Celkem je zde 520 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 518
Celkem: 520
Registrace: 9.3. 2011
Příspěvků: 99 | Témat: 2
09.02 2013 21:55
Postup vyjmutí světel pro renovaci plexi a parabol. Auto A6 C5 facelift - bixenon.
Postup je s nárazníkem na autě. Na fotkách je motor 3.0i, jiné motory budou mít rozdílné snad jen vzduchové vedení.
Odpojte konektor světel a sundejte všechno oplastování, která překáží a vzduchové sání. Doporučuji vytáhnou žárovky blinkru.
Odšroubovat 2 horní šroubky světel (červené šipky) a 1 šroubek není na obrázku vidět - šipka ukazuje směr kde jej najdete. Budete potřebovat dlouhé prodloužení.
Odšroubovat 2 šroubky nosníku (žluté šipky) - světlo nedrží, ale jde trošku víc hýbat se světlem při vytahování.
Odšroubovat 2 šroubky z vedení vzduchu (zelená šipka), druhý šroubek není na fotce vidět, ale jde nahmatat.
Vzduchové vedení vytáhnou.
Po vytáhnutí vzduchového vedení se dostanete na poslední šroubek světla. Je zastrčený jakoby z boku (na další fotce je označený jako 1).
Fotka po vyjmutí světla - snad to pomůže při orientaci kde hledat šroubky.
Všechny šroubky povoleny, se světlem jde hýbat, ale drží ho zapadlý šroubek (na fotce jako 2). Světlo vytočte, vytočte vytáhněte zapadlý šroubek a světlo je venku .
Teď ta piplavá práce s rozřezáním světel a vyndáním parabol.
Světla jsem rozřezával normálním nožem. Není to nic co by šlo urychlit, takže pomalu.
Plexi je dole. Pro renovaci plexi jsem použil sadu Carex, ale stačí nakoupit šmirgl o zrnitosti 600,1000,1500,2000, jednu brusnou a jednu leštící pastu. Na leštění jsem použil přípravky meguiars, které mám na auto.
Pro vyjmutí parabol a čoček jsem odpojil balast a všechny žárovky.
Odpojil motorek a parabolu jsem sundal z držáku co jsou pro nastavení světel. Xenonové paraboly s čočkou drží tři matky.
Je venku.
Čočky drží šrouby, které nelze přehlídnout .
Samotné paraboly.
Paraboly jsem nechal vakuově pokovit v Turnově. Cena pokovení dvou parabol 650kč. Doba pokovení i s poštou byla týden.
Rozleštené světla s nově pokovenýma parabolama.
Montáž je opakem demontáže .
Výbojky jsem dal nové od člena paja.su - děkuji
Registrace: 5.3. 2009
Příspěvků: 179 | Témat: 14
09.02 2013 23:42
dzavel: perfektni prace mas fotky jak to sviti ted a jak to svitilo predtim?
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
10.02 2013 0:10
dzavel: muj obdiv. Ja bych si urezal ruku.
A belmondo nohu.
Registrace: 2.6. 2012
Příspěvků: 967 | Témat: 17
10.02 2013 8:18
cim jsi svetla potom lepil?....postupem casu se nesrazi vlhkost?
10.02 2013 9:43
Huďas: To nemám, ale rozdíl je vidět i za bílého dne .
tomko222: Nesmíš na to vzít rozbrušku .
SkejT: Použil jsem silikon na střechy, jde použíty jakýkoliv silikon. Po rozdělání zůstane dost starého lepidla na světle (je to jakoby žužlavka), takže stačí minimum silikonu na dotěsnění a zas to fest drží.
Jedno světlo jsem rozdělával už před rokem a doteď se nerosilo.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
10.02 2013 12:18
dzavel:
Počkej jak ti to půjdu zrevidovat uvidí se jak je to kvalitní práce...Ne sranda jo vypadá to dobře, uvidíme jak to bude s vlhkostí ale vypadá to na dobré cestě!
