Celkem je zde 1192 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1191
Celkem: 1192
téma: A6 2010 MMI modul s USB?
tagy: wiki: MMI...
Registrace: 19.2. 2012
Příspěvků: 6 | Témat: 3
30.06 2013 11:31
Zdravím Vás.
Mám AUDI A6 rok výroby 2010, v nej MMI*.
Da sa tu urobiť,alebo dokupiť nejaky modul s USB vystupom na pripojenie iphodu, alebo USB s mp3?
Dakujem Vám za rady.
Registrace: 29.1. 2010
Příspěvků: 6 | Témat: 1
02.07 2013 17:12
Jerdo001:
Zdravím Vás.
Já přemýšlím nad tímto:
Jerdo001:
Všechno jde Řeším to stejný na A8.
Originální řešení od Audi je toto:
Připojíš k tomu Epl věci, stejně jako normílní flešku, HDD, MP3.
Existují nějaké neorigo alternativy, vyznačující se zejména nižší cenou, ale kvalitativně to může být OK.
Tuhle věc jsem schopen mít za cca 8 novou od Audi. Snažím se jen najít odpověď na otázku zda to umí přehrávat věci i ze Spotify, iTunes fakt nevyužívám.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
02.07 2013 17:20
dej si tam od lumpa TV, ma to i usb a jeste muzes koukat. cena prijemna a mas dve veci
Registrace: 13.8. 2012
Příspěvků: 26 | Témat: 3
02.07 2013 23:20
shimmy:
Pozna to niekdo z osobnej skusenosti? Je to ozaj take jednoduche a dokonale funkcne? :-O
02.07 2013 23:30
Badblock:
ano a priprav se na smejd vsech smejdu. nulova podpora a v pripade problemu hra na mrtveho brouka. vymluvy na dodavatele kdyz dostanes plesnive maso o kterem vedel. moje tv nefunguje dodnes ale ty prachy mu preju. nejvic me pobavila hlaska jak to vsude funguje, jen nesmis vyjet z mesta.
02.07 2013 23:34
belmondo:
aha tak dik
A od Lumpika ten komplet vynde kolko nevies?
02.07 2013 23:40
Badblock:
aha tak dik
lumpiq to buhuzel kupuje od tehle super firmy. praci odvede na jednicku, ale kdyz to nefunguje tak nema zadne dalsi moznosti. ja cekal 4 mesice a stejne tv nejde a kdyz vyjedu z prahe tak muzu uplne zapomenout vic nez vyhozene prachy, ale romana mam rad tek sem to ani nereklamoval
03.07 2013 5:23
belmondo:
Ale tak řeč byla o usb/mp3 ne? Tam snad teoretický žádnej problém jako máš s TV nehrozí, nebo jo? :-/
Registrace: 20.1. 2008
Příspěvků: 164 | Témat: 5
03.07 2013 8:14
Mam to same jako Belmondo. A za sebe mohu rici dobry. Co se tyce prehravani muziky a videa z USB, tak to nemá jedinej problém.
Co se tyce TV, tak ta jede ve velkych mestech bez problemu, v mensich to občas skace, venku z města je to hrozny, ale to je problém signalu v CR a castecne tim, ze mam pokovena skla.
Pokud jedu v Nemecku, tak od Rozvadova az po Frankfurt se mi to prerusi cca. 3x za celou dobu a to na par vterin.
Takze bych to nevidel jako takovou tragedii. Pokud to chces kvůli USB, nevidim v tom sebemensi problém, ta TV je celkem fajn bonus k tomu,
03.07 2013 8:15
shimmy:
jo presne tak, ja psal o TV a to je i jina znacka.
Povedlo se mi najit origo AMI i s kabelazi, oboje nove za 1500kc.
Ve ctvrtek to pan odesila, lumpiq pak namontuje.
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 785 | Témat: 51
03.07 2013 9:24
Ja chci takyyyyy AMI za 1500,- Tomkooooooooooooooooooooooo
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
03.07 2013 9:25
tomko222: ....paradni cena Take stale hledam
03.07 2013 9:37
tomko222:
potom daj vediet ci ti to funguje a kde to zohnat <3
03.07 2013 17:29
a toto by fungovalo s MMI* v A6? číslo dílu: 8E0 857 925A Mělo by to být také AMI, můžete mi to někdo prosím prověřit (potvrdit/vyvrátit)?
Děkuji.
Poslali to dnes - pak DAM* vedet..
ja bych to jen upresnil, ty ktere montuji ja, jsou od ghostridera, ten je bere v kufatechu, takze nemam jiny zdroj, jak si nekteri mysleli a ptali se me na zaklade tohoto tematu..ani to nespociva v mene nebo vice odborne montazi mnou ci jinym..
pokud byl problem, tak na strane kufatechu, diky laxnimu a ignoranstkymu pristupu - ostatne stezuji si na ne z celeho sveta, staci se juknout do nekterych DF ci jejich facebook..
to co zminoval belmondo byl problem v SW jednotky, kery byl problematicky, vsechny jednotky s timto firmwarem se uspavali a neprobouzeli..bohuzel, uzivatel si sam nesmi updatovat, tak se to resilo zdlouhave s kufatechem..
za ty penize je to celkem slusne zarizeni, nic lepsiho clovek nesezenem krom originalu, ktery ale pak neumi filmy, MP3, nahravani atd.. alespon ted s poslednim updatem se to uz da pouzivat..
nicmene je potreba pocitat s tim, ze jednou za cas se to treba kousne, ci zablbne..s poslednim updatem me to udelalo jednou, dimmimu taky..danovi asi vicekrat, soude dle teto reakce
Registrace: 15.8. 2009
Zdravím, pochopil jsem správně , že axistuje modul který umí přes usb MP3, AVI soubory , připojení ipad atd ?? ( nebo alespoň něco z toho ??
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
20.09 2013 10:00
Nazdar, chcem sa sa opýtať, či sa dá vymeniť cd menič za prípravu na usb alebo stačí len doplniť? Díky za odpoveď
Registrace: 2.5. 2012
Příspěvků: 180 | Témat: 14
21.09 2013 17:28
tomko222:
a pak ses probral,vid?)
ja budu resit USB a iphone pomoci AMI, na televizi kaslu, stejne to neni kdy sledovat!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
