Celkem je zde 1109 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1108
Celkem: 1109
Registrace: 15.4. 2007
Příspěvků: 42 | Témat: 10
15.04 2007 20:53
Už jsem se ptal hodně lidí a nikdo si nevěděl rady a nebo mu to dělalo taky a servisu mu na to nic neřekli.Ani novej brzdovej válec nepomohl.A těd k tomu problému.Při jízdě je všechno dobrý,ale na místě když sešlápnu brdový pedál tak pomalu klesá až skoro na podlahu pustim ho zabírá asi po 2cm zmáčnutí a zas pomalu klesá na podlahu.Kapalina neubívá a nikde neteče.Děkuji za rady
Registrace: 20.2. 2007
Příspěvků: 63 | Témat: 5
15.04 2007 21:14
Já slyšel,že je to normální
15.04 2007 21:27
Dělá mě to od tej doby jak jsem koupil auto jsou to 3 roky je to pořád stejný.Jinak to brzdí výborně asi to fakt bude normální
15.04 2007 21:42
Dnes jsem dělal a4 brzdy akorát mi šlapala mladá na pedál při odvzdušnování mladá. Zítra ti napíšu jestli to dělá taky.Vím,že passat 6 pd 96 kw a golf 3 to dělaj taky.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
03.12 2007 19:14
Pánové, nezlobte se na mě, ale to, že klesá pomalu brzdový pedál, normální není. Udělal jsem si s pomoci asistence výměnu a odvzdušnění na mnoha vozech (na dvou vozech AUDI 2x), ale popisovaný stav ja špatný.
Odhadovat, co by to mohlo být, je na dálku nemožné. I když vyměnili v servisu brzdový válec, tak popisovaná závada spíše ukazuje na brzdový válec. Pokud by nebyl vyměněn, tak by to mohlo by tím, že jsou vadné gumičky nebo jsem také viděl vyrezlý válec z důvodu zvodnatělé brdové kapaliny. Ještě mě napadlo, že pokud je na vozidle ABS*, tak je nutné, aby se pomocí diagnostiky, v případě úplně vyprázdněné kapaliny, spustil režim, který nastartuje několikanásobné spuštění relé ABS*. Tím se provede tzv. odvzdušnění.
PS: Není servis jako servis. Oni jsou jenom na to, aby tahali peníze z lidí, ale diagnostici jsou nic moc.
Rozhodně pozor, nenachal bych to tak být. Je to nebezpečné. Může jít o život.
Registrace: 11.2. 2007
Příspěvků: 199 | Témat: 20
03.12 2007 19:34
při zaplém klíčku nebo nastartovaném motoru a pokud má auto ABS*,tak je to zcela normální.Může za to právě ABS*.Občas se stane,že jde system brzd špatně odvzdušnit,proto je lepší odvzdušnovat se zapnutým zapalování..
Registrace: 6.12. 2007
Příspěvků: 496 | Témat: 63
07.12 2007 17:22
tak to já mám asi rozbitý auto, protože mě to teda opravdu nedělá
Registrace: 20.11. 2007
Příspěvků: 4 | Témat: 0
08.12 2007 7:51
Pánové mě to dělalo taky a problém byl v ABS* vzduchové bublinky. vyřešilo se to pořádným odvzušněním.Kdo by chtěl ušetřit na servisu tak je třeba párkrát pojezdit po šotolině a nechat pracovat ABS* a znovu odvzdušnit i pár krát za sebou a problém se ztratí(:
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
08.12 2007 11:21
myslím že sníh v zimě je lepší jak šotolina
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