10.02 2013 12:34
jizan.com: Se stav a vem si raději sluneční brýle . Vlhkosti se nebojím, loni jsem měl kuchlé levé světlo (rosilo se a bylo zašlé) a po složení vlhkost nebyla. Uvidím časem.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
10.02 2013 12:54
Zavidim ti tu trpelivost a sikovnost
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
10.02 2013 14:40
Cece rozrezavat to nozikem, to musela byt ukrutna prace. Ja to rozlepuji. Nahreji horkovzduskou a jde to jedna basen.
10.02 2013 15:39
vlasta:
souhlas přesně tak.. on to rořezal? Tak to jsem nečet..
10.02 2013 16:44
belmondo: Zvládne to kde kdo - je to o čase .
vlasta: To mě nenapadlo. Nožem to jde, ale musíš si udělat dírku a pak už jenom jedeš.
jizan.com: Příště to vezmu horkovzduškou, ikdyž doufám, že žádné příště nebude .
10.02 2013 16:45
dzavel: Ale bude...příště budeš dělat klubákovi světla teď si ti kšefty jen pohrnou kdo je z Ostravy.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
10.02 2013 16:59
nj, chce to i sikovnost... tiez som repasoval zopar svetiel, aj z inych znaciek ako audi, dokonca aj prestavba na bixenon-osram xenarc z halogenu uz prebiehla no bohuzial sa v dnesnej dobe vidi vsetko strasne drahe aj ked by si zato clovek pytal len cenu nakladaov tak by to asi bolo drahe....
10.02 2013 17:08
jizan.com: To by nikdo nezaplatil .
quattro99: Jsou jedinci, kteří se nestydí říct za renovaci přes 2t a ve finále zjistíš, že to vyjde na polovic, a i to je pro některé hodně a raději jezdí jak bludičky.
10.02 2013 17:13
2t pokial das pokovit cocky, rozlestis plexi kvalitnym pripravkom ktory vydrzi a vyladis vsetko ako ma byt, tak je cena primerana aby sa ti vratilo to usilie, a zasa kazdy si to nevie spravit ani zariadit, pokial to robis dobre tak sa praca amatera nevyrovna praci ktoru ma niekto iny v malicku
Registrace: 10.3. 2013
Příspěvků: 187 | Témat: 33
30.03 2013 14:54
nejdou ty paraboly sehnat novy?cekat tyden nez se to pokovuje by me zabilo.?
Registrace: 13.2. 2010
Příspěvků: 51 | Témat: 11
30.03 2013 17:24
Je to super, ALE pokial na svetle resp na plexi nemáš lak, tak je to len do času, pár mesiacov. Jedine učinne je svetlo nanovo prelakovať! Netreba žiadne pasty nič len brúsiť po 3000 zrnitosť, a potom lak a máš to 100% aj na 5 rokov Skušal som asi všetko, vždy po pár umytiach a pár mesiacoch to už nebolo ono :/
31.03 2013 16:43
oizik: Satas má myslím čočky i s parabolama na výměnu.
Mtx: Jedno světlo jsem brousil už minulý rok a nějak nezašlo, jako nové ale taky nebylo . Světla jsem přeleštil přípravky meguiars při každém mytí auta.
Jaký lak si použil?
31.03 2013 20:13
No ved práve aj ja som leštil do zbláznenia a svetlo ako nové, ale po cca 2 mesiacoch už bolo vidno, že ten plast je akoby jemne poškriabaný zásjť nezájde tak rýchlo, ale skor zmatnie lebo je mäkkší ako lak. Meguiars je fajn kozmetika Ja dávam normálny karosársky lak samo sebou 2 zložkový a pod to dáš základ na plast a je to ako z fabriky
31.03 2013 23:29
ešte mám na teba jeden dotaz, dá sa oddeliť tá chrómová časť od plexi na obrázku v pohode? Idem totiž sa aj s mojimi trochu pohrať a chcem to dať na čierno lesklo.Dikes;)
01.04 2013 22:40
Jde to snadno, drží to tam jenom zacvaknuté.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
