Celkem je zde 1182 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1182
Celkem: 1182
Registrace: 29.11. 2006
Příspěvků: 32 | Témat: 7
03.07 2008 23:13
Dalsi problem,kterej nedavno vznikl z niceho nic je,ze od cca 4000 se nechce dal vytacet.Ani v tahu,ani na neutral.Chrchla to a nic.Kdyz sem jel rano z prace a chtel sem predjizdet tak sem se malem vyboril s protijedoucim autem.Takze bych s tim potreboval neco udelat.Dalsi ukazatel je ze otackomer lita jak prastenej cca od tech 4000 a lita take zaroven s tim jak pridavam plyn.Mam podezreni na zapalovani.Takže babo raď.Dik
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 497 | Témat: 6
04.07 2008 14:58
ja bych to tipl na anti-detonacni cidlo, tzv. knock cidlo
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
04.07 2008 19:40
PAL.FILTR NEBO ČERPADLO
05.07 2008 13:39
to panter: co to je a kde to mam hledat?antidetonace je nechtěnná
to drak:uz sem udelal filtr a neska du kouknout na cerpadlo,prej tam muze bejt zasrany sitko.nebo odchazi do kytek.
dalsi otazka je ta ze me bez nastartovanyho motoru cerpadlo stale bezi,ne ze by natlacilo a vyplo se.Ma to tak byt ci ne?Dik
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 306 | Témat: 27
05.07 2008 15:58
to že ti běží čerpadlo při vypnutym motoru by mohlo být spečený relé.zkus na něj kouknout.na krytu na pojistkovce to máš popsaný.
07.07 2008 22:47
Tak sakra chlapi,stari audinaci,pomozte mi.Cerpadlo je ok!Mel sem ho venku,tlak takovej ze nelze nicim ucpat.Cerpadlo bezi porad protoze nekdo natahl 12V od spinacky.Od spodu to de normalne,ma porad stejnej zatah,ale jak se otacky dostanou ke 4000 tak jako by to nemelo benzin ci jiskru,ztrati to tah a dal se to vytaci strasne pomalu.Co Lambda*?Nebo ze by se zacalo srat to nesmyslny rotacni cerpadlo?Co nejaka diagnostika?Vsechno co vas napadne piste sem!!
Registrace: 8.8. 2007
Příspěvků: 228 | Témat: 7
07.07 2008 22:59
Obrat se na Snipera ten se v tehle motorech vyzna
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
08.07 2008 0:50
Pokud ti lítá otáčkoměr, tak by to mohlo být čidlo otáček...
08.07 2008 8:46
otackomer je napojenej na inducku...sam sem ho tam napojoval kusem dratu protoze nesel.kde to ma cidlo otacek??ve predu na remenici?
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
08.07 2008 9:32
ales:
Jediné čidlo otáček je Hallův senzor - v rozdělovači.
Nejsem si jist, jestli má NG i čidlo na setrvačníku.
Když koukneš do mot. prostoru, po pravé straně na spojkovou skříň, uvidíš tam buď kulatou díru a přes ni ozubený věnec setrváku, nebo je v té díře čidlo, podobné čidlu ABS*.
K elektrice by ti měl říct hodně HardCoreMan, mě dráty až tak moc neříkají.
08.07 2008 21:49
No hosi,vypada to ze odesla lambáda...zatim sem s tim nejel,ale bracha rikal ze pripojil jinou lambdu a zacalo to jet,uvidime,zejtra to prubnu na okruhu v Brně.
Registrace: 31.8. 2008
Ahoj jsem novej clen..Mam Audi 80-cabrio 2.3V5..Posledni tyden mam stejny problem s motorem,zkusil jsem vymenit benzinovz a filtr bez vysledku,,mam podezdreni na vahu vzduchu-tento tydem ji budu menit,tak uvidim..Bizon
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
01.09 2008 21:32
anti detonacni cidlo ... vole kosisto ty valis
04.09 2008 5:37
Tak to bylo lambdasondou...Mel sem tam z alfy 1,8 T spark...asi to nedala
Registrace: 7.9. 2008
Příspěvků: 36 | Témat: 4
07.09 2008 22:24
sniper: NG nemá čidlo na setrváku.
panter: klop senzory se projevují malinko jinak.
ales: No aspon zes to vyresil priste nespolehat na italy.
bizon: Pokud je to aktualní tak to víc specifikuj.
08.09 2008 16:50
2Pix:
woe
knock senzor
Registrace: 12.9. 2007
Příspěvků: 78 | Témat: 3
15.09 2008 4:21
NG je hodně točivý motor nechá si líbit 5700 1/min. Že to bude zrovna lamdasondou bych pravda netypoval. Mám tenhle motůrek ve 100 Avantu, protože původní NF byl totálně po smrti a jede to jako utržený z řetězu...
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
15.09 2008 7:38
panter:
woe
knock senzor
snimac klepani se to rekne hezky cesky.....
Registrace: 26.9. 2008
Příspěvků: 4 | Témat: 1
26.09 2008 12:58
Ahoj lidicky mam uplne stejny motor 2,3 5V NG a do nedavna sem jezdil da se rict bez Lambdasondy a v klidu nad 6000 ot/min to slo tak ti by to nebylo vlezl sem pod auto a draty sem mel uthany sam nevim jak se to stalo ale jezdilo to s tim a mnohem lip nez kdyz sem dal novou ale taky si to vic vzalo..ale dal sem tam labdu ze seata a kdyz ji odpojim tak jede audinka lip nez s ni..mozna by to chtelo origo..
27.09 2008 7:23
Lamda sonda není zrovna levná záležitost. Dá se sehnat od 3500,- do 4200,-Kč. Ale je pravda, že originál je nejlepší řešení....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
