docela slušně vyjelo z dráhy a kontrolka se mi asi nerozsvítila. Měl jsem za to, že by tuhle situaci mělo ESP* taky řešit.
Díky za informaci
Equinox
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
07.04 2014 11:35
Tak ,,nasucho,, to otestujes VAGem je na to postup jedes kolo za kolem a ono se ti to otestuje. Potrebujes bud dlouhej kabel a nebo druheho culibrka co ti bude kola roztacet...
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
07.04 2014 14:06
Ak ti kontrolka normalne zhasne a pri jeho vypnuti sa rozsvieti, tak to mas funkcne, nemusis nic overovat...ak by RJ zistila pri selfteste nejaku chybu, kontrolka by nezhasla a hned by si vedel, ze ti nieco nefunguje co konkretne, na to uz potrebujes diagnostiku...
07.04 2014 14:35
No pockej, rozsviceni je spis ASR* OFF nebo ty mas samostatne ESP* ? U me to je tak, ze stlacenim vypnu ASR* a ESP* je funkcni plne. Delsim stiskem vyspnu ASR* a omezim ESP*. Ale ESP* neni vsemocne a je mozne ze v tve situaci neuznalo za dulezite indikovat ci se spoustet. Ze zkusenosti bych rekl, ze nejlepe proverit kolo po kolu a pak mas jistotu. Minimalne si overit, ze v RJ neni chyba.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
07.04 2014 17:41
Chceš otestovat ESP* tak s tím někde vlítni na louku nejlépe po dešti a tam si zablbni velice rychle to poznáš jak to umí reagovat a že to je funkční.A jak se to chová když to deaktivuješ tlačítkem. Nelíp by si to poznal na sněhu ale ten už není tak postačí i ta louka
07.04 2014 23:30
Mám samostatné tlačítko ESP*, ale zmáčknul jsem ho pouze krátce. Kdyžtak ještě kouknu, jestli se stane něco jiného, pokud ho podržím déle. Kontrolka mi normálně zhasla, když jsem to znovu zapnul. Stejně teďka budu dělat nějaký opravy, tak to nechám přes tu diagnostiku vyzkoušet.
08.04 2014 8:29
Zaujimalo by ma, kedze funkcne veci sa ti nezdaju a chces ich preverovat, co robis v pripade, ak je nieco naozaj nefunkcne?
08.04 2014 10:41
Nefunkční věci si nijak extra nezjišťuji a rovnou kupuji jiný díl a opravuji. A jelikož auto teďka prochází opravami, tak se snažím najít co nejvíc věcí, abych to zfouknul na jeden zátah.
Jinak co jsem zjišťoval, tak ESP* se pravděpodobně sepíná při větší rychlosti a moje rychlost na kruháči nebyla nijak vysoká, tak je možné že ESP* nemuselo vůbec zareagovat.
08.04 2014 10:55
Na to aby to zareagovalo se musí auto dostat trochu do smyku a musí vzniknout rozdíl otáček kol a záleží taky na natočení volantu podle toho to zareaguje a auto dorovná tak aby pokud jede rovně se srovnalo nebo při jízdě zatáčkou tak aby se stabilizovalo a jelo v v tom správným natočeným směru.Ubere to plyn a ABS* přibrzdí ty kola který potřebuje ke srovnání auta do požadovanýho směru.U toho ti zabliká kontrolka ESP* na budíkách.
09.04 2014 1:18
Tak dobrý, ikonka se mi už rozsvítila, takže to funguje jak má. Přesto díky za rady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
