Celkem je zde 1669 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1667
Celkem: 1669
Registrace: 20.8. 2013
Příspěvků: 193 | Témat: 22
07.03 2014 21:01
Ahoj kluci, dneska jsem byl v autě a vyndaval řidičovu sedajdu. Povedlo se, potřeboval jsem přitáhnout ten kryt na pravé straně páč to tam nějakej neumětel zprasil a vrzalo to. Nicméně když jsem jí dával zpět tak jsem si všiml že mi auto bliká interiérovým osvětlením při otevření dveří u řidiče. Dělalo to i s budíkama ale co je nejhorší tak se mi skoro úplně vybila baterka. Interiérovka se dá rozsvítit tzv. natvrdo a to svítí. Ale v poloze otevření dveří jen zabliká a nic. Pouze ta od pátých dveří funguje. Napadá mě jestli jsem někde neštrejchnul při zandavání sedačky třeba. Jediné co jsem dělal kolem elektroniky je dotažení dvou šroubů u pátých dveří (kabely jsem netrefil) a zamykal auto jen klíčem otočením v zámku dveří bez alarmu. Alarm mi funguje ale vzhledem k vybití baterie se bude asi v noci houkat. Jakoukoli radi vítám a děkuji předem
08.03 2014 20:17
Tak jsme dnes auto s kámošem natočili přes jine auto a ok. Chyby byly akorát v imobilizéru a znovu Airbag*. Vse vymazáno, proveden jedem úspěšný start a asi po cca 20 min znovu baterka bez energie
09.03 2014 9:34
Nikdo nic? Ještě uvedu že mi vzadu hučí při odemknutí trochu déle Kompresor* když zamykám mechanicky přes zámek klíčem. A zpožděné zhasnutí interiérovek je taky funkční..slyším cvaknutí relé
Odpoj alternátor a dej nabít baterku.To že se takhle rychle vybije může bejt prošlehnutejma diodama v altíku.To že to potom bliká je nedostatek el energie z baterky.Případně pořádně baterku proměřit zda není KO.
09.03 2014 9:56
To bych mohl to je pravda...nechce se mi ale věřit že by odešlo jedno nebo obojí po pouhé výměně budíků..díky
Buď je baterka KO a vybíjí se sama nebo ji něco silně žere a to může bejt altík.Ten bych odpojil nejprve a začal měřit klidovej odběr.Pokud bude odběr pořád moc velkej bude třeba hledat příčinu a odpojovat postupně další spotřebiče.
A taky mrkni zda nemáš mokro pod kobercem na podlaze.
09.03 2014 10:12
ale kdyby to byl altík nebo baterka tak by se mi nerozsvěcel po vymazání přes VAG Airbag* a ABS* ne?
Dochází tam při vybitý baterce při startu k podpětí tak je možný že se to rozsvítí.Nejprve musíš vyloučit ztrátu napětí.Pak by mělo bejt po problému.
09.03 2014 10:28
ok, asi začnu tou baterií, není už to žádná mladice a stejně jsem jí chtěl už taky pořídit
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
09.03 2014 10:37
hele podívej se do torpéda pod stěračema co je baterka jestli tam nemáš rybníček přípdně jestli neni mokrý koberec pod sedačkou...
váha:
Vždyť už jsem mu to psal zda nemá mokro pod kobercem
09.03 2014 11:09
Kdepak pánové tam je sucho. Voda mi stála pod baterkou po koupi auta ale to už jsem vyřešil prošťouchnutím kanálků a od té doby mám klid
10.03 2014 16:57
tak asi budu za hroznou p..u ale bylo to opravdu baterií, nechť je jí země lehká
myshaq:
To víš takhle to dopadá udělá se komplet GO po netu a pak stačí koupit jinou baterku a je to cajk
10.03 2014 19:21
jasně radši se tu pozeptám než platit odborníkům. to je až ta nejzašší možnost, jinak díky za pomoc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
