Celkem je zde 512 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 244
Návštěvníků: 508
Celkem: 512
Registrace: 28.10. 2013
Příspěvků: 28 | Témat: 5
09.11 2013 12:09
Chtěl bych se zeptat, mám a5 3,0 TDI* po výměně oleje( nevím jaký - předchozí majitel) a jak teď začala venku zima tak mi po nastartování při rozjezdu celkem dost klape motor, po zahřátí zvuk přestává. Mám raději nechat vyměnit olej, nebo by se klapání dalo vyřešit i jinak? BTW ještě mi do určité rychlosti z motoru vychází monotonní zvuk (těžko charakterizovatelný) jehož intenzita klesá když stojím na místě a při rozjezdu se zvyšuje a při určité rychlosti už ho zase neslyším. Vím, že je to popis celkem k ničemu, ale jsem doktor a přímo a skladbě motoru vím prd.
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
09.11 2013 12:34
Možná máš moc viskozní olej, zkusil bych vyměnit za ten co tam má být pokud nevíš co tam je Vymena stoji do 4000 i s filtrem pokud koupis olej na netu, jako majiteli A5 by to nemel byt problem . Klapání by mohli dělat hydroštely ventilů. Odkaz na olej: http://maziva.heureka.cz/castrol-edge-professional-longlife-iii-5w-30-1l/
Patří tam myslím 7 a kousek litru. V servisech za ten sám chtějí aspoň v olomouci teda 800 v autorizáku a 400 v neautorizáku. Lepší koupit sám a přívýst jim to na výměnu. S monotonim zvukem Ti nepomuzu
10.11 2013 13:38
A filtr jaký?
10.11 2013 13:40
To bych nechal na servismenovi
10.11 2013 13:43
Ok Takže mám zhruba počítat s cenou 1600 za olej a kolik tak za filtry?
10.11 2013 13:55
Myslím že do 500 se snad vlezeš + když moc tak hodina práce servisu
10.11 2013 14:03
Tak díky moc za help...
10.11 2013 15:11
Dej vědět jestli to zabralo
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 42 | Témat: 0
18.11 2013 20:40
myslím že olejem to nebude...
18.11 2013 22:53
Tak čím? Zítra měním olej...
19.11 2013 17:56
je to diesel a začíná zima,tak zastudena jde ten diesel slyšet. podle mě jsi jen vyhukanej
každopádě dej vědět ale olej neeee.
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
19.11 2013 18:09
Kup si plechovku VIFu a dej do nádrže 5-6 víček a projeď to aby se to promíchalo a motor si nasál aditivovanou naftu.Pokud se to nezlepší tak je problém v oleji je tam jiný než by tam měl bejt nebo jsou to hydroštely jak píšou kluci.V horším případě by to mohly dělat vstřiky.Ale začal bych aditivem potom olejem a pak dál hledal příčinu.
Teď jsem měnil olej a můžu s klidem říct že je motor zase o něco tišší.I studenej start je úplně jinej něž před výměnou oleje. Já dávám tenhle http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-6
19.11 2013 18:15
Tak výměna naštěstí pomohla. Díky... Tak takhle normální diesel nezní, i když jsou některé hlučnější Naštěstí už ok...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
