Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 4 června 2025
Celkem je zde 172 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Marek M.
Uživatelů celkem: 49 224
Návštěvníků: 168
Celkem: 172
Příspěvků: 1634 | Témat: 95
09.12 2007 21:06
chci se zeptat,jaky mate postup,ktery je nejvic setrny a nejrychlejsi jak sundat nalepene nalepky.Cim to nahrivate jestli fenem nebo necim jinym . Diky
fobik:
zalezi jake a z ceho
zbyle lepidlo jde nejrychleji lihem
09.12 2007 21:17
fobik:
na aute sou ty nalepky. No reklamy vyrobcu jako
trebas. Chci mit auto cisty
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 240 | Témat: 24
09.12 2007 23:59
to znám když sem koupil GII tak po celým autě byly samolepky gti16v ,držely jak svina a musel sem to ještě pěkně rozleštit ,nechty mě bolely ještě týden,někdy ty lidi nemaj vkus a polepí celý auto,zbytečně
Registrace: 27.2. 2007
Příspěvků: 491 | Témat: 7
10.12 2007 7:54
Fén + líh.Líh neublíží barvě.
není lepší líh vypít????? Než ho plýtvat na nálepky???
Příspěvků: 2729 | Témat: 207
10.12 2007 13:16
Mira zlin:
Jjj - líh je gut. To lepidlo co zbylo ze samolepky se pak tolik nemaže a jde pěkně dolu...
10.12 2007 14:39
takze fen nebo horkovzduska a lih na sundani lepidla z laku...ok
10.12 2007 16:05
S tou horkovzduškou opatrně abys sis náhodou nepoškodil lak.
Pokud to budeš dělat někde v garáži tak ti stačí obyčejný fén.
10.12 2007 16:19
Mira zlin:
jj budu to delat v garazi,takze fen , ok prubnu a uvidime
Registrace: 28.2. 2008
Příspěvků: 1449 | Témat: 13
20.05 2008 8:25
taky mám jednu potvoru na okně u řidiče, průhledná mrcha která drží jak debil a navíc je za čudlem od zamykání. Už ju po trochách morduju tak měsíc, ale za chvilku bude dole.... Nálepky jsou svinstvo !!!!!
Registrace: 25.1. 2007
Příspěvků: 378 | Témat: 8
20.05 2008 12:55
arc:
to já nemužu zaboha ze zadní SPZ sundat tu zelenou a červenou nálepku ve tvaru 20ti koruny, nechápu toho debila přede mnou že si to tam nechal nalepit, to tak kurví vizáš toho auta, to je hrozny
To barevně neladí, co?
arc:
Arci, neni to povinný to tam mít? Mě to tam, ale neva.
21.05 2008 15:32
Arc : máš pravdu, ale mám tušení, že by to nebylo tak hrozný... Ale ta kombinace zelená a červená ??
pokud máš aspoň lehce estetický cítění tak s tím začneš něco dělat.. SPZ je vizitka vozu!!!!!!
Registrace: 11.2. 2007
Příspěvků: 199 | Témat: 20
21.05 2008 17:40
jinak existuje kotouček na sundavání samolepek a lepidla co zbyde třeba po tom co sundáš lišty na dveřích.nepoškodí lak jde to bez námahy.Dělá to třeba 3M nebo WÜRTH.
22.05 2008 9:03
Ale takovej príma kotouček bude stát bambilion ne ?
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
22.05 2008 9:24
stoji kolem 50 az 60 korun
22.05 2008 10:00
google .. tri minuty
22.05 2008 10:37
mam pocit ze je to filcak na suchej zip .. takze bude asi potreba ten drzak ...
ja sem podobnym nesmyslem lestil veci kdyz sem je daval do chromu ... (to mi primoina ze si musim dojit ke kamosovi vyzvednout novou chromovaci sadu a pustit se chromovani nejakejch plastu .. pfuuuuu to bude voser )
22.05 2008 17:52
to neni on.Ten co myslím,je z taková krémově zbarvené gumy.Stojí asi 150,-
Registrace: 23.8. 2010
Příspěvků: 20 | Témat: 5
25.08 2010 21:07
dakujem za typ ,,, dnes som dával dole znak A3 a lieh to svinstvo dal dole úplne perfektne, môžem len doporučiť!!!
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
25.08 2010 22:11
Idealni postup je nahrat fenem, odlepit a zbytek lepidla vycistit technickym benzinem. Takto je to nejjednodussi a nejsetrnejsi.
Jen pozor na to, ze pokud mas ty samolepky na aute uz dele, tak je mozne, ze misto pod samolepkou bude o trochu tmavsi nez okoli samolepky. S tim ovsem asi nic neudelas... Je to holt dany tim, ze slunce ten lak postupne zesvetluje.
26.08 2010 1:09
technickej benzin je zbytecnost ... staci obyc benal za 28.80 litr ...
(btw: nejlip sli dolu acetonem )
zkurveny pucle a kachliky ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
