Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 22 kvě 2025
Celkem je zde 110 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 106
Celkem: 110
Registrace: 18.12. 2008
Příspěvků: 651 | Témat: 37
11.03 2014 22:29
ahoj všem, potrebuji pomoc.. nejakou radu nebo uz se zblaznim… mam S4 2010 .. od jiste doby se auto zaclo třást. trepe to do volantu ale i do sedacky trochu a citim to i v panelu stredovem.. i spolujezdec citi trochu vibrace… dela to od rychlosti kolem 115kmh a do zhruba 160 mozna i 170kmh…. , nejprve to trepalo v rychlosti i kdyz se brzdilo.. tak se vymenily kotouce… , prestalo to trepat pri brzdeni ale trepalo v rychlosti… trepe to pri akceleraci, deceleraci i na neutral… ikdyz je prevodovka stronic , tak se vymenily naboje,… mezitim se ty nove kotouce take zkroutily.. ,.. tak se objednali znovu nove , .. minuly nejake mesice… problem stale stejny.. .. vymenily se homokinetaky ktere jsou u prevodovky.. beze zmeny.. , samozrejme.. byli uvahy ze jsou krive kola.. tak se asi destkrat , vyvazovali.. i na aute.. pak se koupily nove pneu,…. kola se nechali rovnat.. idkyz byli rovne.. , a jsou original audi. zadne krouzky vymezovaci nic……… NEJAKE RADY ? dekuji..
jsem uz bezradny.. .. nekdo rika ze muze byt problem v prevodovce.. no fakt.. nevim..
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
11.03 2014 23:11
A co Kardan*?
12.03 2014 8:28
no jasne.. ale new vymenim Kardan*.. tai vis jak.. Kardan* stoji balik….a kdyz to nebude ono tak tricet tisic v haji…
Registrace: 14.6. 2008
Příspěvků: 185 | Témat: 6
12.03 2014 8:42
12.03 2014 8:50
diky za tip.. da se to nejak premerit jestli je ten Kardan* v poradku? nebo zkusim jim zavolat a zeptat se.. je pravda ze jsem s tim autem sem tam driftoval.. tak jestli se tam neco neposralo
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
12.03 2014 9:09
premek798:
Zajimavy postoj,
2x menis kotouce, loziska s nabojema, vnitrni klouby, rovnas kola, menis gumy, pritom Kardan* je s temato symptomama prvni vec co bys mel ceknout.
Poznac si puvodni polohu kazdanu, sundej ho a Kardan* servisech ho nech ceknout.
Kdyz nic, aspon budes vedet zda mas loziska cajk a Kardan* ti vyvazi a zkontroluji hazivost a rovinost.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
12.03 2014 9:12
Myslím, pokud jsi eliminoval problémy na závěsech kol, jako křivé disky, náboje, nevyvážené nebo křivé brzdové disky atd, že by to mohl být Kardan*, který může být špatně vyvážený
12.03 2014 10:30
diky.. no kluci .. lehce se to rekne..ale nejsem zrovna mechanik.. a ti lide kolem mne nebo snad vsichni jdou pokus omyl.. a nikdo nevi.. napriklad ani v autorizaku v audi heller ti nereknou ze je nejaka moznost jen tak zkontrolovat Kardan*.. pry jen vymenit apod.. nesmysly.. ostatni mechanici to same.. tak babo rad.. .. no myslim ze ten Kardan* zkontroluju….
tacky drive to delalo do 150 pak uz ne.. ted uz to dela i v 170…
12.03 2014 10:32
pedro m:
Zajimavy postoj,
ty kotouce jsem menil protoze jsem je "sportovni " jizdou prehral …. a byli v prdeli.. nic to nevydrzi.. ani sportovni kotouce
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
12.03 2014 10:57
A co silentbloky na motoru/převodovce/zadní rozvodovce?
12.03 2014 11:06
Premek798: A co za kotouče používáš? Jelikož levné a čínské a všelijaké no name značky kotouče ani nevyvažují, řešil jsem to nedávno na jedné Toyotě, dělalo to dost podobné věci, a kotouče tam byly zánovní, koupil jsem nové TExtary, které při výrobě i vyvažují a bylo po problémech
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
12.03 2014 11:30
violr: tak myslím že na S4 2010 jen tak někdo nějaké bláto nedá
12.03 2014 17:30
tak jsem to mel na zvedaku znovu a je tam mala vule na kardanu kdyz s nim tocim tak z predni casti kde je Kardan* ulozeny do prevodovky se ozyva cvakani, hned vedle byla na zvedaku a5 a vuli mela ale ne tak velkou a zdalo se mi ze kdyz se otocilo s kardanem tak se kola zacli tocit urcite drive. a to cvakani mela taky daleko mensi….
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
28.03 2014 20:50
Kolik je ta vule od kraje zaberu do kraje zaberu ? Mer to na obvodu kola. Jinak cvakani bych rekl ze je IMHO normalni projev neeeeeeee ?
Registrace: 2.4. 2015
Příspěvků: 11 | Témat: 1
02.04 2015 19:03
Zdravím teď řeším stejný problém. Mám a6 3.0 TDI* quattro* 176 kw rok 2011. Auto mám 5 měsícu a dělá to od počátku ze začátku jen někdy ted více. Myslel jsem celou zimu že to dělají pneumatiky protože jsem kola nechal dvakrát převážit, no a po nasazení uplně nových alu i s pneu žádná změna možná to jde spíš ještě více cítit jelikož tam mám ted kola 18" a nižší profil pneu.
V úterý my budou sundávat Kardan* a nechat převažovat tak jsem zvědavý.
Mechanik mi sdělil že to může být i Převodovka* je to automat. Auto má najeto ted 188 tis.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
