Celkem je zde 1421 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1418
Celkem: 1421
téma: Meký pedál
tagy:
Registrace: 6.5. 2013
Příspěvků: 15 | Témat: 4
24.09 2013 19:37
Zdravím , potřebuju poradit . Měnil jsem přední kotouče a destičky . Když jsem sedl do auta a našlapal brzdy , pedál byl hodně tvrdej jak by mel , ale když to nastartuju , tak ten pedal je strašně měkej a sešlapnu ho až na podlahu , odvzdušňoval jsem to 2X . Prosím poraďte děkuju
Příspěvků: 95 | Témat: 15
24.09 2013 19:53
i vzadu?
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
24.09 2013 19:54
HanzAudi:
mira121:
Bol tvrdy,pretoze si nemal nastartovane.
Mäkky este chvilu bude a po dobe sa to ustali.
Zosliapnes na podlahu,ale iba vtedy ak ho drzis stlaceny,,,ze ?
Ale odvzdusnovat si nemusel,pretoze si iba zatlacil piestiky,aby si mohol dat new desky.
Skontroluj si hladinu kvapaliny,ci jej tam teraz nemas vela.
24.09 2013 20:02
Pro HanzAudi : Vzadu jsem je nemělil , ale tam je mám horší .
Pro tacosi : Prošlánu ho aš na podlahu kdykoli kdyz brzdím . Hladinu kapaliny mam přesně mezi min a max .
24.09 2013 20:31
Tak to je uz nieco ine.
Nemal si nahodou odpojenu niektoru brzdovu trubku? tak sa moze dostat bublina do ABS* a treba to odvzdusnit cez diagnostiku.
Este moze byt,ze hlavny brzdovy valec prepusta nazad,ale ked si z tym nic nerobil,tak neviem no
24.09 2013 20:45
Žádnou jsem neodpojoval ale když jsem jí kupoval tak na pravém zadku byl povolenej odvzdušňovák .
mira121:
Tak to komplet odvzdušni pokud se to nezmění bude problém na hlavním brzdovým válci.Když po výměně desek našlapuju pedál tak max jen do půlky aby se v případě že už je trošku vyběhanej neponičili gumičky tím že je narvu do míst kam normálně během provozu nechodí.Raději zmáčknu pedál 10x než 3x a pak nastanou problémy.
24.09 2013 21:22
Pokusím se to jestě pořádně odvzušnit . Popíšu můj problém blíž když mám vypnutej motor a našlapnu pedál tak je tvrdej v půlce . Nastartuju pedál změkne pak ho pokaždý sešlapnu až na podlahu je jako gumovej a když ho pouštím tak se trochu zadrhne ve 3/4 a ABS* hodně kope .
24.09 2013 21:27
Takze bublina v ABS*.
Je tvrdy,pretoze nedokazes zatlacit posilovac bez podtlaku.
Nasilu to netlac ked nemas nastartovane,lebo sa moze membrana podakovat.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
24.09 2013 21:32
kontroloval jsi manžety a pistky před zatlačenim v jakem jsou stavu?Mohlo se stat že ten pistek pokud nebyl top mohl sežrat gumičku ve třmenu a tim se to zavzdušnuje.
24.09 2013 21:33
Jak může bejt bublina v ABS* když je to jen elektrika . Jak se to odvzdušní přez diagnostiku . Já mám vag jde to i přez něj ??
24.09 2013 21:35
Pístky jsou v poho i manžety nejsou porušený .
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
24.09 2013 21:41
To je stará bolest , měnil jsem zadní brzdiče a po výměně a řádným odvzdušnění pedál měkký, při sešlápnutí bylo i cítit že mírně povolil. Odvzdušňoval jsem to s otočeným klíčkem kvůli ABS* pak už i s nastartovaným motorem a furt na prd. Asi po 500Km se vše dalo zase do normálu. Vyzkoušej ještě na štěrku nebo trávě párkrát zabrzdit aby zaklepalo ABS* , potom třeba víckrát dupnout pořádně na brzdu. Možná bude i problém co píše áček, s tím odvzdušňováním že pedál člověk nechá spadnout až na podlahu a tím se něco podupčí.
24.09 2013 21:41
mira121:
ABS* nieje len elektrika.
Brzdove trubky vedu do kocky ABS* a elektroventily prepustaju kvapalinu nazad(uvolnuju tlak) pri impulze zo snimaca ABS* z kolies.
24.09 2013 21:59
Moc děkuji za rady snad to nebude nic važnějšího .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
