Celkem je zde 290 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 287
Celkem: 290
Registrace: 17.4. 2008
Příspěvků: 32 | Témat: 7
06.10 2009 8:10
PROSIM o radu :
pri jazde zacalo svietit zhavenie a motor cukal - odstavil som na krajnici a skusil znova nastartovat no uz sa nepodarilo - motor tocil -v nadrzi som mal len rezervu - po odtahu do servisu odvzdusnili motor ,vymenili pal.filter a prepadove hadicky ktore vraj boli popraskane - auto slo - len co som zacal cuvat zase motor zdochol a nenaskocil - auto zostalo par dni v servise s tym ze je to asi cerpadlo ... ked som doniesol navod na odvzdusnenie motora 2.5tdi V6 smiali sa ze to predsa nerobia prvy den - zase odvzdusnili a precistili motor , dotankovali pol nadrze a skusali aj hodinu mat nastartovane auto aj testovacie jazdy .. vsetko ok .. v ten den do vecera´som este dotankoval plnu a nebol problem - no dnes rano zase nemozem nastartovat - vzduch. bubliny v hadickach nevidno no motor len toci a netaha - co s tym poradte v com to moze byt ??? moze to byt cerpadlo ked vcera síel motor bez problemov ??? neviem co dalej ...
ps. diagnostika neukazala ziadne chyby ..
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 365 | Témat: 80
06.10 2009 8:21
čerpadlo ti umřelo, dost možná kvůli těm popraskaným přepadovým hadičkám. Kontaktuj Satase
06.10 2009 8:24
ale vcera auto slo bez problemov .. aj po 2 HOD* statia som ho nastartoval .. behal som cele poobedie bez problemov .. keby bolo v haji cerpadlo tak by to asi neslo .. alebo ??
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
06.10 2009 8:53
kvee: mohlo odejit precerpavajici cerpadlo v nadrzi..
06.10 2009 9:14
vlasta: a je aj moznost ze je zle palivove cerpadlo ked to den po vycisteni fungovalo ? v servise ma asi budu tlacit na vymenu paliv.cerpadla ked si nebudu vediet rady ..
ps.: aka je orientacna cena cerpadla v nadrzi ??
Registrace: 8.12. 2007
Příspěvků: 63 | Témat: 15
07.10 2009 0:14
měl jsem obdobný problém a zavzdušňovalo se mi to díky špatnýmu plastovýmu Téčku na palivovém filtru, neustále to přisávalo.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
07.10 2009 0:40
Cena čerpadla se pohybuje podle toho jestli má nezávislé topení nbo ne ,pokud máš nezávislé topení tak asi 10 000,- pokud ho nemáš tak kolem 15 000,- samotný čepadlo bez práce.
07.10 2009 15:50
dik za rady - takze bilancia :
prvy servis Bosch ..
45€ - odtah
120€ - menili paliv. cerpadlo , prepad. hadicky , ovdzusnenie /na2x/
dnes som ho dal odtiahnut do audi
40€ - odtah
a nasli zlu podtlakovu hadicku /menili 2ks/ ale nechaju si tam este auto do zajtra tak dufam ze toho uz nebude viac - zajtra napisem .
inac hodinova sadzba za pracu 75€ ufff... aj ked - ked zaratam servis ktory za 120€ neurobil nic co bolo treba tak radsej drahsi audi...
12.10 2009 11:59
...hotovo ...
menili prepadove hadicky 2ks á 3,3€ , nechali stat cez noc rano este vytieklo z nadrze kusok nafty tak ju pretesnili a auto zatial slape ako hodinky - aj po 2-dnovom stati na parkovisku .. celkovo som vysolil 350€ v audi ale hlavne ze to ide a ze to nebolo cerpadlo /aj ked moze este stale umriet/.. audinka ma uz poriadne sere s tymi poruchami - ale po tyzdni jazdenia na honde jazz bolo sadnut do audi ako nadychnut sa cerstveho horskeho vzduchu
spolu servis a odtahovky 550€ :{
Registrace: 15.5. 2011
Příspěvků: 22 | Témat: 1
28.04 2013 12:00
Cao taky mam takovy problem jel jsem se svou audi a6 quatro 110kw a najednou zacla lenivet az pak nakonec nesla vic jak 3tis otacek. A pri zpomaleni a odboceni zdechla. Po zkousce znova nastartovat hodne dlouuho tocila a obcas trosku zabrumlala ale nenaskocila. Nadrz mi ukazovala ctvrtku doma sem pak vymenil palivak, dolil radeji jeste 40L nafty a nemuzu ji natocit
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
28.04 2013 21:57
kvee:
...hotovo ...
