Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 6 června 2024
Celkem je zde 364 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: rikson
Uživatelů celkem: 48 484
Návštěvníků: 361
Celkem: 364
Registrace: 29.1. 2007
Příspěvků: 10 | Témat: 1
16.05 2011 9:47
Zdravim všetkých audi pozitiv.
Je to na tomto fóre asi môj prvý článok aj keď som tu zaregistrovaný dlhšie. Po starších Audi 80, 90, coupe Quattro som si kupil novšiu audinku A4 Quattro aby som začal svoj dlhodobý projekt úprav. Priznám sa hneď vopred, že nie som IT alebo bankár kt. vo voľnom čase míňa našetrené peniaze do aut, ale trochu v tejto oblasti pracujem a podnikám a projekt je nie o hľadaní maxima ale o skúšaní a hľadaní rôznych alternatív a nastavení. Po vlastných projektoch Felicie 1,3 Turbo, 1,6 Turbo a rôznych projektoch TDI by som rád trochu v kľude popracoval na veciach iných. Nikdy totiž nie je čas na dlhé testovanie, optimalizovanie a meranie a ani na testy rôznych komponentov a ich prínos pre celkový výsledok. A aby som ešte vysvetlil, prečo to tu dávam. JE to práve preto, že človek je niekedy už tak zblbnutý, že ho nenapádajú nové a alternatívne riešenia a pohľady na vec. Preto by som rád vytvoril platformu, kde by sme mohli spoločne navrhovať a skúšať rôzne riešenia. Dúfam, že sa to podarí a budeme mať spoločnú zábavu. Vítam preto, všetky príspevky ku téme a rád by som poprosil o príspevky a nápady ku téme a nie encyklopedické preklady, ktoré vygooglujete. Nejde tu o to dokazovať si, kto je múdrejši a viac dokázal prečítať na nete ale skor o technické riešenia a nápady.
Niektoré základne informácie a fotografie o projekte nájdete v mojom blogu na webstránke
a tu by som sa rád venoval len aspektom technickým a riešeniam.
Ako základ úprav som vyberal Audi A4 1,8 T Quattro z rokov 1995-1998, ktoré je pre môj projekt vhodným základom. Motor je konštrukčne veľmi dobý a vo vyhotovení AEB používa hlavu z veľkými portami, nemá variabilne sanie, sekundárne vzduchy a dalšie somarinky. A hlavne má plynové lanko ! Pre mňa je plynové lanko dôležité pretože chcem použiť programovateľnú riadiacu jednotku a tie lacnejšie majú problém s riadením elktronického plynu. V celom projekte bude vložených veľa peňazí aj tak a nechcem aby aj riaidiaca jednotka stála 2x viac ako bola cena auta. Aj tak sa jej prekliato blíži.
TAkže auto som nakoniec zohnal nie celkom podľa moje predstavy, pretože to bol Avant, mal klímu, kožené sedadlá a v plnej elektrike. čiže mal všetko čo som nechcel Nevadí, pri tak špecifickom a relatívne starom aute už sa nedá veľmi vyberať. Po počiatocných problémikoch som vymenil celý výfuk od zvodov až po zadnú koncovku. Od mojích obchodných partnerov v Nemecku som dostal
doporučenie na jednu nemeckú firmu na výrobu výfukov a od nej som si objednal 60mm celonerezový výfuk zo závodným katalyzátorom 200CP. Priemer sa VAm možno bude zdať malý, ale ako som spomínal v úvode, nie je mojím cieľom nad 400 koní aj keď nechcem vylúčiť, že to tam môže nakoniec skončiť. Časť hneď za turbom bola na moje požiadanie vybavená dvoma koncovkami na LAmbda sondy. Jeden port pre sériovu lambdu, druhý pre širokopásmovu lambda sondu a ešte som tam dovaril port pre snímač výfukových plynov. Prvú časť zvodov som obalil pre moju netrpezlivosť poľskou omotávkou výfuku kt. mi ležala v garáži pár rokov. Po namontovaní výfuku auto evidentne ožilo v spektre nad 5000 otáčok.
Samozrejme snímače použité na výfuku, musia mať svoje miesto aj v kabíne. Jednak budú použité ako regulačné hodnoty v programovateľnej riaidacej jednotke a jednak ako informačné hodnoty na prístrojovom panely. JA som potreboval miesto na 3 budíky a preto som sa rozhodol na to využiť miesto v stredovej konzole namiesto výduchov klimatizácie. Kedže som nevedel takúto diel kúpiť, tak som si ho vyrobil. Umiestnil som tam 3 budíky. Samozrejme snímač tlaku v sacom potrubí STACK a potom spomínaný snímač teploty výfukových plynov (EGT) a lamdameter od firmy AEM. Pri sériovom programe v ECU a turbotlaku je EGT maximálne do 850 stupňov. Pri bežnej jazde prevažne okolo 600 stupňov. Tieto údaje sú pre mňa dôležité, keď budem používať programovateľnú riaidačku, aby som vedel odhadnúť či merané hodnoty sú podobné tým v originálnej jednotke. NA začiatok chcem programovateľnú jednotku nastaviť približne na hodnoty sériovej jednotky a potrebujem to vedieť porovnať. Je to aj z dôvodu, že nebudem mať už sekvenčné vstrekovanie ale budú vstrekovače vstrekovať po dvojiciach z dôvodu technických možností ECU a tohoto motora. Tento problém budem riešiť neskôr. Je tam cesta ako to vyriešiť a to bude potom súčasť našej diskusie...dúfam.
