Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 15 prosince 2025
Celkem je zde 1538 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Corn
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1536
Celkem: 1538
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 11 | Témat: 5
22.12 2013 19:58
dojel jsem večer domů a ráno už nešlo natočit diagnostika bez závad, tlak nafty 0 při startu, při startu s pomocí start spraye chytne a běží normálně, když ho vypnu a znovu startuji po delším točení chytne. Co se nejvíce kazí snímač tlaku, regulátor tlaku na railu nebo regulátor tlaku na čerpadle?
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
22.12 2013 20:38
Zmeřit tlak na rail pumpě a pak na rozdelovači ke tryskám,Nejspíše KO rail pumpa.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
22.12 2013 21:43
pupik33:
pokuď budeš mít KO rail pumpu, tak ji mám NOVOU skladem
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 236 | Témat: 6
23.12 2013 0:35
pupik33: Koukni jestli má řemen na vysokotlake cerpadlo zuby (z vrchu je tam vidět) Když to chytne tak běží a jede normálně?
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
23.12 2013 1:04
Klidně ti může propouštět nějakej vstřik hodně protejkat do přepadu a spadává ti nafta...
šlo by to změřit i bez diagnostiky - kapilárama
Koukni kolik ti proteče přepadem a porovnej vůči ostatním vstřikům...
Ilustrační foto...
Uploaded with ImageShack.us
23.12 2013 20:50
Michallll:
Jo když chytne jede normálně, zuby jsou krásně vidět tam problém není
Satas:
Rail pumpu myslíš vysokotlak čerpadlo?
Satas:
Když povolím trubku vyskokotlaku z vysokotlaku čerpadla a startuji tak žádný tlak nejde do rozvodu railu
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
24.12 2013 10:45
pupik33: První co odchází u 3.0tdi jsou vstřiky, typuju že jsou ko pokud to blbě startuje jak studené tak teplé.
26.12 2013 20:33
Je podivné že by vstřik odešel náhle většinou začínají kouřit jsou to pieza, nikdy jsem nezkoušel odpojit výstup vysokotlaku na rail při startu. Měl by s něho jít vysoký tlak? potřebuji se dopátrat kde začít. Asi bych to viděl na čerpadlo.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
26.12 2013 21:03
pupik33:
pupik33:
vie odist nahle. pridas plyn,uberes,prejdes zatackou,pridas a ono to uz nejde
Nezda sa ale,aby to bol niektory z vstrekov a pomoct sa nijako neda,ked davas taketo info
26.12 2013 21:09
pupik33:
Pieza začínaj blbnout právě startama, jak studený tak zahřátý motor, až potom když už jsou uplně po smrti tak to začíná neskutečně kouřit zahřáté, ale to už může být pozdě...
pupik33:
Kontaktuj satase a domluv se sním on to umí.Sám naděláš mnoho povyku pro nic za nic přijdeš na to že si s tím stejně nevíš rady a stejně to k němu nakonec odvezeš případně někam jinam kde to udělají.
29.12 2013 5:15
Nepotřebuji aby mi to někdo opravil potřeboval jsem jen poradit s charakteristikou závady. Vyřešil jsem to sám vadný regulátor tlaku na liště díky všem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