Je celkom možné že stačilo tých 3,30 za hadičky... to si bol prosímťa v akom servise tam opravujú raketoplány ?? Ja som bol pred rokom v audi a hodoili mi tam 20 za hodku.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
29.04 2013 6:56
MUFTY:
Treba citat. Pise,ze menili 2 hadicky v cene 3,3 nie ze ho tolko stala oprava,cize prace v servise. Hodinovu sadzbu pise 75€.
Skor v tom servise kde si bol Ty opravuju raketoplany,ked pytaju 20 na hodinu
30.04 2013 15:44
tacosi:
MUFTY:
Si jebol na hlavu, čo za hovadiny tu splietaš, ak by bol kúpil tie hadičky a vymenil si ich sám tak by bol možno stačilo tých 3,30 asi takto som to myslel už si to prosím pochopil ?? Čo je podla teba hodinivá sadzba to je asi niečo iné ako čo pýtajú na hodinu a ešte zrejme dymíš marišu a zapíjaš kalvadosom....
30.04 2013 17:58
ale ale,pan je nejaky nabruseny
nj,som to pochopil trosku inak,ako si pisal,to je pravda.
No pisal si,ze je celkom mozne,,,tak nie celkom mozne,ale ano,stacilo ich vymenit a pretesnit tu nadrz kedze mu tiekla,to je uz teraz jasne.
Nepochopil som,co chces teraz povedat o tej hodinovej sadzbe
Inak marisu nehulim a kalvados nepijem
30.04 2013 20:04
tacosi:
Samozrejme že nie som nabrúsený, vyjadril som to v závere smajlom, no napísal že berú za hodku 75 ečiek, čo je dosť aj na opravu raketoplánov a nie len dákejtých dvaapoliek....tých 20 je predsa prijatelnejších
30.04 2013 20:25
nj,v Kosiciach v gabrieli aj morise tiez beru 65€ , ale tam kde si bol a pytaju 20€ bolo origo audi ? ci ?
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
30.04 2013 20:33
MUFTY: ....jasne,zte by stacilo koupit jen ty hadicky za 3.30....problem je v tom nejdriv diagnostikovat problem.Spousta zavad je jen hovadina za par korun.Vzdy je nejhorsi na problem prijit...
30.04 2013 23:12
Kluci kdyz sem dojel domu auto po ceste zaclo lenivet a pak neslo vytocit nad 3tis otacek pote na volnobeh chviplo palivovy filter byl poloprazdny dal jsem novy v nadrzi jsem mel rezervu mam audi a6 2.5tdi 110kw quatro dolil jsem 40liru nafty a pri pokusu auto odvzdusnit se nepovedlo povolil jsem trubky ze vstriku a z nich nafta jen protekala. Pote jsem dal audi k znamemu ten to napichl na vag a nacetlo mu to par chyb po smazani uz naskocila jen jedna a to tlakovy ventyl cerpadla co to znamena??.. je to jen brutalne zavzdusnene a nebo je neco v haji?..
30.04 2013 23:15
Jinak nafta z trubek jen protekala ale v privodni hadicce te pruhledne byla porad vzduchova bublina zkolaboval mi balonek a tlacil tam a zpet a nepovedlo se mi tu bublinu vyhnat pryc. Je cerpadlo nak bloknute z duvodu zavzdusneni nebo neco takoveho?? Jak to funguje?? zablokuje se a prestane strikat tlakem dokud se neodblokuje??..
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
01.05 2013 8:03
Toman51: čti:
04.05 2013 20:39
tacosi:
Ano bolo tžo síce pred rokom a pol, keď technik videl stršie auto dal mi tam hodinovku na Volkswagen, Audi mali vtedy asi 30
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
