Celkem je zde 1541 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1538
Celkem: 1541
Registrace: 21.1. 2011
Příspěvků: 18 | Témat: 3
05.04 2014 8:34
Zdravím kolegy "blázny" do AUDI.
Mám drobný problém se spojkou. Už mi zabírá nahoře. Pročetl jsem si tu už spoustu témat a vláken. Spojku jsem odvzdušnil, ale nic. Mám už špatnou lamelu. Lamelu jsem odmastil při tý příležitosti.Ale bohužel jsem si nespočítal počet zubů a průměr.
Můžete mi poradit co tam má být?
Jedná se o AUDI A4 B5
1,9TDI 66kw r.v.: 1996
Díky moc.
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
05.04 2014 9:45
samotná lamela to určitě nezachrání a podle zubů a průměru to řešit je taky nesmysl
pošli VIN*
05.04 2014 10:37
Ale všude udávaji jako informaci průměr a počet zubů.
A VIN*:WAUZZZ8DZTA094133
05.04 2014 20:27
Zelimen: máš tam 028 141 035 EX
samotnou lamelu ani jen tak neseženeš
komplet spojka
LUK - 4860,-
případně celý set vč.serváku
05.04 2014 20:48
Meggy: tu lamelu jsem našel samotnou s rozměry náboje 21,8X24,2. Ale kámoš, co mi dělá auto mi našel, že by tam měla pasovat 21,9X24,3. Kromě rozměrů je tam nějaký rozdíl, když bych tam dal tu druhou? Vadilo by to hodně? Nebo bylo by to vůbec funkční? Samosebou nezpochybňuju tvojí odpověď na mojí otázku, ale chci prověřit oba názory.
Díky móóóóc.
05.04 2014 21:56
Zelimen:
průměr v mm 228.00
profil náboje 21,8x24,2-23N
počet zubů 23
nebo
průměr v mm 228.00
profil náboje 21,9X24,3
počet zubů 23
pasovat by měly obě
05.04 2014 23:05
A ještě dotaz. Předpokládám, že rozdíl mezi
028 141 035 EX a
028 141 035 E nějaký asi bude, což?
06.04 2014 8:43
Zelimen: jen to že X znamená vratný díl
06.04 2014 8:57
Meggy: Mockrát díky za cenné rady. Moc si mi pomohl.
06.04 2014 9:13
Jakej výrobce je lepší? VAICO a nebo STARLINE?
06.04 2014 9:32
Zelimen: ani jeden
pošli číslo co sis našel od Starline, podívám se ti po ceně
06.04 2014 9:53
http://www.e-cat.cz/p-1074661/audi/a4-8d2-b5-01-95 [zkrácená url]
nebo
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/1182937-spojkova-lamela-vaico-v10-0852/
Teď totiž marodim, tak nemám prachy. Jinak bych šel do dražších a kvalitnějších.
06.04 2014 18:59
Zelimen: no prubni to, za tu cenu se to sehnat u nás nedá
07.04 2014 6:37
A kterou myslíš teda?
Kterou by sis vzal ty?
Vím že ani jednu, ale když by jiná nebyla?
07.04 2014 7:21
no v tvém případě je to jedno, záruku ti stejně nikdo neuzná tak klidně ten Starline
občas je prodávám taky když někdo nechce utrácet a kupodivu to i sem tam drží
nebo si vem tu tvojí starou a nech si jí přeobložit...tam by ses měl vejít určitě do litru i s dopravou
Registrace: 28.1. 2014
Příspěvků: 197 | Témat: 36
07.04 2014 7:55
pokud bys nechával znovu obložit, výborný zkušenosti mám s firmou v Tálíně u Protivina (
07.04 2014 8:53
A na jak dlouho to je? Potřebuju to nejlíp přehodit a hned zase jet. :/
07.04 2014 9:26
Hele tak jsem se zeptal věštecký koule co mám v iPhonu a ta odpovídá :
není lepší tam zavolat a zeptat se jich? Ale pokud chceš hnet jet, nové se asi nevyhneš
Naposledy upravil axetom dne 07.04 2014 9:28, celkově upraveno 1 krát. (22% původního příspěvku)
07.04 2014 9:27
no na počkání to asi nebude
Tálín p.Škoda je v pohodě...taky mohu doporučit
Registrace: 22.6. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 6
07.04 2014 9:54
Kdyz to dovezes do renovaku osobne nekdy hned rano, odpoledne.ji mas hotovou. Holt by jsi jel jinym autem. Ale usetris dva dny za postu.
07.04 2014 10:13
Tak sem tam volal lidičky, a prej to bude dělat tak 600kč a potrvá to asi hodinku. Tak to dneska vyndám a zítra tam sfouknu. Díky všem za cenné rady a tipy. Moc jste mi pomohli.
07.04 2014 10:43
no vidíš to
pohodička
07.04 2014 19:49
Tak teda ještě jednou díky všem zůčastněným.
Fakt jste mi pomohli.
08.04 2014 17:59
Tak jenom dodatečná informace:
Mám to hotový a stálo mě to 515Kč,- + něco na benzíín.
Ještě jednou mockrát díky.
08.04 2014 18:02
a kde jsi tedy nakonec byl?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