Samotné zapaľovanie som tak isto musel zmeniť, pretože mi nevyhovoval zapaľovací modul kt. je použitý v týchto starších 3 vývodových cievkach. Prerobil som teda zapaľovanie na novší systém cievok 4 vývodových. Zatiaľ je celý systém paralelný a teda sa dá vrátiť späť v prípade potreby.
Posledné dni som strávil zapájaním ďalších obvodov a mal som problém zapojiť to tak aby to fungovalo paralelne. Pri zapojení oboch jednotiek dochádzalo ku ovplyvňovaniu jednotlivých signálov. NAkoniec som preto usúdil, že nebudem riešiť paralelné zapojenie ale zapojím všetko na programovateľnú jednotku ale do pôvodnej káblovačky, takže bude možné v prípade potreby zapojiť aj starú jednotku. Ostalo už zapojiť z tých dôležitých len relé palivového čerpadla. Zapojím ešte aj druhú lambdasondu do systému, kôli kontrole a rozmýšľam nad zapojením snímačov ABS kôli naprogramovaniu protipreklzového systému a launch control. Dúfam, že v najbižších dňoch sa konečne dostanem do fazy testovania a ladenia. Spravil som ešte testy snímačov pri vysokom zaťažení. Znamenalo to jazdu na plný plyn v otáčkach nad 5000 a rýchlostiach nad 200km/hod. Samozrejme na nemeckej diaľnici LAmbda sa v tomto režime pohybovala okolo 12,8:1 a teplota výfukových plynov atakovala 850 stupňov.
30.05 2011 21:44
Posledné dni boli v znamení pripájania ďalších snímačov a riešení problémov ako zapojiť paralelne obe riaidace jednotky. Zatial to funguje bez problémov len ak je zapojená každá riaidiaca jednotka samostatne. Ak sú spolu, ovplyvňujú sa snímače a hlavne sériova riadiačka je z toho nervózna. Problém ak je zapojená len programovateľná jednotka je ten, že všetky info o stave motora su cez K-line posielané z motora do budíkov a tak mi nejde otáčkomer a všetky kontrolky sú nervózne a blikajú, pípajú. Už som rozmýšľal nad LCD panelom namiesto budíkov ale to by bola tá ľahšia cesta. Ešte chvíľu s tým budem bojovať. V najbližších dňoch začnem ladenie map pri záťažiach. Objednal som si ešte knock analyzer a tak na výkonove ladenie na brzde počkám až do príchodu knock analyzéra. Budem rád ak to pôjde zatiaľ ako séria.
Registrace: 23.11. 2009
Příspěvků: 66 | Témat: 6
02.06 2011 18:29
Pekne video na tom odkaze tu prvu polovicu poznam, moja oblubena plocha v zime to dalsie uz neviem kde bolo. A co sa tyka projektu tak vela zdaru fandim takymto pacientom
02.06 2011 21:02
Dakujem parkovisko Cassosport-Carefour a letisko Vysna Mysla ...
02.06 2011 21:09
To bola tvoja felicia 1,6t kedysi davno v casopise autotuning?
02.06 2011 21:31
Ano moja Aaaach staré pekné časy ...
03.06 2011 6:57
Nooo v tinedzerskych casoch som to cital s nadsenim teraz o desat rokov uz je clovek akysi triezvejsi
Registrace: 30.12. 2007
Příspěvků: 1110 | Témat: 62
03.06 2011 7:10
Kamarát ved to som Ti rovno mohol predat S3ku. Ale pekný projekt , držím palec.
03.06 2011 8:47
NA tvojej S3 som sa zabavil dost, teraz sa chcem bavit na vlastnom. Co uz ta omrzela ?
03.06 2011 10:05
Ani nie , ale zmena je zivot . Ja teraz zase pre zmenu chodim na tvojej ex 90ke .
03.06 2011 10:07
A nedas tam ten turbomotor co som pripravil pre nu ? Sice riaidacka programovatelna sa pouzila inde ale motor bol kompletne zrepasovany ...
04.06 2011 7:59
Neni to zly napad , ale to by som sa z tych uprav uz zblaznil.
04.06 2011 15:54
Ano už teraz mi je to celkom jasne
Registrace: 3.11. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 0
27.04 2012 21:28
Mazec,prosimte od ktere firmy je ten vyfuk?? Jen tak dal,uz se tesim na dalsi update..
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
27.04 2012 23:13
Hustý, úprava od začátku, jak se má dělat, včetně výběru přesného typu motoru.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
28.04 2012 1:42
tak presne tohle se mi libi ...
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
01.05 2012 11:35
pecka, akorat vlakno ma jaksi rocni pauzu
Ale pekny progress
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
20.08 2012 13:52
maczaCZ:
Ale pekny progress
Se mrkni na ten odkaz na slovenský topic,tam byla poslední změna v sobotu
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
20.08 2012 14:11
jj dnes som na to nahodou narazil
edit: paci sa mi, ze zvonku to vyzera viac menej ako uplne obycajne auto a co je vnutri prezradza len zopar nenapadnych detailov.
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 5 | Témat: 0
08.05 2013 22:10
moc pěkný projekt a dobrý je ten další držák turba náhodná podoba Ford Cossworth.Držím palce
Registrace: 11.10. 2011
Příspěvků: 13 | Témat: 1
11.05 2013 22:21
Zdravim Robote,
Super projekt, mam neco podobneho, i kdyz do motoru jsem nesel tak daleko jako ty. Kam se planujes dostat s vykonem s tim Garretem?
Ja se asi spokojim s upravenym seriovym turbem:
Jinak podoba neuveritelna jak auta, tak myslenkovych pochodu za tim - viz moje garaz
At ziji rodinne-zavodni kombiky A4 1.8T
Ladis
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
