Celkem je zde 213 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 213
Celkem: 213
Registrace: 26.12. 2012
Příspěvků: 85 | Témat: 15
04.03 2013 12:29
Caute, vcera sa nahodou po 3 mesiacoch co mam auto zistil ze mam blutooth:) isiel som kamaratke poslat pesnicku a naskocilo mi tam audi- a siroko daleko som bol jediny, tak som zistil ze som to ja:D
Neviete mi niekto povedat ako to funguje???
Lebo na octavii- som aktivoval vzdialenu sim- v teefone sa mi odpojila karta(neukazoval ani operatora ani signal) ked mi niekto volal ukazovalo sa to len na aute- telefon ako keby nefungoval, automaticky sa mi do octavie natiahli vsetky kontakty, sms, proste auto sa chovalo ako mobil.
V audinke som sa neako pripojil, ale neviem dostat kontakty do auta, ked volam tak sa mi to ukazuje na tel, jedine co vlastne ide ze pocuvam a rozpravam cez auto, ziadne kontaky dokonca ani ked mi niekto znami vola tak sa mi ukaze len cislo.
Viete mi stym niekto poradit, rad by som bol keby som mal cely zoznam neako aj v aute, nech sa telefonu nemusim ani chytit
Dakujem
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
04.03 2013 12:43
icehells: kontakty se daji pres BT importovat do auta, ale drzi se dve separatni pameti - kontakty auta a kontakty telefonu - ma to vyhody a nevyhody (update kontaktu na telefonu se nesynchronizuje do auta automaticky, na druhou stranu - pripojis jiny telefon a porad mas lokalni kontakty...). V novejsich verzich MMI* (jenom soft update) funguje lip propojeni se seznamem telefonu (osobne pouzivam prave tohle) - da se "vlezt" do seznamu, co je ulozeny na telefonu a prochazet rovnou ten.
u vseho vyse uvedeneho ale plati, ze zalezi, jak si zrovna ten konkretni telefon (+ soft na tom telefonu) bude rozumnet s konkretni verzi MMI*. nekde na netu je list telefonu, ktere byly testovane a mely by fungovat bez problemu (ale nikde neni napsane, ze dalsi update systemu nebude fungovat hur, nez predchozi verze - muze se stat). Nekdy je to spis magie nez exaktni technika / technologie.
04.03 2013 12:58
a ako to importujem do auta???
nerobi mi to problem raz za mesiac importovat, len nech ich tam mam
04.03 2013 13:10
icehells: tusim tlacitko "TEL" a pak "SETUP", nebo je to schovane jenom pod "TEL" a pak jeden z tech rohovych tlacitek kolem MMI* kolecka "MEMORY" - nevim, nejsem u auta. manual k tomu asi nemas, kdyz se ptas, co?
EDIT: jeden dotaz na google
konkretne pasaz: "After verifying that your phone is compatible, you should check your phone to make sure that your phone synchronization is turned on to allow the loading of the phonebook. Press the 'Telephone' function button, select the 'Memory' control button and turn the knob to 'Import Phone Book' and press the knob to begin the import. If you are still experiencing problems, you may need to clear your 'Received Calls' and 'Dialed' call lists (your phone's instructions will help you clear those call lists)." (nemusim to prekladat, ze?) Na te strance je vic tipu co a jak delat a resit pripadny problem, tak asi doporucuju procist. nektere veci jsou sice vic na MMI* 3G, ale tohle konkretne by melo fungovat uplne stejne i na 2G.
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
04.03 2013 14:13
icehells: tak nejak..
Nekde je tam import contacts nebo podobne.
Registrace: 15.1. 2012
Příspěvků: 152 | Témat: 2
05.03 2013 10:42
já měl ten samý problém jak u Audi tak u Opla. Spároval jsem mobil , vše fungovalo ale kontakty se neukazovali.
V obou případech byl problém , že jsem chvíli nepočkal a nepotvrdil v mobilu zobrazení kontaktu.
Zkus se odhlásit a po chvíli znova spáruj mobil s autem. Počkej chvíli a zobrazí se ti na mobilu potvrzení : ukázat kontakty,odeslat kontakty nebo tak nějak podobně a potvrd to.
Vždy jak jsem měnil mobil a zapomněl potvrdit v mobilu tu hlášku a byl ten stejnej problém jako máš ty, možná píšu blbosti ale vždy to tak bylo a nemusel jsem nic dělat v nastavení auta .
RSAP rezim (vzdalena sim) audiny starsi nepodporuji, jedine HFP tusimze...seznam se bud sam stahne, nebo ne, neni treba nikde nic nastavovat...
u nektery telefonu a jefnotek to proste nejde, dokonce znam pripady, kdy stejny telefon v jedne A6 sel, druhe ne, pritom obe auta maji nejnovejsi SW 5570...
Registrace: 19.4. 2012
Příspěvků: 45 | Témat: 12
05.03 2013 15:19
Ahojte. Ked uz je tu ta tema chcel by som sa aj ja spytat. Tiez som nahodou objavil ze mam v aute BT asi po polroku Pripojim sa volam aj mi zobrazuje tel. zoznam co mam vo fone ale len na maxidote. Pokial stlacim TEL na RNS*-E tak mi napise ze nemam instalovany telefon. Predtym som mal BNS 5.0 a vymenil som to za nove RNS*-E tak pocitam ze to asi nemam nakodovane. Kde by mi to vedeli spravit ?
05.03 2013 16:10
Lumpiq:
Takze ked sa nestiahol, tak stym nespravim nic, ze? dnes som nasiel aj tu kolonku na importovanie kontaktov mam ju sedu
05.03 2013 16:37
icehells: na nejakem aute (uz nevim ktrem) mi to taky neslo, tak jsem 15 nejcasteji volanych normalne nadatloval do MMI*.
05.03 2013 17:06
TO ma tiez napadlo, ale neda sa to neako cez PC nahadzat cele?
05.03 2013 17:35
icehells: to urcite nikdo nedelal.
Asi by to slo, ale aby se s tim nekdo drbal, tak to asi ne..
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
2
09.říjen 2023 Zobrazit poslední příspěvek
smazán:Maiky39
2
06.Srpen 2021 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
