Celkem je zde 1491 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1488
Celkem: 1491
Registrace: 19.9. 2010
Příspěvků: 239 | Témat: 34
04.02 2014 19:01
Ahoj nikde sem to tu nenasel, jak funguje to maly zadni svetylko co nje zevnitr zadnich vrat na a6 c5 avant? Ma svitit hned po otevreni kufru nebo se rozsviti za nejakou dobu? Zkousel sem chvili cekat ale nic se nerozsvitilo, zarovku sem v tom vymenil, kontakty procistil a nic.. Diky za rady
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 194 | Témat: 2
04.02 2014 19:28
Malo by sa rozsvietit hned po otvoreni kufra...
Registrace: 7.1. 2013
Příspěvků: 209 | Témat: 11
04.02 2014 19:40
To vnitřní světlo v kufru na stropě se rozsvítí? Kdyby ano tak máš někde přerušenej kabel a když se také nerozsvítí, tak bych hledal problém v zámku dveří.
04.02 2014 20:17
V kufru se mi po otevreni to stropni svetylko rozsviti normalne, takze asi nekde ten kabel nebo samotny svetylko :-/
Registrace: 20.3. 2013
Příspěvků: 26 | Témat: 1
04.02 2014 21:38
Mal si tam vypalenu ziarovku a menil si ku? Ak ano rj komfortu odpojila napajanie a treba resetnut rj komfortu po vymene ziarovky alebo vybrati ziarovky
04.02 2014 21:53
Zarovku sem menil jen preventivne, bylo to prvni co me napadlo..
Příspěvků: 838 | Témat: 49
04.02 2014 22:10
Doporučuju zkontrolovat dráty mezi kastlí a vraty. Už to tu víc lidí popisovalo. Já na svém sedanu C5 musel opravit všechny dráty v té gumové průchodce mezi deklem a kastlí. Začalo to mlhovkou, pak se přestal kufr zamykat (Vlasta mi vyměnil dva dráty, aby to chodilo) a když jsem si pak udělal čas, tak jsem zjistil, že kromě snad jednoho drátu, byly všechny přelomený.
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 433 | Témat: 22
04.02 2014 22:14
Na C5 sa v RJ nic neresetuje, Len opravit droty
04.02 2014 23:47
Diky, kouknu na to v ty pruchodce..
05.02 2014 6:13
A zase som mudrejsi myslel Som ze clovek ma obdobny pripad ako no mojej c6 spz osvetlenie.pani rozobral som cely zadok vsetky kable az dosiel ku mne kamos a vag a plno smiechu jeden reset a bolo po probleme. Vela stastia s dratovackou
05.02 2014 12:20
Jj tyhle zavady nemam rad ale zas na druhou stranu na zadni svetylko to auto nejezdi ale mam rad kdyz vse jede
07.02 2014 19:20
Tak opraveno, prelomenej drat v pruchodce..
10.02 2014 14:39
Tomášek:
A další budou následovat. Jinak gratuluju k opravě.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
